Chcę wymienić tylne prawe drzwi (mam uszkodzone). Patrząc po cenach taniej wyjdzie mi kupić drugie niż naprawiać stare. Z tym, że obecnie mam listwy czarne, natomiast znalazłem drzwi ale z listwą chromowaną. Jak to jest z mocowaniem tej listwy. Czy jest ona przykręcona czy też klejona? I jak to wygląda z wymianą? Czy w przypadku klejonej przy wymianie nie dojdzie do uszkodzenia lakieru? Proszę o informację.
Hej
Listwa jest przyklejona i ma trzy elementy wystające aby umieszczona była w dobrym miejscu.
Można ją odkleić nożykiem.
Co do wymiany nie wiem czy nie będziesz musiał malowac drzwi, z tego co wiem to odcień moze nie zgadzać się, chyba że masz już malowane pod Twój kolor.
Jeśli uda Ci się zdjąć listwę i nie uszkodzić chromów, za jakeiś rosądne pieniądze mógłbym ją odkupić.
Zobaczymy, w tygodniu obejrze te drzwi osobiście (wiadomo na zdjeciu wyglądają inaczej niż w rzeczywistości) i jezeli kolor nie będzie pasował pozostanie klepanie. Jeżeli dopasuję i uda mi się z listwą to spoko mogę sprzedać.
Jak chcesz to mogę cyknąć zdjęcie, bo akurat ostatnio odcinałem listwę, (drzwi czekają na malowanie). A jeśli potrzebujesz czarną, to możliwe że by się znalazła na prawą stronę.
---------- Post added at 17:39 ---------- Previous post was at 17:34 ----------
aaa właśnie, też znalazłem drzwi pod kolor (czerwone) lecz nie trafiłem z odcieniem (minimalnie bo minimalnie ale się różnią), drzwi muszę malować, jedyny plus że tylko z zewnątrz, słupki i wewnętrzna strona zostaje, myślę że nie będzie zauważalna.
No niestety nie trafiłem z odcieniem, więc jednak będę naprawiał wyjdzie mi taniej niż kupno drugich i przemalowanie. Pozdrawiam.
A ja zmieniłem własnie wszystkie listwy czarne na chromy, więc czarne idą na zbycie...
mialem uszkodzoana listwe tylnej klapy, chromowana
szukalem na allegro ale nikt nie ial takich rzeczy a kazdy handlarz odsylal do ASO.
pojechalem i kupilem nowiutka za 82zł
mysle ze na drzwi taka listwa kosztuje góra 50zł nowiutka prosciutka.
Dzwoniłem do kilku ASO o ceny listew na drzwi - chrom - dolne w lutym 2010r. cena na drzwi kierowcy około 140 - 160 zł; tylne drzwi 120 - 140 zł.
Zgadza się.
Po rabacie tył za 113, przód chyba 130.
Jeden serwis tak sprzedaje na alle.
A w Poznaniu na giełdzie nówki ori za 50zł.
Tylko nie zawsze jest "pełna rozmiarówka".
Ciężko wymienia się chromy te dookoła szyb? Trzeba demontować wszystkie uszczelki?
witam wyjmował ktoś już listę chrom przy szybie z tyłu bo muszę pomalować drzwi a ma być to dobrze zrobione a wiadomo jak nasi lakiernicy pourywają zaczepy czy coś i tak zostawią a chcę sam to pościągać żeby lakiernicy mi tego źle nie zrobili
jest na wcisk, należy uważać by jej nie przegiąć podczas zdejmowania
a czy listewki chrom tylniego zderzaka w sedanie są rownież na wcisk czy mocowane w inny sposób?
w kombi są na wcisk, pewno w sednie zastosowali tą samą metodę mocowania
Koledzy czy ta listwa chromowa na drzwi tylne jest taka sama w sedanie i kombi?? Ta na dole drzwi.
No już wiem bo do ASO dzwoniłem i podpytałem :)
A co zmalowałeś?
zarysowalem ja :)
Czy dolne listwy czarny plastik, są jedynie przykręcane na dwie śruby, czy dodatkowo na taśmie dwustronnej ?
