ellah Zgłoś #41 Napisano 20 Kwietnia 2015 Hm no to dziwne naprawde, bo ja mam b6 z 2009 i nie ma takiej opcji... Uruchamiales to jakos specjalnei VCDS'em? - - - - - aktualizacja - - - - - A to taka sensacja że pokazuje temperaturę na białych zegarach? Bo u mnie w b6 2009 pokazuje i nie wiedziałem że jestem w czepku urodzony Hm, bardzo dziwne bo ja mam wlasnie b6 z 2009 i nie ma takiej opcji. Moze jakas ingerencja vcds'em? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #42 Napisano 20 Kwietnia 2015 Chciałbym mieć w km'h cały ten ekranik jest i tylko pokazuje jaka prędkością jedziesz jak znajdę jakaś fotę na necie to dodam http://img-2013.tapatalk.com/d/13/10/25/pe2avepa.jpg O coś takiego mi chodzi mam białe zegary:) dodam że mam pokazane ile jadę km'h ale bardzo małe cyferki do tego jest dodane spalanie pogoda w którym kierunku jadę i jakieś tam duperele a chciałbym mieć tak jak na tym zdjęciu widziałem u kogoś z forum to na białych zegarach wiesz może jak to zrobić ? dasz swój screen czy bedziemy sie domyslac który to i co to ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lesior Zgłoś #43 Napisano 20 Kwietnia 2015 dasz swój screen czy bedziemy sie domyslac który to i co to ? No chce mieć coś takiego jak w tym linku jak chcesz to zrobię Ci fotkę mojego licznika ale tej opcji tam nie ma... albo ja czegoś nie rozumiem albo się zamieszalem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #44 Napisano 21 Kwietnia 2015 No chce mieć coś takiego jak w tym linku jak chcesz to zrobię Ci fotkę mojego licznika ale tej opcji tam nie ma... albo ja czegoś nie rozumiem albo się zamieszalem Piszesz ze masz małe cyfry, to jednak masz te opcje 3 raz nie zapytam, szkoda czasu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zarembaz Zgłoś #45 Napisano 21 Kwietnia 2015 Lesior każdy głupi wie co chcesz mieć. Wyślij zdjęcie swojego licznika pokazujące ekran z "małą" prędkością. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lesior Zgłoś #46 Napisano 23 Kwietnia 2015 (edytowane) Major wybacz ze nie załapałem od razu o co chodzi... Edytowane 24 Kwietnia 2015 przez Lesior Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mruku Zgłoś #47 Napisano 27 Kwietnia 2015 Czy mógł by ktoś wpisać jak zakodować step by step to- E-MFA DIS Add-On? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ellah Zgłoś #48 Napisano 27 Kwietnia 2015 Czy mógł by ktoś wpisać jak zakodować step by step to- E-MFA DIS Add-On? A co to jest dokladnie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mruku Zgłoś #49 Napisano 28 Kwietnia 2015 A co to jest dokladnie? to: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zarembaz Zgłoś #50 Napisano 28 Kwietnia 2015 [ATTACH=CONFIG]131378[/ATTACH]Major wybacz ze nie załapałem od razu o co chodzi... To jest odpowiednik mil/h żebyś wiedział ile to km/h. Jak przewiniesz opcje w menu to nie pokazuje tej dużej prędkości? Ewentualnie w ustawieniach może nie być zaznaczona jako do wyświetlania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lesior Zgłoś #51 Napisano 28 Kwietnia 2015 To jest odpowiednik mil/h żebyś wiedział ile to km/h.Jak przewiniesz opcje w menu to nie pokazuje tej dużej prędkości? Ewentualnie w ustawieniach może nie być zaznaczona jako do wyświetlania. No właśnie mam zaznaczone wszystkie opcje tam a jak przewijam to jest temperatura, spalanie, spalanie średnie, i jakieś tam jeszcze rzeczy ale nie ma tego właśnie co chce Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rysieeek Zgłoś #52 Napisano 28 Kwietnia 2015 No właśnie mam zaznaczone wszystkie opcje tam a jak przewijam to jest temperatura, spalanie, spalanie średnie, i jakieś tam jeszcze rzeczy ale nie ma tego właśnie co chce bo to jest pewnie licznik angola i duży jest tylko pewnie w mil/h, odpowiednio w europejczykach duży wyświetlacz jest w km/h, a mały właśnie w mil/h Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lesior Zgłoś #53 Napisano 28 Kwietnia 2015 bo to jest pewnie licznik angola i duży jest tylko pewnie w mil/h, odpowiednio w europejczykach duży wyświetlacz jest w km/h, a mały właśnie w mil/h Tylko ze ja w miLach nie mam w ogóle cyfrowego wyświetlania... tylko te km'h Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rysieeek Zgłoś #54 Napisano 28 Kwietnia 2015 Tylko ze ja w miLach nie mam w ogóle cyfrowego wyświetlania... tylko te km'h a w opcjach masz odhaczone co ma wyświetlać? bo tam można sobie poustawiać (odptaszkować) jakie informacje ma wyświetlać..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #55 Napisano 28 Kwietnia 2015 [ATTACH=CONFIG]131378[/ATTACH]Major wybacz ze nie załapałem od razu o co chodzi... To jest odpowiednik mil/h żebyś wiedział ile to km/h. mpg to nie jest odpowiednik km/h tylko to jest info ile mil przejedzie się na galonie, czyli odpowiednik kilometrów na litrze. To tak dla wyprostowania A co do elektronicznego prędkościomierza (duże cyfry na fisie) to zdaje się że były w białych licznikach z cycków Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rysieeek Zgłoś #56 Napisano 28 Kwietnia 2015 (edytowane) A co do elektronicznego prędkościomierza (duże cyfry na fisie) to zdaje się że były w białych licznikach z cycków ja mam z b7 i mam............ acha, zegary białe z PL z 2012r Edytowane 28 Kwietnia 2015 przez Rysieeek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #57 Napisano 28 Kwietnia 2015 Rysiu pewnie się w vw naoglądali opli i zamarzyło im się też mieć ładny prędkościomierz cyfrowy. Możliwe że od któregoś roku wszystkie mają, ale zdaje mi się że na początku były tylko w tych cycatych. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wiesiok81 Zgłoś #58 Napisano 28 Kwietnia 2015 nie tylko w cyckach to jest bo ja mam ori szafe w kombi i pokazuje duże cyfry ile jade / h Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #59 Napisano 28 Kwietnia 2015 Ale masz auto z 2010 roku. Dobrze by było żeby się dowiedzieć czy ktoś ma auto z MY2009 z oryginalnym licznikiem i wyświetlaczem prędkości. W sumie taka wiedza przydała by się w tabelce liczników Bimbasza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lesior Zgłoś #60 Napisano 28 Kwietnia 2015 Ale masz auto z 2010 roku. Dobrze by było żeby się dowiedzieć czy ktoś ma auto z MY2009 z oryginalnym licznikiem i wyświetlaczem prędkości. W sumie taka wiedza przydała by się w tabelce liczników Bimbasza. No ja też mam 2010 r ale tej opcji nie mam ze jest tylko widok licznika... odznaczalem wszystkie inne opcje ale i tak nie udało mi się żeby była sama prędkość i wyświetlana na całym ekranie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
