Mietek_85
B3 brak płynu chłodniczego w zbiorniczku wyrównawczym
u mnie wywalało pod palstikowymi króccami wymieniłem oba i problem zniknał :) koszt wymiany 10pln za oba plus nowy płyn :)
uszczelka do wymiany:)
Raczej uszczelka kolektora, nie głowicy...
Lato mineło i nie miałem żadnych ubytków płynu. Od dwóch tygodni temperatura zaczęła spadać do -5 i problem z ubywaniem płynu pojawił się.
Co to moze być? Troche dziwne że pojawia sie to przy minusowych temperaturach. Czy ma ktoś jakiś pomysł?
Przyjrzyj się dokładnie plastikowym króćcom. Prawdopodobnie tam jest wyciek. Podobny przypadek odnotowałem w clio. Na ciepłym nic się nie lało, jak ostygł to pojawiał się wyciek. Dokładnie to był wykruszony króciec. Niestety, to dopiero zdiagnozowali po zdjęciu głowicy.
Polecam wstawić wentyl rowerowy w cienki wężyk idący do zbiornika, napompować 1,5 atm i wycieki będzie widać jak na dłoni - robiłem tak w moim poprzednim pasku. Wentyl z "podstawką" z 2 króćcami.
Spadek temperatury wiąże się z tym, że metale się kurczą i jest to normalne zjawisko fizyczne. W niskich temperaturach uszczelki robią się twardsze, łącząc te dwa czunniki masz gotową odpowiedż dlaczego w niskich temperaturach masz wycieki. Zrób tak jak kolega ORMOWIEC ci radzi i powinieneś zlokalizować wyciek, jak się nie uda to musisz metodą prób i błędów wymieniać plastikowe króćce i inne uszczelki. ps. ja miałem kiedyś wyciek na plastikowym krućcu od termostatu.
Obstawiam że wyciek moze być z pompy wody. Kupiłem już pompę wody, termostat i usczelki rok temu i chyba czast wymienić. Niestety jest problem. Czy w 1,9 TD AAZ żeby wymienić pompę wody to trzeba rozkręcać rozrząd? W jednym warsztacie zawołali 350 za wymianę o ile nie trzeba ruszac rozrządu a jeśli tak to dwa razy tyle. Troche ta kwota boli i myśle nad tym żeby samemu wymienić.
Witam.
Odkopuję stary temat,nie mogę założyć nowego a w szukajce nie znalazłem odpowiedzi.
Czy ktoś może mi powiedzieć jaką pompę wody stosowano w silnikach passata b4 1.9TDi 1Z 90km? oraz poproszę o numery.Dziękuję
Witam po raz kolejny odkopuje temat ,
mam problem z plynem chlodniczym a mianowicie: przy zimnym silniku jast totalne minimum plynu w zbiorniku (ledwo ponad dnem) przy rozgrzaniu poziom sie podnosi zę przelewa sie zbiornik, po wyłączeniu silnika poziom momentalnie opada,
temperatura równo 90 (nowy czujnik temp) wiec raczej sie nie przegrzewa ( termostat i pompa wody wymieniana pół roku temu)
w zbiorniczku nie widze żadnych bąbelków gazu,
czy może być to zapchana chłodnica? jeśli tak to jak najlepiej czyścić? czytałem o kilku sposobach (czy płukanka octem może pomóc ewentualnie co lepsze?)
dodatkowo dymi odrobine na biało wiec przewiduje wymiane uszczelki pod głowicą czy to ewentualnie może powodować taki wzrost płynu?
samochód co prawda b5 silnik APR 2.8v6 (ale nie ma to chyba wiekszego znaczenia :)
czy ktoś słyszał coś czy głowice w tych silnikach mają skłonności do pękania?
Edytowane przez Tomek zw
Jak nie będzie winny korek na zbiorniczku to stawiam na uszczelkę.
Nie kupuj nowego korka w sklepie, zamienniki są do niczego, kup używany oryginalny.
Dzieki za rade, sprawdze z tym korkiem
