adrianIpassat
silniczek krokowy (VOD)
Powinien pasować-są chyba nawet identyczne-VR-y na rozdzielaczu też taki chyba miały.
Pasuje idealnie, kolega jeździ PF na moim krokowcu.
witam chciałbym dolaczyc do tematu. moj passat 2.0 16v z lpg strgas tydzien temu zaczal wytwarzać odgłosy spod maski.
to jest tu...
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/568b0c2fa8022f1c.html
to puka jak jezdze i faluja obroty nie wiem co z tym zrobic czy przeczyscic czy wymienic
i jak to sie nazywa
prosze o pomoc
to jest tu...
i jak to sie nazywa
prosze o pomoc
chyba czujnik spalania stukowego ale nie jestem pewien
ok dzieki ale co z nim zrobic?? slychac to puanie w kabinie
Też mam problem z silniczkiem krokowym.
Po jego awarii przez jakiś czas jeździłem z wymontowany.
Kiedy zakupiłem nowy, okazało się, że nie ma napięcia na wtyczce i silniczek nie działa.
Przed wymontowaniem uszkodzonego, napięcie tam było.
Z grubsza przepatrzyłem przewody i bezpieczniki i nie mogę znaleźć przyczyny.
Może ktoś pomoże jak po kolei sprawdzić instalację?
Mam też inny pomysł i pytanie.
Jeśli nie znajdę przyczyny braku napięcia na wtyczce, pomyślałem, że podam napięcie z innego punktu i tutaj moje pytanie
czy tak można zrobić. Czy ten prąd musi wychodzić z konkretnego miejsca?
Czy to napięcie podawane zmienia się podczas pracy silniczka czy jest cały czas stałe?
Bo jeśli się nie zmienia, to obojętnie skąd je podam.
Witam. W moim silniku 2E falują obroty  na wolnych obrotach na benzynie  i gazie, czy to wina silniczka krokowego. Czy silniczek można czymś przepłukać bo raz faluje a raz nie ?
Nafta, spraj do czyszczenia gaźnika. Poszukaj w necie "procedury 2e" i pomierz wtyczki, częstym problem jest stara instalacja.
Mam instalację gazową starego typu , powinna być sekwencja lecz taki kupiłem, chodził dobrze nie falował , jakie wartości powinny być na wtyczce do silniczka krokowego
