janekjaw
Fis 1/2 nie reaguje na zmianę wyświetlanych informacji
Mam pewien problem z wyswietlaczem, a mianowicie:
po przekręczeniu kluczyka wyświetla np średnie spalanie, ale jesli chcę aby wyświetlało sie coś innego np ile jeszcze do tankowania muszę wykonać nastepujące czynności:
1- jeśli przełącze funkcję na manetce to zmieni się na następną funkcje ale tylko i jedną (np ze średniego na chwilowe spalanie) i koniec - moge sobie naciskać ile wlezie .
2 - muszę wyłaczyć zapłon i włączyć (wyświetla się już wtedy np. chwilowe) i znowu to samo co wcześniej - zmiana tylko o jedną funkcje i znów trzeba wyłączyć i włączyć aż dotre do funkcji która wyświetla ile jeszcze mogę pośmigać na baku.
Zmiana z pamięci pierwszej na drugą też jest mozliwa tylko raz i potem też trzeba wyłączyć i włączyć zapłon.
Kilka razy wyświetlane informacje same się zmieniły po wjechaniu w większą dziure - może to ma jakies znaczenie.
Kiedyś rozebrałem manetkę, popsilałem wd-40 ale pomogło tylko na chwilę, ostatnio też tak kombinowałem ale już nic z tego.
Prosze o rade, może ktoś się z tym spotkał.
Edytowane przez janekjaw
Coś gdzieś nie łączy, jak coś takiego pryskasz, to nie WD tylko jakimś Kontaktem, który poprawi styk, WD jest tłuste i raczej połączenia nie poprawi.
To teraz by wypadało to odtłuścić - np benzyna ekstrakcyjna ?
Ale z drugiej strony jakby styku nie było to by nie przełączało w ogóle, a przecież jest sposób.
Dzisiaj zauważyłem że zmiany wyświetlanych funkcji można dokonywać tylko przyciskając dolny przycisk (tzn. w dół).
wymień manetkę
witam
Nie chce zakładać nowego wątki więc spytam tutaj
Mam w moim pasku też chyba 1/2 fis i mam kilka pytań.
Pokazuje mi spalanie chwilowe średnie , ile zrobie na tym paliwie, ili min jade, średnia prędkosć.
Ale za każdym dłuższym postojem (dajmy na to kilka godzin) wszystkos ie kasuje i znó pokazuje mi średnią od zapalanie itd.
Da sie to zmienić zeby średnią pokazywało mi z większego czasu??
Aha, na niektórych wyświetleniach pokazuje mi sie 1 w jednym rogu
Te dane z "1" to jest pamięć która po określonym czasie się kasuje, naciśnij raz przycisk reset ale krótko i wtedy masz w rogu "2" to jest pamięć od ostatniego resetowania - chyba o to ci chodzi.
tak o to, ubieram sie i ide sprawdzić:D
działa, ponad msc mam samochód i dopiero teraz to sie dowiedziałem
Edytowane przez damian665
To fajno - niezły bajer no nie :)
Mam inny problem. Co drugi dzien kasuje mi sie fis2. Jak to zmienic? Jest na to jakies kodowanie, ktore idzie za pomoca vcds sprawdzic? ?
Żeby nie dublować wątków napisze tutaj.
Ja natomiast mam takie problem cze czasem na wyświetlaczu w tej górnej czesci słabo widać ( i to nie przez padanie światła bo w nocy też to się czasem zdarzy)
Czym to spowodowane jest??
Janusz, i co rozwiazales problem z fisem
Póki co dałem spokój ale jak coś podziałam to na pewno napisze.
---------- Post added at 18:26 ---------- Previous post was at 18:24 ----------
do Damian 665
Może coś nie łączy - jakaś taśma od wyświetlacza ?
niestety nie mam pojęcia gdzie może być :/
jak ci wyswietlacz nie reaguje otworz drzwi i zamknij u mnie to pomaga na chwile
Gość silencer
Czy idzie jakoś sprawdzić samą manetkę? Wsadziłem prawą z przyciskami do kompa i nie działa mi tylna wycieraczka oraz spryskiwacze. Na starej wszystko działało tylko nie miałem sterowania kompem.
Edit.
Rozkręciłem, złożyłem, działa :)
Edytowane przez silencer
Naprawione
Mam podobny problem, działa tylko jeden dolny przycisk na manetce, rozebrałem manetkę (tylna część obudowy jest na wcisk) i wyciągnąłem zespół styków, wyczysciłem i nadal tylko jeden przycisk działa. Idąc dalej sprawdziłem styki na wtyku idącym do manetki i nadal nic. Problem jest gdzieś głębiej. Mam też taki objaw iż reset km następuje po każdym dłuższym postoju.
To nie jest problem. Ten typ tak ma.
Wszystko się zgadza, że mfa1 się kasuje, ale u mnie mfa2 się sam po 2 dniach kasuje.
Czyżby licznik uszkodzony?
Żeby nie dublować, u mnie nie działa żaden przycisk ani reset ani przełączanie, wyświetla się tylko data. Co w takim wypadku robić?
