ElRoy
Przerywany odgłos stukania w silniku na biegu jałowym
Witam Wszystkich,
przez dwa ostatnie dni zaobserwowałem niepokojący odgłos stukania ( wydaje mi się że w silniku ) gdy auto stoi parę minut na biegu jałowym. Stukanie trwa przez jakieś 10-15 sekund, później ustaje i jest cisza. Po minucie ponownie, taki sam objaw, Tak jakby się coś tam zawieszało. Czyżby padał jakiś pompowtrysk ? Czy miał ktoś podobny objaw ? Raczej wykluczam sprzęgło dwumasowe, bo byłby to objaw stały, a nie przerywany. Przynajmniej tak mi się wydaje. Z góry dziekuję za naprowadzenie na problem.
początki padła dwumasy są przerywane.
Czy w kabinie są wyczuwalne drgania w czasie stukania?
Trudno tak jednoznacznie stwierdzić te drgania, ale stojąc na biegu jałowym przez ok. 1 minutę faktycznie, czuć lekkie bujnięcie autem 2 - 3 razy, ale to bardzo lekko.
To ja mam to samo. Tylko, że u mnie niedawno jeszcze bardzo mocno bujało i te dźwięki były dosyć długotrwałe, tak 10-15 sekund później przerwa 30 sekund i znowu. Silnik pracował nierówno. Wymieniłem oringi na pompowtryskach i trochę pomogło, ale nie w 100%. Nadal ciepły silnik na biegu jałowym wydaje takie dźwięki o których mowa i lekko drga, co czuć w kabinie.
Mechanik powiedział, że te silniki tak mają, ale moim zdaniem to lipa, nie ma prawa takie auto tak pracować. Natomiast nie mam pojęcia co jest przyczyną.:dolamam
Jak kolega znajdzie powód, dlaczego pojawia się ten dźwięk stukania to proszę o info.
---------- Post added at 23:10 ---------- Previous post was at 22:49 ----------
dodam tylko, że mam zmieniony rozrząd, wymienione turbo, wymieniony na nowy mechanizm od pompy olejowej, nową listwę elektryczną do pompek, nową pompę tandemową, oringi od pompek, akumulator, pompę paliwa w baku, a silnik ciągle troszkę stuka i lekko drga, :taksobie
różnych rzeczy można się spodziewać, ale tu trzeba chyba geniusza.
Jak ktoś znajdzie przyczynę takiej usterki to niech się podzieli informacją.
---------- Post added at 00:52 ---------- Previous post was at 23:10 ----------
dwu-masa wymieniona w tym roku, też.
No ładnie...... to naprawdę z tego co wymieniłaś to już zainwestowałeś w swoje auto ładnych kilka złotych....
A od jak dawna pojawia Ci się to stukanie ? Jaki masz przebieg aktualnie ? Zastanawiam się czy może się coś bardziej z tego stukania rozsypać. Spróbuję coś się dowiedzieć we wtorek u mechanika, mam nadzieje że coś mądrego powie, to dam znać.
Witaj,
Ja mam 137 tys, natomiast część remontów wykonał poprzedni właściciel, część ja. Jedyne co chyba mi pozostało to oddać do sprawdzenia głowicę czy nie jest uszkodzona i pompowtryski oddać do czyszczenia ultradźwiękami i sprawdzenia, bo 3 były wymieniane ( koło 100 tys zaczęły padać ) w tamtym roku ale nie na nowe bo to kosztuje 3000 zł ( mało kto ma sprzęt do sprawdzania tych pompek, przynajmniej taki profesjonalny podobno). Ewentualnie może być wyrobiona np krzywka, ale to przy okazji głowicy się sprawdzi.
Mój wniosek jest zdecydowanie taki, że to jest związane z pompkami, przynajmniej u mnie bo po wymianie oringów jest dużo lepiej.
Sprawdź może czy masz olej w filtrze paliwa, bo to może oznaczać uszkodzenie pompy ciśnieniowej albo oringów, ale ja mam w swoim dość już sprawdzania, póki co będę tak jeździł, ale faktycznie strasznie mnie denerwowało to stukanie. Bardzo mi to przypominało cichy dźwięk od dwumasy jak np pracuje na półsprzęgle, ale dwumasa u mnie była wymienia na nową więc odpada. Na Youtube można posłuchać jak się psuje dwumasa, to jaki dźwięk wydaje i u mnie jest coś innego.
Jak będziesz miał jakieś info od mechanika to daj znać. Może Tobie uda się znaleźć przyczynę stukania.
Jeździłem kilko samochodami, ale żaden nie dał mi takiej szkoły jak ten.
Powodzenia.
Wschluchiwales się z której strony silnika dochodzi ten stukot?????
Wydaje mi się że słychać to przy górnej części z przodu auta. Odgłos jest podobny jak stukanie zaworów w benzyniaku. Z wewnątrz auta absolutnie nic nie jest słyszalne.
A jest różnica jak wcisniesz sprzęgło? Bo czasami pada łożysko w elemencie ktory ma styk z dociskiem, tak było u mnie.
No i na to pytanie Ci nie odpowiem bo mam skrzynię DSG.
Raczej masz coś innego niż ja. U mnie było słychać stukanie jak stoi się na zewnątrz auta. Proponuję na początek sprawdzić na kompie ustawienia pompek. Raz że to można zrobić szybko i tanio, a może pomóc. Mi raz mechanik przywracał parametry fabryczne i faktycznie pompki zaczęły cicho pracować. Wcześniej klekotały bardzo nie przyjemnie.
Powodzenia.
Gość Compatic
Może to śmieszne ale najprawdopodobniej jest to stukanie łopatek w klimatyzacji. Najlepiej to sprawdzić jak wyłączysz silnik a załączysz tylko stacyjkę tak aby pracowała tylko klimatyzacja. Mam identyczne problemy na biegu jałowym - przy cichym radyjku - głuche drobne stukanie czasami mniej a czasami bardziej rytmiczne - czasami go nie ma przez parę dni a czasami wraca co światła. Myślałem to samo co Wy o silniku ale Pan w serwisie pokazał ten eksperyment przy zgaszonym silniku i się sprawdziło.
Napisałem że wewnątrz tego NIE słychać. Tylko gdy się stoi przy silniku. Także klimatyzacja odpada, zresztą wiem jakie to są odgłosy. Taż musiałem na początku poczytać o tym na forum żeby być spokojnym ;)
Byłem dzisiaj u mechanika, ale niestety ( lub stety) akurat przez paręnaście minut nic nie stukało, także stwierdził że jak się choroba rozwinie to żeby przyjechać. Ale podjadę jutro na podłączenie do komp., może coś pokaże.
Wydaje mi się ze dwumas
witam,
u mnie ten sam objaw - czyli przerywane stukanie, z tym że u mnie występuje to tylko na zimnym silniku. ASO stwierdziła początki padania dwumasy - nie potrafiło powiedzieć dlaczego słychac koło dwumasowe tylko na zimnym silniku??
może ktos zna odpowiedz?
bdw.
czytałem gdzies posta na tym forum że ktoś równiez miał takie odgłosy i stwierdzono pęknięcie wału korbowego.....? :dupablada:dupablada:niekumam
Czołem!
U mnie też coś stuka przy zimnym silniku przez parę minut ale gdy wcisnę sprzęgło wszystko wraca do normy.
Czy ktoś się orientuje co to może być, czy to dwumasa czy jakieś łożysko???
Pozdr.
Lideek masz rację co do wału korbowego. Mój kolega w ubiegłym tygodniu rozwalił silnik w Vectrze C. Diagnozą był pęknięty wał korbowy, ale co ciekawsze pękł od luzu przy dwumasie, która przez długi czas podobno przenosiła małe uderzenia na wał korbowy.
Lepiej posprawdzać od razu dwumasę, bo u niego już musiał zamówić inny silnik. W passacie niestety jest to dużo droższa przyjemność niż Vectrze C.
czy jest różnica przy zimnym a przy rozgrzanym silniku? Będę niedługo w Zamościu to mogę Tobie dać posłuchać jak pada dwumasa (info na PW). Dwumasę słychać przede wszystkim na zimnym silniku. Są charakterystyczne cykania - stukania pojawiające się czasem regularnie a czasem sporadycznie. We wnętrzu tego nie słychać ale na zewnątrz dosyć wyraźnie.
Na 100% dwumas miałem idętyczny problem . Niestety to droga operacja trzeba kupić orginał bo nikt jeszcze nie produkuje do DSG zapłaciłem 3100 za koło + 600 wymiana
