Blop Zgłoś #21 Napisano 16 Listopada 2013 Myślę, że gdyby się zacięła, to cały czas byłaby taka sama temperatura, a tu jednak jest reakcja, tylko że przy nastawach 28-29 stopni.Myślałem, że może jakiś czujnik temperatury wewnątrz się uszkodził i złe informacje przekazuje do sterownika, albo "rozjechały" się nastawy początkowe. Chyba, że się jednak mylę. to zrób nastawy początkowe (instrukcja-warsztat-wymiana panelu klimatyzacji) , podepnij vcds i sprawdź błędy -- poszukaj wszystko jest na forum....... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasz b6 Zgłoś #22 Napisano 17 Listopada 2013 Witam, Też mam problem z ogrzewaniem. Cały czas leci mi zimne powietrze z kratek, dopiero jak wkręcę silnik na wyższe obroty to leci cieple. Co to może być? Witam mam ten sam problem ktos pomorze Pozdrawiam Łukasz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CS9 Zgłoś #23 Napisano 19 Listopada 2013 Panowie jak mam dosc banalne pytanie... Gdy jade sam i chce zwiekszyc lub zmiejszyc temperature ogrzewania musze krecic z dwoch stron na mniej wiecej taka sama temperature. Czy w pasku nie ma gdzies jakiegos guzika dzieki ktoremu ustawiajac temp na jednej stronie,na drugiej ustaiala by sie taka sama automatycznie ? Pozdrawiam i dziekuje za odpowiedz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Aciol Zgłoś #24 Napisano 19 Listopada 2013 Panowie jak mam dosc banalne pytanie... Gdy jade sam i chce zwiekszyc lub zmiejszyc temperature ogrzewania musze krecic z dwoch stron na mniej wiecej taka sama temperature. Czy w pasku nie ma gdzies jakiegos guzika dzieki ktoremu ustawiajac temp na jednej stronie,na drugiej ustaiala by sie taka sama automatycznie ? Pozdrawiam i dziekuje za odpowiedz. Jest taki guziczek i nazywa się DUAL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamix Zgłoś #25 Napisano 19 Listopada 2013 Myślę, że gdyby się zacięła, to cały czas byłaby taka sama temperatura, a tu jednak jest reakcja, tylko że przy nastawach 28-29 stopni.Myślałem, że może jakiś czujnik temperatury wewnątrz się uszkodził i złe informacje przekazuje do sterownika, albo "rozjechały" się nastawy początkowe. Chyba, że się jednak mylę. Mam to samo w climie dwie strefy w CC. Lewa strona nie grzeje, dopiero w okolicach 26 st i high grzeje. Błędów w VCDS brak, aczkolwiek czujnik temp. po lewej stronie na górze pokazuje cały czas 84 stopnie. Czy jest to możliwe, aby przez ten czujnik lewa strona chłodziła, a grzała tylko na high? Jeśli tak, to jak dobrać się do tego czujnika? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ciapciak Zgłoś #26 Napisano 19 Listopada 2013 CS9 Jak masz starszą wersję bez przycisku DUAL to przytrzymaj AUTO przez ok. 2s i się ustawi na regulowanie obydwu stref pokrętłem kierowcy. Żeby wyłączyć wystarczy przekręcić pokrętło pasażera. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CS9 Zgłoś #27 Napisano 20 Listopada 2013 Dzięki wielkie Panowie za szybka odpowiedz, ułatwiliście moje życie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamix Zgłoś #28 Napisano 20 Listopada 2013 A ja rozwiązałem swój problem. Winowajca: czujnik temperatury Lewy, górny czujnik pokazywał cały czas 84 stopnie. W Passacie CC jest on umiejscowiony za licznikiem (należy wyjąć kratkę nawiewu z lewej strony i będzie go widać). Wyjąłem kratkę, wyjąłem z ledwością czujnik (potrzebne małe ręce z mocnymi palcami ) przeczyściłem i wszystko działa. Wiele wskazywało na sterowanie klapami nawiewu, lewa strona nie grzała, ale to jednak ten czujnik. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jarek75 Zgłoś #29 Napisano 29 Listopada 2013 Witam, czytając Wasze problemy z ogrzewaniem muszę stwierdzić że jako jedyny mam dokładnie odwrotny problem. U mnie nawet przy ustawieniu na climatronic temp 17 18 stopni leci gorące powietrze ,grzeje tak że nie da się wytrzymać dopiero przy ustawieniu LO leci chłodne. Muszę wyłączyć i włączyć silnik i zazwyczaj po 2-3 razach zaczyna dmuchać zgodnie z zadaną temp. Podobnie jest z klimą, nie zawsze zastartuje, po kilkukrotnym włącz wyłącz zaczyn działać. Może ktoś spotkał się z podobnym problemem, będę wdzięczny za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łukasz Zgłoś #30 Napisano 29 Listopada 2013 No to i ja Panowie dorzucę swoje trzy grosze... Od 2007 do 2012 jeździłem Paskiem B5 3BG z 2002 roku z silnikiem 1,9 TDI 131KM. Ogrzewanie działało tam rewelka. Wystarczyło odpalić silnik i ustawić ciepły nawiew (18-19 st.) i za 2-3 min w aucie robiło się ciepło. Tak naprawdę to prawie całą zimę jeździłem mając na climatroniku ustawione 18 st. Od września 2012 jeżdżę B6 z 2007 roku z silnikiem 2,0 TDI 170KM i tu jest nieco gorzej... Auto wprawdzie grzeje, ale nagrzewa się o wieeeeele dłużej, bo przy temperaturze zewnętrznej ok 0 st. C, to nawet do 10 min. Aż tyle czasu potrzeba by z nawiewów zaczęło lecieć ciepławe powietrze. Później już jest OK i jest ciepło, ale tym razem climatronik muszę mieć nastawiony na min 20 st. Dlatego uważam, że nawiew w B6 (przynajmniej moim) działa gorzej, a przynajmniej o wiele dłużej nagrzewa auto, niż w poczciwym B5... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mistel79 Zgłoś #31 Napisano 14 Października 2015 Witam Wszystkich, Mam Pasata B6 - climatronik 2 strefowy i brak ogrzewania prawej strony. Czujniki po podłączeniu do kompa pokazują ok 20 C. Błędów nie ma żadnych , a silniczki według mechanika działają ok. Stwierdził że problem jest czysto mechaniczny i to gdzieś bliżej nagrzewnicy jakaś klapa i tego już się nie podejmie. Z rana przy włączeniu auta słychać terkotanie gdzieś po środku za deską. Czy znajdzie się ktoś z okolic Trójmiasta kto pomoże w rozwiązaniu tego problemu- mam nadzieję że obejdzie się bez demontażu całej deski, ale jeśli trzeba to nie będzie wyjścia. Passat b6 105KM 2007 r Michał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Orson Zgłoś #32 Napisano 14 Października 2015 po mojemu to ewidetnie nie domaga silniczek regulacji temperatury z prawej strony. I pocieszajace da sie to zrobic nie demontujac calej deski na forum jest instrukcja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mistel79 Zgłoś #33 Napisano 14 Października 2015 A możliwe że na kompie błędów nie pokazuje mimo tego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goly89 Zgłoś #34 Napisano 8 Listopada 2015 (edytowane) Witam Od Paru dni mam Passata B6 ale od razu są z nim jakieś przygody. Problemem jest brak ogrzewania z prawej strony. To znaczy ze leci cieple ale takie minimalne. Rozebrałem już te silniczki od klap i klapy, ustawiałem ręcznie na ciepło i nadal jest to samo. Test na Delphi nie pokazuje żadnego błędu. Edytowane 8 Listopada 2015 przez goly89 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Orson Zgłoś #35 Napisano 9 Listopada 2015 ponoc nie ma glupich pytan ale... ostatnio zauwazylem, ze jak wrzuce wsteczny to wentylator dmuchawy wieje mocniej. I pytanie z mojej strony czy to normalne? moze i bylo to wczesniej ale jakos uwagi nie zwracalem na to Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #36 Napisano 9 Listopada 2015 Jak wrzucisz wsteczny, czy jak zaczynasz jechać do tyłu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Orson Zgłoś #37 Napisano 9 Listopada 2015 dokladnie to jak lekko ruszy juz nawet, pozniej jak jade do przodu to obroty spadaja pomimo tego ze nawiew dalej na full ustawiony. Przy ruszaniu do tylu ewidentnie glosniej dmuchawa pracuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #38 Napisano 9 Listopada 2015 Bo też spada parcie powietrza zasysanego przez filtr i dmuchawa musi nadrobić. Ten sam mechanizm działa przy skręcaniu. Zaburzony jest przepływ powietrza. Normalne, nie ma się czym przejmować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Orson Zgłoś #39 Napisano 9 Listopada 2015 podziekowal Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goly89 Zgłoś #40 Napisano 10 Listopada 2015 Ludzie pomocy wymieniał ktoś cala nagrzewnice ?? jak to wymontować ?? Prosił bym o szybko odpowiedz bo jutro mnie to czeka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
