hugo
Spaliłem CB ???
jakis czas temu postanowilem podlaczyc CB pod zasilacz do telewizora ktorymoze byc zasilany z owego zasilacza lub gniazdka zapalniczki....
Po tym zabiegu radnio wlazylo sie i przepalil sie bezpiecznik...
Myslalem ze sie poprostu przepalil ... wstawiajac nowy i polaczajac radio do auta nadal sie przepalil dawajac mocniejszy nadal przepala sie .....
Co sie stalo ???
nie pomylilem biegunów!!!
ile to moze kosztowac naprawa???
W radiu jest dioda, która przepala się po odwrotnym podłączeniu biegunów. Jeśli następnym razem podłączymy radio poprawnie, przepalona dioda będzie przepalać bezpiecznik w kablu, czyli tak jak jest u Ciebie. Lecz Ty nie podłączyłeś bieguny odwrotnie. Mimo to, wygląda na to, że to ona jest winna.
Edited by marcin00015
Dioda kolego po uszkodzeniu nic nie przepala, zachowuje się jakby jej nie było.
W 90% przypadków, przebicie złącza P-N powoduje zwarcie. Dlatego pali bezpiecznik.
Dokładnie - ma opór rzędu 50 ohm w obie strony. Chyba, że się totalnie usmaży i strzeli - wtedy ma opór solidny - równy oporowi powietrza.
Kolego polonez15 poczytaj sobie tutaj: http://www.cbradio.pl/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=34303&highlight=#34303
Sam miałem problem z przepalającym się bezpiecznikiem i właśnie ta dioda była winna.
To nie była winna ta dioda, tylko ten co podłączył odwrotnie zasilanie radia ;)
... postanowilem podlaczyc CB pod zasilacz do telewizora ktorymoze byc zasilany z owego zasilacza lub gniazdka zapalniczki....
Co sie stalo ???
- a Wy gdybacie o zamianie biegunów ;)
Być może "owy zasilacz" jest kiepskim zasilaczem impulsowym i dał napięcie "trochę" wyższe niż 13,8 V. Źle wyfiltrowane "szpilki" potrafią wiele namieszać :dupablada
Tranzystory lecą wtedy lawinowo :hmm i żadna dioda nie pomoże...
To dlaczego ten telewizorek daje radę pod tym zasilaczem? :) Tak czy siak, jeśli dostał za wysokie napięcie to i tak jest już "po wszystkiemu".
- no właśnie, telewizorek daje radę a radio już nie :( Telewizor ma "swoją" przetwornicę i może odpalić niekiedy nawet z prostownika. Radio potrzebuje "czystego" napięcia.
Poza tym jak pisze: "zasilacz do telewizora ktory moze byc zasilany z owego zasilacza lub gniazda zapalniczki" - masło maślane. Nie do końca wiadomo o co chodzi. Może to przetwornica na 220 V ??? Jakie napięcie na wyjściu ?
Szkoda radia.....
Edited by saxten
Właśnie, dopiero ktoś się zapytał o napięcie na wyjściu... Tyle, że, Kolego zmierz je miernikiem a nie to, co podane na etykiecie, bo bez nadawania zbytnio nie obciążysz zasilacza więc może to być napięcie dużo za duże.
Się podepne , odkopie...Wczoraj podpinałem radio , niby berjn niu sztuka... ALe po podpięciu (kostka na kabel i wtyczka do zapalniczki ) radio się włącza... podświetla sie RX , po wciśnięciu gruchy podświetla sie TX... Po rozkręceniu SQL słychać tylko lekkie "pykniecie" nie podświetla się wyświetlacz kanałów... nie słychać nawet szumów... Nawet jak podepne EXT głosniczek... Co jest uwalone??
Jeżeli masz przełacznik CB/PA to sprawdź w jakiej jest pozycji. Powinien być ustawiony na CB.
nie ma PA bo nie ma wyjścia na PA jest tylko na EXTendet (dodatkowy głośnik) martwi mnie to podświetlanie kanałów a raczej jego brak :/
Antena byla podlaczona? Jesli nie to mozliwe ze koncowka mocy w radio poleciala
Wyjedź na miasto i zobacz, czy masz odbiór. Jak tak, to końcówka, bo ona nie ma nic do odbioru.
I co? Przez spaloną końcówkę nie świeci się wyświetlacz? Panowie, nie tędy droga. Napisz jakie masz radio.
Edited by pszemek
Midland 77-099
Dziś wiozę je do serwisu.. może coś powiedzą...
No tak, wyświetlacz nie ma nic do gadania. Zasilanie lub proc...
W 77-099 procka raczej nie było, nie ma co wróżyć z fusów serwis może naświetli sprawę.
