wosda
wymiana licznika b5 na b5fl
Do takiej wymiany wystarczy Ci zwykły kabelek KKL od VAGa, i program VAG EEprom Programmer 1.19.
Instalujesz odpalasz i w górnym pasku klikasz:
Dash (Licznik)
Read Eeprom (Czytaj Eeprom)
Po zaczytaniu pojawi Ci się login licznika.
Mając już login wchodzisz w VAGa/VCDSa.
17-Instruments
11 - Login i tu wpisujesz swój LOGIN licznika poprzedzony 0.
Do it!
10-Adaptation
Wybierasz Group 021
W New Value wpisujesz najpierw 0, żeby wykasować zapisane klucze
Save
Teraz wpisujesz ilość kluczy, które chcesz zaadaptować, masz 1 to wpisujesz 1, masz 2 to wpisujesz 2 itd.
Save
Done, Go Back
Kontrolka Immo powinna zgasnąć.
Jak masz 2 klucze to wyłączasz zapłon i wkładasz kolejny i włączasz zapłon.
Ogólnie nic trudnego ;)
Dash (Licznik)
17-Instruments
Do it!
10-Adaptation
Wybierasz Group 021
Save
Save
Done, Go Back
Bardzo Ci dziękuje za tą informacje:)
A powiedz mi jeszcze czy tym programem bedę mógł wprowadzić przebieg ze starego licznika?? Chodzi o przeglądy rejestracyjne ;) Żeby był właściwy przebieg
Ok nowy licznik zamontowany przebieg zaprogramowany tylko swieci mi sie ciagle kontrolka z immo.
wydaje mi sie ze poprzedni wlasciclel wywalil z licznika i ta antene(błedy na starym liczniku były zwiazane z kluczem i z cewka immo). bo nie idzie zaprogramować kluczyka. i teraz pytanie czy idzie wylaczyc immo.?? czy musze dokupic(podlaczyc ta antene) ??
Ale odpala ? ? ?
Tak odpala ale swieci sie lampka z immo
Jak odpala i świeci się immo to masz IMMO OFF w ECU :P Zaklej tą lampkę czarna taśmą izolacyjną i nie będzie widać. Jeśli chcesz mieć jak było ori trzeba by włączyć immo w ECU, ale tego już zwykłym kabelkiem nie zrobisz ;) Koszt to ok 100 - 150 zł za taką usługę - ostatnio się dowiadywałem.
Ale co ciekawe w starym liczniku ta dioda gasła bez problemu. myslałem ze idzie jakos wylaczyc przez vaga ta diode. ;) a idzie jakoś sprawdzić czy jest ta antena (cewka ) immo bez rozbierania??
I co ciekawe nie idzie zaprogramować kluczy sposobem którym mi podałeś;)
A kabel który kupiłem niby to potrafi tylko jak??
Odczyt/Zapis EEPROM Sterowniki silnika:
BOSCH VAG-EDC15x, VAG-ME7.1.1, VAG-ME7.1, VAG-ME7.5, VAG-Cartronic ME7.8. (login, korekcja przebiegu, on/off immo i etc.)
Jaki masz w ogóle nr licznika ? ? ?
Podaj co VAG pokazuje w grupie 022 i 024.
W 022 na trzeciej pozycji musi być 1 - wtedy można adaptować klucze.
W 024 mają być same zera. Inaczej jest blokada immo.
Koło 21 napisze ;)
W oby dwuch grupach jest error chanel 24 not available
3b1919880c
Taki nr jest w vagu
Ale wejdź tam logując się uprzednio ;)
Tak robiłem:)
Ogolnie tak mam 2 passata tez 1,9 i tam wchodze login wpisuje pin poprzedzajac 0 pozniej adaptacje i w blokach 22 24 error i ponadto teraz mi ciagle swieci dioda immo:O co teraz mam zrobic ?? auto odpala ale dioda nie gasnie?? a w tym pierwszy passacie w tym co zmienialem licznik bez zmian...
spróbuj odłączyć akumulator na chwile
Dzieki juz jest ok ;)
W 2 passatach w grupie 22 w pozycji 3 jest 1 ale w grupie 24 jest error.
Podepnę się pod temat żeby nie zaśmiecać temat co prawda dotyczy a6 c5 ale to prawie to samo jak się nie mylę. Mam 1/2 fis jeager
napiecie cały czas na 16
Obrotomierz i prędkościomierz raz działają a raz są na 0 cały czas.
Pytanie czy próbować to naprawiać czy może lepiej wymienić na inny - nie ma dla mnie znaczenia czy 1/2 czy cały fis byleby to działało. Dodam, że naprawa kosztowałaby mnie ok 1000zł - ceny na miejscowym rynku albo mogę kupić w pn i wysłać. Pytanie tylko czy w miarę łatwo jest to podłączyć i czego bym potrzebował.
moje zegary równiez dziwnie działają,niby mam MFA?manetki i chyba mały fis?a jakoś to nie działa,nie odpalają żadne info?Passat jest z 2000r 90km,nie wiem może ktoś rzezbił ?ogólnie jakoś dziwnie...po przekręceniu klucza zapalają się ikony z foto by za chwile zgasnąć i pozostaje tylko ikona aku,po odpaleniu znika,ale chyba ikona oleju tez powinna świecić? Dodatkowo nie działa obrotościomierz i brak ikony świec żarowych.Odpalam po usłyszeniu przekaznika
Cytat Zamieszczone przez polonez15 Zobacz posta
Załóż licznik z 920 w numerze wyskalowany do 260 km/h i odżyje.
wystarczy tylko przełożyć?podpiąć i bęedzie działać?
np czy ten z linka będzie dobry?
http://allegro.pl/licznik-passat-b5-...670307838.html
ma być do disla i kierować się tylko numerem 920
i chyba mały fis?
Nie masz.
Zakodować klucze,lub edytować eprom.
Popraw link,bo bzdury pokazuje.
ok,wstawie nowe z pytaniem który wybrać ,który będzie pasować i powinien działać
http://allegro.pl/passat-b5-licznik-zegary-3b0920802a-1-9-tdi-i5861025132.html
lub
http://allegro.pl/passat-b5-licznik-zegary-3b0920800a-i5371039477.html
lub
Obydwa powinny pasować,ale żaden z nich nie ma fisa.
Na to wygląda,że ktoś podmienił zegary.
