dominussbas
Wymiana alternatora, Valeo czy Bosch, b5
No i po robocie. Wczoraj dostałęm część dziś poleciałem do mechanika (angielskiego) nie chciał nic za robotę, ale dałem mu 2 piwaŻywce, niech próbuje:) Zaraz po zamianie kółka róznica była odczuwalna od razu, pokręciłem ręką w lewo i w prawo i czułem jak się "śliska" w jędną stronę czyli sprzęgło działa i to bez żadnej siły. Już zamontowałem w pasku, odpaliłem i cacy. Za godzinę jadę do roboty więc napewno odczuję różnicę. Dziękuję wszystkim za pomoc i jak ktoś z Was będzie w pobliżu zapraszam na flaszeczkę:) Pozdrawiam
Nie ma za co ;) W sumie do Bristolu rzut beretem ode mnie ;)
A tak btw, to przed chwilą wygrałem kółko:
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=130470407330&rvr_id=195009551615&mfe=alert
Cena rewelka, więc mogę wymienić w moim altku valeo i sprzedać jako sprawny.
OLI i Panowie
w swoim Fordzie Galaxy 2,3 mam Valeo i rano strasznie mi piszczy dopuki się nie rozgrzeje
myślę o wymianie na Boscha tylko że mój jest 120A a te Boscha maja 115A
czy będzie jakaś różnica w ładowaniu itp czy po prostu da on radę i nie będzie problemu?
śmiało możesz zakładać mogę ci podrzucić jakbyś chciał będę w Kaliszu za 2 tyg
Gość Ediqwe11
Ja mam inny problem, mianowicie posiadam alternator 120 14v z 12/99 o numerze 028 903 029 E firmy Valeo. Widzę że piszecie, że możliwa jest wymiana na większy tzn. 140A BOSCHA. Jakie numery powinien mieć alternator z BOSCHA aby pasował do mojego samochodu. Czy obędzie się bez ingerencji mechanicznej (oczywiście po za wymianą :))??
rozrusznik BOSCH-a 1,1kW 012 911 023 a 1,8kW 068 911 024GX info z etki
O czym ty znowu piszesz? czytałeś pytanie?
Wg Etki nie ma alternatora 140A,jest 150A w załączniku masz numer.Co prawda nie ma rysunku więc trudno na 100% określić czy będzie pasował.
alternator.pdf
wedlug niemieckiego forum bosha da sie naprawiac a valeo nie.
Parę odpowiedzi i wyjaśnień:
1.Valeo produkował do 1.9 tdi alternatory o mocy 120A ( alternatory dość awaryjne uszkodzeniu często ulega wirnik)
2.Valeo da się naprawić i każdy lepszy elektryk w zupełności sobie poradzi.
3.Bosch produkował alterantory 120 i 140A link do mojej aukcji z 140A
http://allegro.pl/alternator-passat-b5-b6-audi-a4-a6-1-9tdi-bosch-i1435000391.html
i proszę oryginalne numery 120A:http://www.woodauto.com/Component.aspx?Ref=ALT10184
i 140A http://www.woodauto.com/Component.aspx?Ref=ALT10353
Pzdr
Nap
90tki tez byly
ale nie w TDi 3B i 3BG a ten alternator z linku to do benzyny
to obadaj liste na dole (linka) jak mi nie wierzysz :kumple
a w moim bgw tez jest od ponad roku 90tka bo mi sie popieprzylo przy wymianie
Edytowane przez oskar1979
15 lat w tym temacie siedzę także z całym szacunkiem ale ten alternator podejdzie do benzyniaka ale nie do diesla.Na dowód tego skopiowałem numer z alternatora z Twojego linku i wkleiłem w program WOOD i....http://www.woodauto.com/Unit.aspx?Man=BOSCH&Ref=0124315010
BENZYNA!To co tam w tabeli piszą to śmiech na sali.Zapytaj się chłopaków co mają silniki AFN,AHU i inne diesla czy mają taki altek?
wiem co wystawiam
http://allegro.pl/alternator-vw-passat-audi-a4-a6-1-6-1-8t-90a-i1455377155.html
Edytowane przez oli2008
Pytanie było o konkretny alternator,więc może skończcie te przepychanki:dobrze
zadnych przepychanek tu nie ma!
w instrukcji obslugi sa diesle wpisane. mechanik u mnie w miescie zalozyl bez pytania i tylko mi powiedzial ze powinnien byc 120A - ale to zadna röznica. bylo mi to jedno bo wlasnie do polski napogrzeb jechalismy a 2 dni wczesniej poszedl alternator. juz maslalem ze nie wyrobie. z bosha mial kosztoewac 370€ a z valeo chyba 260. dzieki ebay dostalem za 150€ na 2. dzien - i byla wycieczka do wejherowa. jezdze juz z nim od roku i na razie nie widze zadnych problemöw - gwarancja 24 miesiace ;)
i odpowiedź była #50 :dobrze
peace make in love :kumple
Mój alternator ma numer 028 903 031A 120A oczywiście Valeo na jakie numery mogę go wymienić oczywiście chodzi mi o Boscha 140 lub większe jak mogę ?
możesz zmienić sobie na 140 Boscha- jak tak zrobiłem - tylko musiałem wymienić koło pasowe bo różniło się położeniem względem paska (są bodajże dwa rodzaje tych kół, jedne są z wycięciem po zewnętrznej stronie a drugie z tego co pamiętam mają je od strony wewnętrznej)
A skąd mam wiedzieć jakie mam a jakie potrzebuje do danego alternatora ? przecież są tez boscha do mojego motora i nie bedzie pasować wszystko ??
---------- Dodano o 17:53 ---------- Poprzednia wiadomość o 17:50 ----------
ja mam 028 903 031A niby według etki valeo 028 903 031AX boscha jest 028 903 031 X , 028 903 031
