puff997
Brak tylnych migaczy
W moim pasku pewnego dnia padły tylne migacze (tylko tylne, obydwa). Być może problem w przeciekającym przewodzie spryskiwaczy. Woda zbierała się przy lewych tylnych światłach (patrząc z tyło auta). Zalana została kontrola kierunkowskazów przyczepy umieszczona właśnie w tym miejscu (totalnie wypalone ścieżki). Bezpieczniki sprawdzałem są OK. Dzwoniłem do serwisu paska to mi powiedzieli że to nie wina tej spalonej kostki (wygląda ona tak http://www.hakihol.pl/index.html;jsessionid=2AFCDE83532C785EC66EB7AD58163F7D?$part=shop.content.productlist&$event=add-to-basket-and-display&materialNr=ZB0064&moduleId=xreav2r3yv&id=1058321&Herkunft=Liste )
tylko wina włącznika świateł awaryjnych, bo w nim jest przełącznik sterujący wszystkimi 6-cioma kierunkowskazami. Wymieniłem i dalej nie ma tylnych. Na awaryjnych migają zwyczajnie bez tyłu a dając lewy lub prawy kierunkowskaz z osobna migają szybko (tak jakby jakaś żarówka była spalona). A co do żarówek wszystkie są OK.
Proszę o pomoc i z góry dziękuję.
1. na pewno są dobre żarówki, nie spalone? pewnie tak więc...
2. pewnie źle włożyłeś oprawkę z żarówką do gniazda z płytką ze ścieżkami ;) i styki się nie stykają jak to styki ;) sprawdź.
Żarówki OK, styki OK, miernikiem sprawdzałem podczas załączonych awaryjnych i napięcie nie dochodzi :(
Jakieś jeszcze pomysły?
Z góry dzięki!
masa jest ok ?
skoro nie dochodzi prąd to trzeba szukać na przewodach prze lampami może bezpiecznik lub włącznik awaryjek - przekaźnik w nim jest do wymiany
Bezpieczniki kierunkowskazów i awaryjnych OK, włącznik awaryjek wymieniłem wczoraj i to samo :(
no to szukaj po kablach nie masz innego wyjścia może gdzieś dostała się wilgoć
Witam minęło 11lat od posta ale mnie właśnie dopadła taka sama sytuacja brak tylnych kierunków natomiast awaryjne działają normalnie. Podmiana przekaźnika awaryjnych nic nie dała puff997 podzielisz się jak sobie z tym poradziłeś?
Znalazłem przyczynę a był nią brak zasilania na przekaźniku volta 8545-1217 schownym w bagażniku. Też posiadam hak i takie cudo dołożyli.
