czarny30
Montaz CB
Czesc Wiem mozecie mnie zlinczowac ale od kilku dni zastanawiam sie gdzie ladnie wpasowac CB w Passacie B5 zeby nie bylo go widac ale zeby umiejscowienie takiego radyjka nie przeszkadzalo w jego eksploatacji. :manga
Moze macie jakies fotki rozwiazania itp.
Edited by czarny30
przepraszam nastapila literowka nie CD a CB
gdzie ladnie wpasowac CD
Ja mam w bagażniku , przykręconą do półki - jest wygodny dostęp , nie przeszkadza jak się do pełna bagażnik ładuje na wyjazdy urlopowe.
Temat wyląduje w śmietniku ale zanim to nastąpi to pokażę jak mam zamontowane u mnie oraz jak inni mają.
Tu sobie popatrz i coś dobierz http://www.cb-radio.pl/galeria/
http://img3159k.jpg
Edited by gobi
1 popraw temat
2 szukaj-ka się kłania
3 kolego GOBI kolega pyta o CB nie CD
4 temat wyląduje w koszu
ja mam w podłokietniku wsadzone. pzodrawiam
To jeszcze zależy jaka radiostacja - Uniden 510/520 jeszcze wlezie ale juz mojego Albrechta tam nie upchnę chyba żebym radiator z tylnej ścianki zdemontował.
http://img3159k.jpg
To jest moim zdaniem najgorsze możliwe miejsce zamontowania CB w samochodzie.
- a czemuż to tak twierdzisz ??? (tylko nie wstawiaj tekstu o obciętych nogach ;) )
To po pierwsze.
Po drugie jednak przeszkadza przy wsiadaniu.
Zmiana kanałów tez nie najszczęśliwsza.
Nic nie przeszkadza ani przy wsiadaniu/wysiadaniu , nie przeszkadza w otwarciu pokrywy silnika a już nie wiem jak może zmiana kanałów (w mikrofonie)komuś przeszkadzać ?
Najlepiej poszukaj Alana 318
Nie będzie kusił ''kaseciak'' potencjalnego złodzieja, a problem gdzie zamontować radio zniknie.
Dobry trop ,tylko aby ktoś poszedł tym śladem i coś więcej , sam chcę upchnąć teraz Alana tylko nie wiem jeszcze gdzie.Na razie go wsuwam właśnie w to miejsce ,nie chce niczego dziurawić bez konkretnej konsultacji.Na razie zbieram wiedze .Pozdrowieńka
Witam forumowiczów...
Mam pewien problem a raczej pytanie do Was...
Jestem osobą, która duzo grzebie i kombinuje, wiec rozkręciłem (na części pierwsze) moje stare, biedne CB i tutaj nasuwa się pytanie. Muszę gdzieś umiejscowić 3 potencojometry, LCD oraz gniazdo gruchy najlepiej na desce rozdzielczej w jakiejś zaślepce itd. żeby było wszystko pod ręką i żeby wrazie czego można było elementy wymienić i zero śladów po operacji ;)
Chodzi o passata B4
Sorka ale w tym temacie jest opisane jak przeniesc panel CB radia i w dodatku w B5
Ja rozmontowalem panel przedni na czesci pierwsze, czyli wszystko mam osobno... wyslalem dac wyswietlacz w licznik (obrotomierz) tylko zostaja 3 potencjometry i gniazdo druchy... myslalem dac potencjometry miedzy lewarkiem zmiany biegow a koncowa czescia tunelu ale chyba tam sie nie zmieszcza;/
Ja u siebie zamieściłem pod podłokietnikiem, ani nigdzie nie lata i jest pod ręką. Tak samo niema problemu z drganiami czy podobnymi drażniącymi detalami. No i plusem jest szybkie wyciągnięcie i schowanie:)
Chodzi o passata B4
Nie pamiętam dokładnie wnętrza.Możesz dać jakieś zdjęcie, to coś się wymyśli.
