maciek.wroc
Głosna praca silnika 1.9 TDI AHU
Panowie mam pytanko dlaczego tak gosno pracuje mój silnik ma 1.9 TDI
AHU
Przed Ustawieniem
[ame]
[/ame]
Po Ustawieniu
[ame]
[/ame] Edytowane przez maciek.wroc
_tytul1
popychacze? wcześniej było tak samo czy ciszej?
nie wcześniej tak nie było
to ja bym stawiał na popychacze, ten odgłos/klekot przypomina troche merca 124, zobaczymy co inni powiedzą.
ale co wyregulować czy co ??
wymienić i sprawdzić kąt wtrysku .
dokładnie tak jak pisze rysiek19, mnie zresztą też to chyba czeka, narazie tak nieśmiało słychać, głównie na zimnym motorze, gadałem z mechaniorem i mówił że mogą to być pierwsze objawy właśnie tych popychaczy, bo ten klekot trwa dłużej niż normalnie po odpaleniu zimnego silnika. same wtryski dla swiętego spokoju też bym sprawdził- nie zaszkodzi a może się przydać.
Kąt jest ok - słychać po silniczku jak miękko pracuje.
Takie mam pytanie do maciek.wroc - dolewałeś może troszkę benzynki do ropy na zime ?
A co do popychaczy - one dzwonią, a nie cykają. To bardziej wskazuje na jakiś nagar pod zaworem...
Wg mnie to popychacze juz zaczynaja dawac o sobie znac . niesttey zimno sie robi olej mocno gęsty....
a kto powiedział, że to odgłos pracującego silnika?
Jeśli silnik jest ciepły i tak hałasuje to zima nic do tego nie ma...
Nie dolewałem benzyny. I silnik był zimny jak nagrywalem.
To co do wymiany mam wtryskiwacze ??
Jaki poziom oleju masz teraz ?
A jak chcesz sprawdzić wtryski to podjedź do pompiarza, za kilka zł sprawdzi ciśnienia.
ostatnio spr. to było oki poziom oleju ale dzisiaj sobie spr. na wszelki wypadek
A rozrząd? Ostatnimi czasu zle ustawilem rozrząd w T4 1.9TDi to dzwiek byl podobny...
u mnie takie cykanie bylo jak sie samoregulatory wytrzaskaly, bylo takie tykanie. kozt wymiany to 300 zl samoregulatory plus 150 zl wymiana
rorzad wymieniałem i było git. zrobiło mi sie to jak ostatnio zerwał mi się pasek od alternatora i urwało wiatrak i chłodnice mi rozwaliło. Ale wszystko zrobił i odpalam i zaczynał tak tykać głośno. Wcześniej to jak odpalałem to tylko przez chwile cykał i przestawał
KOLEGO urwalo ci pasek i mogło wciagnac w rozrzad rozbierz i sprawdz sobie zeby głowicy nie rozwalic nie zauwarzyłes ze gozej odpala albo cos
nie sprawdzałem, i wszystko jest oki ale i tak rozrząd jest zasłonięty plastikiem, wiec go nie naruszyło. A odpala trochę ciężej teraz jak tak głośno pracuje
sprawdz rozrzad i napisz czy sie wszystko zgadza stawiam na rozrzad
