piowit Zgłoś #21 Napisano 7 Kwietnia 2011 Zdemontuj uchwyt od zmieniarki/lewarka. Masz pod nim wnękę.W zimie marne szanse na odparowanie, ale rolka papierowych ręczników kuchennych myślę że załatwiła by sprawę. Też miałem taki przypadek - wężyk zsunął się z kolanka gumowego nad tylnym światłem no i oczywiście naleciało płynu do wnęki - ręczniki papierowe albo stary ręcznik załatwiają sprawę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michalzip Zgłoś #22 Napisano 10 Stycznia 2012 U mnie też zsuną się wężyk nad tylnym światłem, nie pisze tego żeby się pochwalić ale przestrzec że może być źle jak się to zignoruje. U mnie lało sie po tunerze tv i po zmieniarce co spowodowało zwarcie instalacji tunera i całe szczęście że wyszedłem do samochodu bo po 10min całe wnętrze było w dymie, jeszcze parę min i myślę że nie było by do czego wychodzić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karant Zgłoś #23 Napisano 21 Stycznia 2012 Witam, mam pytanko, co może być problemem, że nie działa spryskiwacz tylnej szyby? Nie ukrywam, że jak załączam spryskiwacz to nie spłyszę pompki. Moje pytanie, czy pompka tylnego spryskiwacza to ta sama co przednich bo z przodu jest ok. Tylny silniczek wymieniłem na nowy. Pomóżcie proszę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #24 Napisano 21 Stycznia 2012 mam pytanko, co może być problemem, że nie działa spryskiwacz tylnej szyby? Odpowiedź: Nie ukrywam, że jak załączam spryskiwacz to nie spłyszę pompki. Moje pytanie, czy pompka tylnego spryskiwacza to ta sama co przednich bo z przodu jest ok. Ta sama. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karant Zgłoś #25 Napisano 22 Stycznia 2012 To rozumiem, że jak przód działa to nie jest wina pompki tylko jednak przewodu. A gdzie znajduje się ta pompka od spyskiwacza bo jeszcze tam nie sprawdzałem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinL Zgłoś #26 Napisano 22 Stycznia 2012 ktoś wie dokładnie którędy jest położony przewód do spryskiwaczy tylnej szyby? mój kończy swoją drogą 20 cm za zbiornikiem. Chyba raczej położę nowy tylko jeszcze pytanie, to jest jakiś peszel? co to za rurka? pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
FauWii Zgłoś #27 Napisano 10 Maja 2012 Witam, dzięki poradom w tym wątku znalazłem przyczynę niedziałającego tylnego spryskiwacza - wnęka tylnej lewej lampy, a konkretnie umieszczone tam kolanko z którego zsuwa się wężyk idący dalej do klapy. Gimnastykując się wielce udaje się połączyć ten wężyk z kolankiem, ale jednak po uruchomieniu spryskiwacza po paru sekundach wężyk spada ponownie Wężyk w klapie jest tak krótki, że nie ma szansy wyciągnąć go na tyle, żeby dokładnie i szczelnie wszystko połączyć. Czy ktoś może demontował w bagażniku kombi lewy bok tapicerki, żeby swobodnie dojść do tego kolanka? Dużo z tym roboty? Dłoni nie mam specjalnie wielkich, ale i tak ledwie udaje mi się dostać z łapami do tych wężyków :sciana Dzięki za jakieś podpowiedzi, bo nie wiem czy się brać za tą tapicerkę... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
