monszel
Klapa bagażnika zamknięta - FIS pokazuje że otwrta !!
Witam !
Mam następujący problem:
Po zaryglowaniu zamków jest ok ale po chwili na kompie pokazuje że klapa od bagażnika jest otwarta no i włącza się alarm ! Na dodatek po włączeniu kierunkowskazu i wyłączeniu go cyka przez chwilę jakby dalej był włączony !
Czy coś przymarzło czy poszedł jakiś czujnik ? Miał ktoś może podobny problem ?
Pozdrawiam !
Ja tak miałem kilka dni temu ale z drzwiami. Samochód został umyty i postał cały dzień w podgrzewanym garażu. Problemu obecnie nie mam.
Mialem to samo w tamtym roku... Nie wiem jak Ty ale ja mam kombiaka i okazalo sie ze jak wlaczalem ogrzewanie tylnej szyby i od srodka byla zaparowana lub przymrozona to woda z szyby ciekla na zamki itp pod tapicerka i robilo sie zwarcie... pozniej mi podswietlenie bagarznika tez nie dzialalo bo styki byly zasniedziale...
Styki przeczyszczone,popsikane i jest ok ! Ciekawe na jak długo !!??
---------- Post added at 12:27 ---------- Previous post was at 12:27 ----------
Dopoki znowu nie naleci tam sporo wody... Ja jak widze ze tylna szyba jest ostro zaparowana to przecieram szmatka delikatnie zeby przy ogrzewaniu nie cieklo z niej :)
Ja też miałem kilka razy taki przypadek i zauważyłem, że otwieranie i domykanie nie pomaga.
Natomiast całkowite otwarcie klapy (do samej góry) i ponowne zamknięcie rozwiązuję problem. Tak jakby komp nie dostaje informacji że klapa jest zamknięta do czasu aż nie zostanie ponownie dokładnie otwarta - nie wiem czy mam do końca rację z ta magią ale już kilka razy tak miałem i po otwarciu do końca, odczekaniu 2 sek. i zamknięciu problem znikał.
Pozdro
identycznie miałem w swoim kombiaku.
teraz juz wszystko jest ok :)
Wiecie może gdzie kupić wtyczkę która wchodzi w zamek?
