czarny30 Zgłoś #1 Napisano 10 Grudnia 2010 (edytowane) Czesc Wiem mozecie mnie zlinczowac ale od kilku dni zastanawiam sie gdzie ladnie wpasowac CB w Passacie B5 zeby nie bylo go widac ale zeby umiejscowienie takiego radyjka nie przeszkadzalo w jego eksploatacji. :manga Moze macie jakies fotki rozwiazania itp. Edytowane 10 Grudnia 2010 przez czarny30 przepraszam nastapila literowka nie CD a CB Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gobi Zgłoś #2 Napisano 10 Grudnia 2010 (edytowane) gdzie ladnie wpasowac CD Ja mam w bagażniku , przykręconą do półki - jest wygodny dostęp , nie przeszkadza jak się do pełna bagażnik ładuje na wyjazdy urlopowe. Temat wyląduje w śmietniku ale zanim to nastąpi to pokażę jak mam zamontowane u mnie oraz jak inni mają. Tu sobie popatrz i coś dobierz http://www.cb-radio.pl/galeria/ http:// Edytowane 10 Grudnia 2010 przez gobi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #3 Napisano 10 Grudnia 2010 Czesc Wiem mozecie mnie zlinczowac ale od kilku dni zastanawiam sie gdzie ladnie wpasowac CB w Passacie B5 zeby nie bylo go widac ale zeby umiejscowienie takiego radyjka nie przeszkadzalo w jego eksploatacji. :manga Moze macie jakies fotki rozwiazania itp. 1 popraw temat 2 szukaj-ka się kłania 3 kolego GOBI kolega pyta o CB nie CD 4 temat wyląduje w koszu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kret Zgłoś #4 Napisano 16 Grudnia 2010 ja mam w podłokietniku wsadzone. pzodrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gobi Zgłoś #5 Napisano 16 Grudnia 2010 ja mam w podłokietniku wsadzone To jeszcze zależy jaka radiostacja - Uniden 510/520 jeszcze wlezie ale juz mojego Albrechta tam nie upchnę chyba żebym radiator z tylnej ścianki zdemontował. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_Artur Zgłoś #6 Napisano 23 Grudnia 2010 przypatrz sie u mnie. CB po prawej grucha po lewej. Nie przeszkadza w czasie jazdy Uploaded with ImageShack.us Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WW Zgłoś #7 Napisano 24 Grudnia 2010 Temat wyląduje w śmietniku ale zanim to nastąpi to pokażę jak mam zamontowane u mnie oraz jak inni mają. Tu sobie popatrz i coś dobierz http://www.cb-radio.pl/galeria/ http:// To jest moim zdaniem najgorsze możliwe miejsce zamontowania CB w samochodzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saxten Zgłoś #8 Napisano 24 Grudnia 2010 To jest moim zdaniem najgorsze możliwe miejsce zamontowania CB w samochodzie - a czemuż to tak twierdzisz ??? (tylko nie wstawiaj tekstu o obciętych nogach ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WW Zgłoś #9 Napisano 24 Grudnia 2010 To po pierwsze. Po drugie jednak przeszkadza przy wsiadaniu. Zmiana kanałów tez nie najszczęśliwsza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gobi Zgłoś #10 Napisano 24 Grudnia 2010 Po drugie jednak przeszkadza przy wsiadaniu.Zmiana kanałów tez nie najszczęśliwsza. Nic nie przeszkadza ani przy wsiadaniu/wysiadaniu , nie przeszkadza w otwarciu pokrywy silnika a już nie wiem jak może zmiana kanałów (w mikrofonie)komuś przeszkadzać ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciek.wroc Zgłoś #11 Napisano 24 Grudnia 2010 albo możesz wsadzić tam gdzie jest miejsce po książce serwisowej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Leonisko Zgłoś #12 Napisano 25 Grudnia 2010 Najlepiej poszukaj Alana 318 Nie będzie kusił ''kaseciak'' potencjalnego złodzieja, a problem gdzie zamontować radio zniknie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gobi Zgłoś #13 Napisano 30 Grudnia 2010 (edytowane) Nie będzie kusił ''kaseciak'' potencjalnego złodzieja, a problem gdzie zamontować radio zniknie. Idąc tym tropem można by poszukać kieszeni DIN https://www.pmr-funkgeraete.de/produktgruppe/produktgruppe-203-seite-.htm? i włożyć w ramkę http://www.google.com/imgres?imgurl=http://img05.allegroimg.pl/photos/oryginal/13/44/30/44/1344304416&imgrefurl=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php%3Ff%3D119%26t%3D368862&usg=__JtXASBOEmzG-8sCh90p6EjdUv3c=&h=450&w=600&sz=31&hl=pl&start=0&zoom=1&tbnid=Z0SwFGb40LtgEM:&tbnh=146&tbnw=183&prev=/images%3Fq%3Dramka%2B3%2Bdin%2Bpassat%26hl%3Dpl%26biw%3D1291%26bih%3D598%26tbs%3Disch:1&itbs=1&iact=hc&vpx=126&vpy=245&dur=140&hovh=194&hovw=259&tx=133&ty=85&ei=86gcTZ_oOYG0tAagxPXmDA&oei=86gcTZ_oOYG0tAagxPXmDA&esq=1&page=1&ndsp=18&ved=1t:429,r:6,s:0 Edytowane 30 Grudnia 2010 przez gobi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
YANO Zgłoś #14 Napisano 13 Stycznia 2011 Dobry trop ,tylko aby ktoś poszedł tym śladem i coś więcej , sam chcę upchnąć teraz Alana tylko nie wiem jeszcze gdzie.Na razie go wsuwam właśnie w to miejsce ,nie chce niczego dziurawić bez konkretnej konsultacji.Na razie zbieram wiedze .Pozdrowieńka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Garszczok Zgłoś #15 Napisano 24 Stycznia 2011 Witam forumowiczów... Mam pewien problem a raczej pytanie do Was... Jestem osobą, która duzo grzebie i kombinuje, wiec rozkręciłem (na części pierwsze) moje stare, biedne CB i tutaj nasuwa się pytanie. Muszę gdzieś umiejscowić 3 potencojometry, LCD oraz gniazdo gruchy najlepiej na desce rozdzielczej w jakiejś zaślepce itd. żeby było wszystko pod ręką i żeby wrazie czego można było elementy wymienić i zero śladów po operacji Chodzi o passata B4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saxten Zgłoś #16 Napisano 24 Stycznia 2011 Muszę gdzieś umiejscowić 3 potencojometry, LCD oraz gniazdo gruchy - tu sobie poczytaj: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=27183 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Garszczok Zgłoś #17 Napisano 25 Stycznia 2011 Sorka ale w tym temacie jest opisane jak przeniesc panel CB radia i w dodatku w B5 Ja rozmontowalem panel przedni na czesci pierwsze, czyli wszystko mam osobno... wyslalem dac wyswietlacz w licznik (obrotomierz) tylko zostaja 3 potencjometry i gniazdo druchy... myslalem dac potencjometry miedzy lewarkiem zmiany biegow a koncowa czescia tunelu ale chyba tam sie nie zmieszcza;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shikoba Zgłoś #18 Napisano 25 Stycznia 2011 Ja u siebie zamieściłem pod podłokietnikiem, ani nigdzie nie lata i jest pod ręką. Tak samo niema problemu z drganiami czy podobnymi drażniącymi detalami. No i plusem jest szybkie wyciągnięcie i schowanie:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Leonisko Zgłoś #19 Napisano 26 Stycznia 2011 Chodzi o passata B4 Nie pamiętam dokładnie wnętrza.Możesz dać jakieś zdjęcie, to coś się wymyśli. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tony_w Zgłoś #20 Napisano 26 Stycznia 2011 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=4514 ... i nie zbaczać z tematu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
