egon290
Różnica w długości anten CB
Czyli co? Trzeba zlutować połączenie?
możesz kombinować ale radio można łatwo ubić
sztukowanie przewodów antenowych w jakichkolwiek urządzeniach nadawczo-odbiorczych jest niedopuszczalne tym bardziej w urządzeniach tej mocy.
i nie mówię tu o estetyce czy stratach w jakości tylko o bezpieczeństwie.
przewód ok 7 metrów = 21 zł w dobrym sklepie elektronicznym albo komputerowym
dobra wtyczka UC-1 max 5zł w szanującym się sklepie.
jeśli nie masz lutownicy to poproś kogoś o zalutowanie.
jakie to w ogóle radio? jaka antena? gdzie montowana?
- nie stosować takich patentów, tylko założyć nowy kabel o potrzebnej długości...
Nie panikujcie, jak ktoś umie i wie jak to zrobić, może zlutować koncentryk bez jakichkolwiek strat.
Ja lutuję żyłę, na to termokurcz, potem staram się równomiernie rozprowadzić oplot po obwodzie, i lutować punktowo w kilku miejscach. Na koniec oczywiście termokurcz.
Edytowane przez pszemek
Można i tak tylko jaki to sens, jak kabel kosztuje "grosze"...
Robiąc po Twojemu i tak musisz zarobić dwa końce koncentryka i potem to ładnie współosiowo polutować. Jak dokładnie byś tego nie zrobił, to i tak kabel w tym miejscu będzie miał inne właściwości (mechaniczne i elektryczne).
Robiąc po mojemu, też trzeba zarabiać i lutować dwa końce kabla, ale efekt zdecydowanie lepszy..
Radio president johny II, antena sirio t3 27.
Ma specyficzną wtyczkę przy główce.
Początkowo chciałem puścić kabel pod sufitem i zejść po słupku A.
Radio mam pod schowkiem pasażera.
Ale okazało się, że są kurtyny i nie chciałem tam za dużo rozbierać.
Zszedłem więc po słupku C i progiem pod schowek.
Tylko to usprawiedliwia Twoje działanie
przedłużyłem na skręta...
ponieważ na fabrycznych kablach te wtyki są zaciskane. Jednak w sklepach ze sprzętem CB można kupić takie wtyki do nakręcenia na kabel.2
Polecam takie rozwiązanie...
Faktycznie ta wtyczka wygląda jak ta przy główce mojej anteny...
tez mam taka od strony mojej anteny (president wa-27, glowka DV). wsuwasz kabel, lutujesz goracy drut z pinem, ktory stoi w osi tej drugiej czesci. Nie pamietam jak z lutowaniem masy do korpusu wtyczki.
Zobaczę jeszcze w weekend jak z puszczeniem kabla w pierwotnej wersji - przy suficie aż do słupka A...
nie lutuje się, lutuje się tylko gorąca żyłę. a masa-ekran się wkręca wraz z zewnętrzną powleczką. należy tylko zadbać aby nie było zwarć i nasy były dobre.
niektóre wtyczki są tez tak zaprojektowane żeby można było dokonać montażu bez jakiegokolwiek lutowania ale nie polecam
Lemm TURBO 2001 fenomenalny sprzęt. wygląd spartański ale działanie i odporność na najwyższym poziomie. przez znawców uważana za najlepszą antenę mobilną.
Znam kilku znawców i jakoś nikt takiej nie używa. Na czele znajduje się przede wszystkim Santiago 1200. Potem gonią ją WA-27, Turbo/Perfomer 5000 (mnie nie przekonują - miałem T5000 przez 2 tygodnie i zmieniłem na WA-27, no i trochę problemow z jakością w przypadku Turbo), Colorado 1800 czy Megawatt 4000.
Świetny jest także Texas, ale go nie polecam. Jest słabo rozwiązany mechanicznie w jednym miejscu i niestety wymaga remontu. Jak remont będzie przeprowadzony porządnie, to antena raczej nie do zabicia. Także jak ktoś chce, to może się pokusić.
No i z czystym sumieniem moge polecić Lafayette Ottawa. Uwaga promiennik może się okazać zbyt krótki. Wtedy bierze się promiennik od Santiago 1200 lub od Megawatta 4000 i robi się świetna antena.
Inna, świetna antena to Diamond CR11.
Szczerze mowiac, takie beczki jednak troche miejsca zajmuja i ciezko je ladnie schowac w aucie. Koszt kabla nie jest duzy, wiec moze lepiej podjechac do CB-serwisu, dac 10-15pln i pociagnac kabel w jednym kawalku lacznie z zarobieniem zlaczek?
Wbrew pozorom nie ma problemu ze schowaniem beczki. Zawsze można tego kabla dać trochę więcej i spokojnie poszukać miejsca na schowanie beczki. Potem tylko zweryfikować SWR i już.
Ja bym się nie bawił w sztukowanie poprzez lutowanie. Albo przedłużenie za pomocą beczki, albo nowy kabel po całości.
Megawatt 4000, polecam z czystym sercem!!! przez tydzień miałem Megawatt 3000 i był niedosyt bo Santiago 1200 jednak wypadało lepiej.
Zmieniłem i ostatnio mierzyłem z kumplem na bazie i 36 kilometrów doleciałem :)
Jak jadę w nocy to nie mam problemu z dogadaniem się co i jak, nie to co kiedyś na hustlerze ;P
