hugo Zgłoś #1 Napisano 11 Grudnia 2010 Witam jakis czas temu postanowilem podlaczyc CB pod zasilacz do telewizora ktorymoze byc zasilany z owego zasilacza lub gniazdka zapalniczki.... Po tym zabiegu radnio wlazylo sie i przepalil sie bezpiecznik... Myslalem ze sie poprostu przepalil ... wstawiajac nowy i polaczajac radio do auta nadal sie przepalil dawajac mocniejszy nadal przepala sie ..... Co sie stalo ??? nie pomylilem biegunów!!! ile to moze kosztowac naprawa??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin00015 Zgłoś #2 Napisano 19 Grudnia 2010 (edytowane) W radiu jest dioda, która przepala się po odwrotnym podłączeniu biegunów. Jeśli następnym razem podłączymy radio poprawnie, przepalona dioda będzie przepalać bezpiecznik w kablu, czyli tak jak jest u Ciebie. Lecz Ty nie podłączyłeś bieguny odwrotnie. Mimo to, wygląda na to, że to ona jest winna. Edytowane 19 Grudnia 2010 przez marcin00015 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #3 Napisano 19 Grudnia 2010 Dioda kolego po uszkodzeniu nic nie przepala, zachowuje się jakby jej nie było. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #4 Napisano 20 Grudnia 2010 Dioda kolego po uszkodzeniu nic nie przepala, zachowuje się jakby jej nie było. W 90% przypadków, przebicie złącza P-N powoduje zwarcie. Dlatego pali bezpiecznik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #5 Napisano 20 Grudnia 2010 W 90% przypadków, przebicie złącza P-N powoduje zwarcie. Dlatego pali bezpiecznik. Dokładnie - ma opór rzędu 50 ohm w obie strony. Chyba, że się totalnie usmaży i strzeli - wtedy ma opór solidny - równy oporowi powietrza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin00015 Zgłoś #6 Napisano 20 Grudnia 2010 Dioda kolego po uszkodzeniu nic nie przepala, zachowuje się jakby jej nie było. Kolego polonez15 poczytaj sobie tutaj: http://www.cbradio.pl/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=34303&highlight=#34303 Sam miałem problem z przepalającym się bezpiecznikiem i właśnie ta dioda była winna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #7 Napisano 20 Grudnia 2010 Sam miałem problem z przepalającym się bezpiecznikiem i właśnie ta dioda była winna. To nie była winna ta dioda, tylko ten co podłączył odwrotnie zasilanie radia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saxten Zgłoś #8 Napisano 20 Grudnia 2010 ... postanowilem podlaczyc CB pod zasilacz do telewizora ktorymoze byc zasilany z owego zasilacza lub gniazdka zapalniczki.... Co sie stalo ??? nie pomylilem biegunów!!! - a Wy gdybacie o zamianie biegunów Być może "owy zasilacz" jest kiepskim zasilaczem impulsowym i dał napięcie "trochę" wyższe niż 13,8 V. Źle wyfiltrowane "szpilki" potrafią wiele namieszać :dupablada Tranzystory lecą wtedy lawinowo :hmm i żadna dioda nie pomoże... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #9 Napisano 20 Grudnia 2010 Źle wyfiltrowane "szpilki" potrafią wiele namieszać To dlaczego ten telewizorek daje radę pod tym zasilaczem? Tak czy siak, jeśli dostał za wysokie napięcie to i tak jest już "po wszystkiemu". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saxten Zgłoś #10 Napisano 20 Grudnia 2010 (edytowane) To dlaczego ten telewizorek daje radę pod tym zasilaczem? - no właśnie, telewizorek daje radę a radio już nie Telewizor ma "swoją" przetwornicę i może odpalić niekiedy nawet z prostownika. Radio potrzebuje "czystego" napięcia. Poza tym jak pisze: "zasilacz do telewizora ktory moze byc zasilany z owego zasilacza lub gniazda zapalniczki" - masło maślane. Nie do końca wiadomo o co chodzi. Może to przetwornica na 220 V ??? Jakie napięcie na wyjściu ? Szkoda radia..... Edytowane 20 Grudnia 2010 przez saxten Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #11 Napisano 21 Grudnia 2010 Właśnie, dopiero ktoś się zapytał o napięcie na wyjściu... Tyle, że, Kolego zmierz je miernikiem a nie to, co podane na etykiecie, bo bez nadawania zbytnio nie obciążysz zasilacza więc może to być napięcie dużo za duże. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arsen Zgłoś #12 Napisano 18 Kwietnia 2012 Się podepne , odkopie...Wczoraj podpinałem radio , niby berjn niu sztuka... ALe po podpięciu (kostka na kabel i wtyczka do zapalniczki ) radio się włącza... podświetla sie RX , po wciśnięciu gruchy podświetla sie TX... Po rozkręceniu SQL słychać tylko lekkie "pykniecie" nie podświetla się wyświetlacz kanałów... nie słychać nawet szumów... Nawet jak podepne EXT głosniczek... Co jest uwalone?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajaru Zgłoś #13 Napisano 18 Kwietnia 2012 Jeżeli masz przełacznik CB/PA to sprawdź w jakiej jest pozycji. Powinien być ustawiony na CB. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arsen Zgłoś #14 Napisano 18 Kwietnia 2012 nie ma PA bo nie ma wyjścia na PA jest tylko na EXTendet (dodatkowy głośnik) martwi mnie to podświetlanie kanałów a raczej jego brak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maryo Zgłoś #15 Napisano 18 Kwietnia 2012 Antena byla podlaczona? Jesli nie to mozliwe ze koncowka mocy w radio poleciala Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #16 Napisano 18 Kwietnia 2012 Wyjedź na miasto i zobacz, czy masz odbiór. Jak tak, to końcówka, bo ona nie ma nic do odbioru. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #17 Napisano 18 Kwietnia 2012 (edytowane) I co? Przez spaloną końcówkę nie świeci się wyświetlacz? Panowie, nie tędy droga. Napisz jakie masz radio. Edytowane 18 Kwietnia 2012 przez pszemek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arsen Zgłoś #18 Napisano 19 Kwietnia 2012 Napisz jakie masz radio Midland 77-099 Dziś wiozę je do serwisu.. może coś powiedzą... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #19 Napisano 19 Kwietnia 2012 No tak, wyświetlacz nie ma nic do gadania. Zasilanie lub proc... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajaru Zgłoś #20 Napisano 19 Kwietnia 2012 No tak, wyświetlacz nie ma nic do gadania. Zasilanie lub proc...W 77-099 procka raczej nie było, nie ma co wróżyć z fusów serwis może naświetli sprawę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
