k0b3
Jak wyłaczyć czujnik deszczu?
Witam.
Mam problem, potrzebuję wyłączyć czujnik deszczu. Denerwuje mnie jego działanie jest niedokładny. Chciałbym mieć możliwość manualnego ustawienia częstotliwości działania wycieraczek, tak jak to jest w paskach bez tego "bajeru".
Wyłączyłem go w VAG w sieci pokładowej ale on nadal działa. Wiecie co i jak zrobić żeby go wyłączyć?
chyba trzeba zmienic ktorys przekaznik ale nie wiem ktory!
Tez to gdzies czytalem, tylko to dotyczyło paska b5.
W Golfie 5 wyciagnalem bezbiecznik nr. 17 i mialem manualne ustawienie sekwencji wycieraczek. Oprocz tego swiatla w automacie swiecily caly czas. Nie wiem jak jest w pasku, moze podobnie, musialbym sprawdzic.
Tylko ze bezpiecznik nr 17 odpowiada w Pasku za alarm, lub ABS
Nie wiem, czy to jest pytanie proste, a zarazem podchwytliwe, czy na tyle skomplikowane, że nie rozumiem istoty sprawy, ale u mnie wystarczy przełączyć dźwignię od wycieraczek w inną pozycję np. 2, 3, 4. Tylko w pozycji 1 wycieraczki działają gdy dostaną sygnał z czujnika. Natomiast pokrętłem umieszczonym na dźwigni wycieraczek zmieniam poziom czułości czujnika deszczu.
Edytowane przez servee79
Koledze chodzi właśnie o to, żeby w pozycji 1 czujnik nie był aktywny, a wycieraczki działały jedynie w trybie czasowym z możliwością regulacji częstotliwości pracy...
Ja również chętnie wyłączył bym czujnik deszczu. Strasznie mnie wnerwia, jest mało dokładny-czuły .
Nie przerabiałem tego w Passacie ale w A6 2006r gość wymienił szybę czołowa bez czujnika i wywalało błąd - zmieniłem kodowanie i po sprawie,
Nie no szyby to mi się nie chce za bardzo wymieniać. A poza tym sama szyba nie ma nic z tym wspólnego, wystarczyłoby zablokować sam czujnik w siecie pokładowej i pewnie wymienić jakiś przekaźnik, ale nieststy nie wiem jaki.
Nie pisałem o konieczności wymiany szyby tylko podałem życiowy przypadek, szukaj w kodowaniu, powinno być
09 Sterwonik elektryki
masz na zdjęciu BYT 0 BIt 6
Dzisiaj odbierałem nówkę golfa z czujnikiem deszczu, więc o to zapytałem.
Otóż jak włączymy wycieraczki na pierwszą pozycję do góry to są w trybie auto.
Wystarczy wykonać jakąkolwiek zmianę przełącznikiem u góry (tym od zmiany odstępów w czasówkach) i funkcja auto przestaje być aktywna.
Jak dobrze zapamiętałem - do czasu kolejnego włączenia stacyjki.
no chyba nie to raczej sluzy do ustawienia czułości tego czujnia a nie do jego wyłączenia !
W golfie działa tak jak napisałem.
W passacie nie mam czujnika, więc nie powiem...
z tego co ja się orientuje to automat działa tylko w pozycji 1 ale z przesuniętym na maksa w prawo ustawieniem czasowy. Jeżeli przestawię czasówkę na środek lub maksymalnie w lewo automat już nie działa.
ps. jeśli się nie mylę to nawet w instrukcji obsługi jest tak opisane.
Może to jakiś nowy sterownik i właśnie tak działa...
Własnie wyłaczyłem go w tym miejscu, a on dalej działał.
zdejmij plastikową osłonę przy mocowaniu lusterka i wypnij kostkę z trzema przewodami.
Nie potrzebujesz do tego żadnych narzędzi.
wypinał ktoś tą kostkę ?
