Gość malin10
B4 nawiew na nogi nie dziala. Linki w panelu OK
Gość malin10
Nie dziala nawiew na nogi. Nawiew na szybe i kabine dziala poprawnie.
Rozebralem panel . Wyglada na to ze linki pracuja prawidlowo. Zmieniaja pozycje ze zmiana pokretla.
Moze problem jest gdzies glebiej.
Ale jak tam sie dostac i co sprawdzic ?
VW Passat B4 94r. Kombi
Gość adrianek31
parę dni temu poruszyłem identyczny problem, jezeli uda ci sie rozwiazac ten problem prosze napisz co zrobiłeśtu masz linka
Mi sie zawsze wydawało że linka ma dwa końce??? jeżeli ten w panelu jest ok to poszukał bym co sie dzieje z drugim może spadła zapinka przy nagrzewnicy??
Gość malin10
Jak sie do niej dostać?
Tego nie da sie opisać musisz patrzec gdzie linki idą od panelu i czy poruszają dzwignie, odkręcać po kolei plastiki aby zobaczyć jak najwięcej. Jedyne co ci doradzić moge to wyjmij sobie przednie fotele bedzie lepszy dostęp.
Gość malin10
W najblizszej wolnej chwili sprubuje ponownie "rozebrac" panel i zobacze glebiej.
O wynikach napisze
Witam nie działa mi nawiew na zadnej pozycji nic nie dmucha co sie mogło stać? z góry dzieki za pomoc
Bezpiecznik, przewody, silnik dmuchawy...
Jeszcze włącznik=pokrętło.
a bezpiecznik ktory to jest? macie jakis schemat bezpieczników który jest od czego ?
Na obudowie bezpiecznikow masz opis(od wewnatrz) mam ten sam problem,sprawdzilem na krotko silnik dmuchawy podlanczajac go pod aku,jest ok czyli cos na kablach,ale to juz na potem,mam inny problem :jasne
Bezpiecznik nr.6 wartość 20A.
ok dzieki sprawdze
sprawdziłem ten bezpiecznik i byl troche jakby przytopiony ta blaszka, ale nie jest to 20A tylko 10A bezpiecznik 6ty od lewej strony. Napewno to ten bezpiecznik? mam b3 1.9TD(oryginalnie 1.9 D) 1991r.
wsadziłem bezpiecznik 15A bo 20tki niemam w to miejsce i nic dalej nie działa nawiew
Edytowane przez przemek303
Podlacz silnik dmuchawy na krotko ,zeby sprawdzic czy w ogole zyje,jezeli tak to do sprawdzenia opornik wtorny PS wilgoc,deszczowka lub mycie samochodu karcherem
musisz odkrecic schowek od strony pasazera,albo zrobie kilka zdjec i podesle ci za jakas godzine
Tutaj masz silnik dmuchawyIMAG0284.jpg,wypnij czarna wtyczke ,czerwony + brazowy - i podlacz do aku zak zadziala to mniejsze koszta ,tylko daj komus zeby ci ten rezystor sprawdzil
ok dzieki jutro bede probował. a tam ma byc napewno bezpiecznik 20 A?
A tego to nie wiem,na wewnetrznej stronie obudowy bezpiecznikow masz opis (w trzech jezykach) viper1986 ci chyba doradzil 20A
