Gość s-plus_poznan Zgłoś #21 Napisano 11 Grudnia 2010 (edytowane) a możesz podać dokładny adres tego salonu? http://www.s-plus.pl/salony/2,s_plus_jablonna.html S PLUS Jabłonna Salon czynny od poniedziałku do piątku 8.30-17.00 ul. Modlińska 45a, 05-110 Jabłonna, Polska tel. +48 22 7825745..48, fax +48 22 7825749 Kierownik salonu: Wojciech Szczerba tel. +48 605 991 379 ---------- Post added at 12:50 ---------- Previous post was at 12:46 ---------- S PLUS Poznań Salon czynny: od poniedziałku do piątku 08.00 - 16.00 ul. J.H. Dąbrowskiego 558, 60-451 Poznań tel. 061 844 90 50, fax 061 844 90 54 Kierownik salonu: Łukasz Knioch tel. +48 605 991 339 Edytowane 11 Grudnia 2010 przez s-plus_poznan Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SebaaMax Zgłoś #22 Napisano 27 Lutego 2011 Ja miałem dość spore uszkodzenie tylnego błotnika i drzwi. Ponieważ najbliżej mam do Katowic, zadzwoniłem, dogadałem się z "kierownikiem" i na jego prośbę wysłałem fotki na maila. Otrzymałem info, że raczej dadzą radę, ale musi "na żywo zobaczyć". Umówiliśmy się i podjechałem pokazać uszkodzenie (blisko nie mam, bo ok 80km w obie strony). "Kierownik zobaczył" i powiedział "...dam radę wyciagnąć drzwi na 80 % ... błotnik w 50 %, resztę szpachlą wyrównam i nie będzie NIC widać" OK, pomyślałem i umówiłem się na cały dzień na naprawę (oczywiście musiałem sobie wolne wziąść w pracy). W umówionym dniu stawiłem się z samochodem - "Kierownik" pełen zapału obejrzał jeszcze raz i miał brać się do pracy. Na moje pytania odpowiadał wymijająco - pochwalił się jedynie lakierowaniem, a raczej malowaniem swojego pojazdu i pięknym odcięciem lakieru na całej długości taśmy ) Stwierdził - to było malowane 3 miesiące temu. Hmmmm......... Miałem nadzieję, jednak jak to mówią - nadzieja jest .......... Samochód wjechał na stanowisko, przeszedłem do biura, "Kierownik" wypisał jakiś świstek i był baardzo zdziwiony, że postanowiłem zostać i czekać. Siadłem w biurze i ......... Minęło 20 minut i mój passat wyjeżdża ) "Kierownik"powiedział: "...po konsultacji z kolegami - raczej nie dam rady tego zrobić, a nie chcę żeby było gorzej niż jest teraz..." I na tym skończyły się moje nadzieje..... Dzięki Tej firmie i "Kierownikowi" jestem do tyłu paliwo (ok 150 km), czas i oczywiście dniówkę w pracy. NIE POLECAM - napewno "salonu" w Katowicach !!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bor0wy Zgłoś #23 Napisano 28 Lutego 2011 Dzieki kolego za relacje. Mogl od razu powiedziec ze nie da rady. Ciekawe co by wymyslli jakby Ciebie nie bylo. Moze oddalisby do zwyklego blacharza i lakiernika. Ja wlasnie tak mysle czy na wiosne tego nie zalatwic. Mam delikatne otarcia i raczej nie usmiecha mi sie malowanie calego elementu, wiec moze bym sprobowal Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SebaaMax Zgłoś #24 Napisano 28 Lutego 2011 Powiem Ci - patrz dokładnie po robocie jak dobrali lakier i czy dobrze położyli. Może w innych punktach mają już wprawę, ale po tym co ja zobaczyłem - to raczej będę juz omijał ich z daleka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawel1971 Zgłoś #25 Napisano 28 Lutego 2011 Minęło 20 minut i mój passat wyjeżdża ) "Kierownik"powiedział: "...po konsultacji z kolegami - raczej nie dam rady tego zrobić, a nie chcę żeby było gorzej niż jest teraz..." I na tym skończyły się moje nadzieje..... Dzięki Tej firmie i "Kierownikowi" jestem do tyłu paliwo (ok 150 km), czas i oczywiście dniówkę w pracy. NIE POLECAM - napewno "salonu" w Katowicach !!! Myślę że zachowali się zgodnie z zasadami fair. Jeżeli stwierdzili że się nie da zrobić bezinwazyjnie to woleli odpuścić. Nie wszystko się da zrobić ale ocenić to można dopiero po oględzinach . Po mojemu lepiej stracić te parę złotych w taki sposób niz zapłacić za usługę w całości i potem być niezadowolonym Będziesz musiał oddać do zwykłego warsztatu i tą podwójną blachę będą wycinali i wspawywali wstawki skoro nie da się inaczej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SebaaMax Zgłoś #26 Napisano 2 Marca 2011 Ok, dlatego pojechałem pierwszy raz na oględziny. I na nich stwierdził, że zrobi. Więc umówiłem się na robotę, pojechałem na cały dzień - a on mówi - nie zrobię. Mógł to powiedzieć po pierwszych oględzinach i wtedy nie miałbym mu tego za złe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marsonet Zgłoś #27 Napisano 21 Czerwca 2011 Jednak uważam, że postępowanie było zasadne. Wolałbym nie mieć fuszery, niż mieć problemy. Rozgoryczenie kolegi jest tak duże, ponieważ wie, że teraz to go czeka przeprawa u blacharza. Powodzenia i oby oczekiwany efekt był skuteczny no i nie za kosztowny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wilson Zgłoś #28 Napisano 3 Lipca 2011 Jednak uważam, że postępowanie było zasadne. ejjjj marsonet no co Ty mówisz-przecież SebaaMax pisze wyraźnie że był wcześniej celem oceny przyjęcia pracy. To co?! Wcześniej spali, oglądali "po piwie" że podjęli inną decyzję (że dadzą radę) "Kierownik zobaczył" i powiedział "...dam radę wyciagnąć drzwi na 80 % ... błotnik w 50 %, resztę szpachlą wyrównam i nie będzie NIC widać" niż za drugim razem?! Ewidentnie naciągnęli kolegę na urlop i niepotrzebna wizytę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość vemos Zgłoś #29 Napisano 15 Września 2012 (edytowane) Jestem z Wrocławia . ODRADZAM FIRMĘ s-plus na Bielanach Wrocławskich !!TO SĄ NACIĄGACZE ... Ostatnio postąpili ze mną nie zbyt uczciwie , popatrzyli na mnie jak na młodego frajera z którego można zedrzeć kasę (no chyba, że mówią , iź są fachowcami i proponują właśnie taką robotę ) ... miałem nie wielkie wgniecenia na blotniku + z tyłu na zderzaku zdarty lakier i małe pęknięcie + nie wielkie wgniecenia na karoserii. Gdy przyjechałem tam, jeden z mechaników (robotnik) zaczął sprawdzać auto ... po czym ocenił mi szkody na 2000 zł +.. i powiedział , za pomalowanie ( NIE CAŁEGO ! ) zderzaka i zaspawanie małego pęknięcia ( ~1,5cm) = 400-450 zł , wiem , że pomalowanie jednego CAŁEGO elementu auta kosztuje w granicy 300 -350 zł ( bez różnicy jaki to element - drzwi , dach, czy jakaś mała część ( w tedy w sumie mozna o mniej się dogadać )) . Małe wgniecenie ( 3-4 cm ) na karoserii + pomalowanie malego elementu, mówi =300 zł , po prostu pomalowanie malego elemtnu ( tam też było wgniecenie na 2 cm ) 200 zł . no i wyklepanie blotnika + pomalowanie - Jak tam powiedzieli ... " To jest najgorsze .. .. No i myślę , że tak około 1000-ca -1100 zł wyjdzie " . Do tego .. potem koleś powiedział mi , że blacharką to oni się nie zajmują , a dali by do zrobienia jakiemuś blacharzowi o bok .. czyli kasa miała pójść dla blacharza i dla nich .. czyli płacisz podwójnie ..400/450 +300/350+200zł+demontaż zderzaka 100zł+1000zł=2000zł/2100 bym zapłacił . Popatrzyłem na kolesia , uśmiechnąłem się , podziękowałem i pojechałem do domu ... a i chciał jeszcze mi ulotki wepchnąć , żebym porozdawał znajomym , powiedziałem " raczej po dzisiejszych pańskich wyczynach , wątpie , że ktoś z nich będzie chciał przyjechać ". Wróciłem do domu , kolega doradził mi lakiernika w Wińsku ,pojechałem tam ... po obejrzeniu auta powiedział , że za całość zapłace 1100 -1300 zł ... - zapłaciłem 1200 zł ,i koleś mi nawet przedni zderzak zrobił ( pęknięcie było ) i połowe pomalował . Ofc pojechałem jeszcze do sklepu i wziąłem mu wódke , whisky i pudełko cukierek . Więc odradzam tą firmę ,chyba że ktoś chce przepłacać, lepiej poszukać ( popytać u znajomych ) już sprawdzonych lakierników/blacharzy ... Pozdrawiam Edytowane 15 Września 2012 przez vemos Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Piotrekkk Zgłoś #30 Napisano 3 Kwietnia 2013 Ostrzegam przed firmą S Plus i odradzam jakiekolwiek naprawy w tej firmie! Konkretnie piszę o S Plus Gdańsk Oliwa! Lakier fatalnei położony, wyraźnie zepsuta struktura lakieru, wyraźnie inna niż na innych elementach! Wymieniali mi tez drzwi, fatalnie je założyli i zostawili nierówne szpary. Połamali mi plastiki osłaniające próg, uszczelka drzwi odpadła po miesiącu. Reklamacja w tej firmie nie istnieje! Zleciłem także polerowanie całego auto - to również schrzanili. Generalnie jakość świadczonych przez nich usług woła o pomstę do nieba! Odradzam! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marzar Zgłoś #31 Napisano 2 Sierpnia 2014 a ktoś na śląsku korzystał z innego zakładu lakierniczego niż S Plus? Mam na dachu dwa punkty korozji, chciałbym je naprawić bez malowania całego dachu = bez zdejmowania relingów i podsufitki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #32 Napisano 2 Sierpnia 2014 a ktoś na śląsku korzystał z innego zakładu lakierniczego niż S Plus? Mam na dachu dwa punkty korozji, chciałbym je naprawić bez malowania całego dachu = bez zdejmowania relingów i podsufitki. też mam ten problem i nie bardzo się będą plamy, tak powiedzieli w S+ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marzar Zgłoś #33 Napisano 2 Sierpnia 2014 też mam ten problem i nie bardzo się będą plamy, tak powiedzieli w S+ ok. dzięki zielaspiotr i tak chcę to naprawić u lakiernika, bez malowania dachu (zabezpieczyć przed dalszą korozją, przy akceptacji ze to naprawa punktowa pędzielkiem itp). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
urbinio Zgłoś #34 Napisano 24 Lutego 2019 Ktoś korzystał z serwisów w Wawie ? Mam dwie kropki rdzy na dachu chciałbym to usunąć po zimie żeby nie postępowało ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
