Mam problem po wymianie filtra paliwa w passacie 2.0 tdi nie chce odpalic jak go odpowietrzyc w domowym sposobie
mam problem po wymianie filtra paliwa passat cc 2.0 tdi  ma opory z odpaleniem jak go odpowietrzyc skutecznie domowym sposobem
zalej filtr ropą, albo podepnij komputer i uruchom procedurę pompowania ropy do filtra
Tak jak pisze Marek. Zalej filtr ropą, później kilkakrotnie uruchom stacyjkę. A później kręcić rozrusznikiem. Powinien zagadać. A jeżeli to nie pomoże to komputer. Ja kiedyś przy wymianie filtra też zapowietrzyłem dziada. Zrobiłem jak powyżej i dodatkowo strzykawką nalałem ropy w przewody prowadzące do pompy tandemowej. Odpalił za 3 razem.
Edytowane przez bbbb
od dłuższego czasu mam problem z odpaleniem auta z rana.muszę go wspomóc kablami i odpali od pierwszego razu.później reaguje od pierwszego razu.Nowy akumulator jest. Proszę o pomoc
Edytowane przez Krzysztof 5569
nie jestem elektrykiem..... ale skoro podłączasz drugi akku na kablach i  pali .......to jak myslisz ?
akku moze i nowe masz ,albo syf albo cos Ci  go doi przez noc  i rano jest rozładowane
jak w ciagu dnia jezdzisz i jezdzi i odpala ok , to po powrocie do domu , odłacz kleme  na noc i rano podłacz i zapal
zobaczysz czy akku siadło samo   z siebie
Moj filtr po wymianie.
dzis rano pierwszy raz ciezko odpalil,przeczytalem watek i postanowilemwymienic filtr.
filtr byl czarny,taki brudny,oleju nie widac,nie widac tez w paliwie w obudowie filtra,paliwko czysciutkie.
