gregoryiks
Brak gazu
Dzisiaj przydarzyła mi sie kilka razy dziwna sprawa w moim pasku.Podczas jazdy nagle jakby skończył się gaz
,tzn pedał gazu w ogóle nie reagował ,po wciśnięciu hamulca wszystko wracało do normy.Może przy niskiej temperaturze (-9stopni) elektronika wariuje?Przydarzyło się takie coś komuś?Mam nadzieje że to nie skrzynia.Żadnych komunikatów o błędach nie ma.
Passat variant 2.0tdi 140KM,dsg,2006r.
miałem prawie identyczną sytuację. Po całym dniu na parkingu samochód odpalił i tez nie reagował na gaz, świeciły się 2 kontrolki - EPC i jakaś druga, nie działało ESP. Po chwili zaczął powoli łapać, można było zwiększyć obroty ale do max 2tys. Postał jeszcze trochę i gaz zaczął działać, wróciłem do domu z zapaloną kontrolką ale wg mnie wszystko było ok. Teraz passat grzeje się w garażu.
A hamulca nie naciskałem, więc nie wiem czy to coś by dało.
U mnie to występuje podczas jazdy,w pewnym momencie po prostu naciskanie pedału gazu nie skutkuje.
Kolego podłącz pod kompa . Miałem podobną sytuację , zero info na zegarach a po podłączeniu wyszło że czujnik od DPF-a g450 zaczynał się kończyć( nie padł całkowicie tylko szwankował ) . Po wymianie wszystko śmiga .
No i pojawiła się dzisiaj żółta kontrolka silnika,czas na kompa ech,zobaczymy co to?
Obstawiam G450 na 99% .
Też dziś tak miałem, podczas jazdy ok 2 tys obr nagle zong, zero reakcji na gaz, sprzegło, redukcja, gaz i ok. W ciągu ostatniego tygodnia tak chyba z 3 razy. Dodam tylko że świeci mi się kontrolka od sinika od jakiegoś czasu, na komp. wyszło że jakiś czujnik od temp. spalin, czy może chodzić właśnie o ten g450? Chciałem z tym poczekać do wymiany oleju i machnąć wszystko za jednym razem. Auto ma 147 tys. Czy ktoś już to przechodził? Z góry dzięki.
