monszel Zgłoś #1 Napisano 4 Grudnia 2010 Witam ! Mam następujący problem: Po zaryglowaniu zamków jest ok ale po chwili na kompie pokazuje że klapa od bagażnika jest otwarta no i włącza się alarm ! Na dodatek po włączeniu kierunkowskazu i wyłączeniu go cyka przez chwilę jakby dalej był włączony ! Czy coś przymarzło czy poszedł jakiś czujnik ? Miał ktoś może podobny problem ? Pozdrawiam ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #2 Napisano 4 Grudnia 2010 Ja tak miałem kilka dni temu ale z drzwiami. Samochód został umyty i postał cały dzień w podgrzewanym garażu. Problemu obecnie nie mam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uwe87 Zgłoś #3 Napisano 4 Grudnia 2010 Też mam ten problem i tutaj możesz trochę o tym poczytać http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=24224&highlight=klapa+baga%BFnika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Torreto Zgłoś #4 Napisano 5 Grudnia 2010 Mialem to samo w tamtym roku... Nie wiem jak Ty ale ja mam kombiaka i okazalo sie ze jak wlaczalem ogrzewanie tylnej szyby i od srodka byla zaparowana lub przymrozona to woda z szyby ciekla na zamki itp pod tapicerka i robilo sie zwarcie... pozniej mi podswietlenie bagarznika tez nie dzialalo bo styki byly zasniedziale... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monszel Zgłoś #5 Napisano 6 Grudnia 2010 Styki przeczyszczone,popsikane i jest ok ! Ciekawe na jak długo !!?? Pozdrawiam ---------- Post added at 12:27 ---------- Previous post was at 12:27 ---------- Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Torreto Zgłoś #6 Napisano 6 Grudnia 2010 Ciekawe na jak długo !!?? Dopoki znowu nie naleci tam sporo wody... Ja jak widze ze tylna szyba jest ostro zaparowana to przecieram szmatka delikatnie zeby przy ogrzewaniu nie cieklo z niej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wgorny5 Zgłoś #7 Napisano 6 Grudnia 2010 Ja też miałem kilka razy taki przypadek i zauważyłem, że otwieranie i domykanie nie pomaga. Natomiast całkowite otwarcie klapy (do samej góry) i ponowne zamknięcie rozwiązuję problem. Tak jakby komp nie dostaje informacji że klapa jest zamknięta do czasu aż nie zostanie ponownie dokładnie otwarta - nie wiem czy mam do końca rację z ta magią ale już kilka razy tak miałem i po otwarciu do końca, odczekaniu 2 sek. i zamknięciu problem znikał. Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nokian77 Zgłoś #8 Napisano 6 Grudnia 2010 Mialem to samo w tamtym roku... Nie wiem jak Ty ale ja mam kombiaka i okazalo sie ze jak wlaczalem ogrzewanie tylnej szyby i od srodka byla zaparowana lub przymrozona to woda z szyby ciekla na zamki itp pod tapicerka i robilo sie zwarcie... pozniej mi podswietlenie bagarznika tez nie dzialalo bo styki byly zasniedziale... identycznie miałem w swoim kombiaku. teraz juz wszystko jest ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kajtek82 Zgłoś #9 Napisano 24 Lutego 2017 Wiecie może gdzie kupić wtyczkę która wchodzi w zamek? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
