Cronos Zgłoś #41 Napisano 19 Września 2011 a czujnik w Oplu Insugni reaguje na migotanie słońca pomiędzy drzewami ... to jest bajer Ale czujnik deszczu, czy zmierzchu? Bo na migotanie słońca między drzewami to pasowałby czujnik zmierzchu. Za każdym razem na szybko by włączał i zaraz wyłączał światła... I tak w kółko, aż nie przestanie słońce "migotać". Fajny musiałby być taki efekt, jak by się jechało przed kimś takim. Jak policja na sygnale. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysiekkrol97 Zgłoś #42 Napisano 19 Marca 2014 Witam. Piszę może nie w tym dziale z góry przepraszam lecz szukałem na forum i nic nie ma. Czy może ktoś mi powiedzieć czy mam czujnik deszczu w passacie b6 comfortline i jak się go włącza jak jest. Proszę o info. Dziękuję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #43 Napisano 19 Marca 2014 Witam. Piszę może nie w tym dziale z góry przepraszam lecz szukałem na forum i nic nie ma. Czy może ktoś mi powiedzieć czy mam czujnik deszczu w passacie b6 comfortline i jak się go włącza jak jest. Proszę o info. Dziękuję Wstaw foto jak masz przyklejone lustro do szyby. Jest tam taka duza ramka na szybie ok 5x5cm i jakie mas hologramy na manetce od wycieraczek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysiekkrol97 Zgłoś #44 Napisano 26 Marca 2014 (edytowane) Sorki że tak późno ale wstawiam, ale chyba jednak nie ma czujnika Edytowane 26 Marca 2014 przez krzysiekkrol97 dodanie opisu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #45 Napisano 26 Marca 2014 Sorki że tak późno ale wstawiam, ale chyba jednak nie ma czujnika masz racje, czujnika deszczu nie ma Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
betagoo Zgłoś #46 Napisano 26 Marca 2014 Nie wiem jak u was, ale ja uważam że akurat czujnik deszczu w passacie jest dopracowany w 100%. Nie chce mi się iść do auta sprawdzić jak to jest zbudowane, ale może masz za krótką wycieraczkę, i nie przemywa pola czujnika na szybie, stąd czujnik źle działa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cici Zgłoś #47 Napisano 2 Czerwca 2014 Dla mnie tez czujnik deszczu to super sprawa, i działa dobrze jak działa........... ale czesto mam tak że czujnik deszczu nie działa po uruchomieniu silnika w deszczu, wycieraczki w pozycji auto sie wogóle nie włączaja. Musze wyłączyć zapłon i ponownie włączyć, i za pierwszym lub kolejnym razem zaczyna działać i działa cały czas poprawnie az do zgaszenia auta. Czemu tak może być? nie znalazłem żadnej prawidłowości! Natomiast prawie zawsze wycieraczka mi macha 2 razy w słoneczny dzień na bramkach autostradowych. Od podświetlania kamer?? Macie podobne zachowania? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hyper Zgłoś #48 Napisano 3 Czerwca 2014 U mnie tak nie jest, działa prawidłowo i jeszcze nie zaobserwowałem jakichś odstępstw, podobnych do tych, co opisałeś. Może lepiej na co dzień jeździj z dźwignią o poziom niżej (czyli wycieraczki wyłączone) i jak zaczyna padać, to przełącz z powrotem na sterowane czujnikiem deszczu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #49 Napisano 3 Czerwca 2014 ale czesto mam tak że czujnik deszczu nie działa po uruchomieniu silnika w deszczu, wycieraczki w pozycji auto sie wogóle nie włączaja. Musze wyłączyć zapłon i ponownie włączyć, i za pierwszym lub kolejnym razem zaczyna działać i działa cały czas poprawnie az do zgaszenia auta. Zazwyczaj po odpaleniu auta wycieraczki mimo pozycji AUTO się nie załączają. Jak ruszysz autem to dopiero zaczynają wycierać (wiem wiem, żeby ruszyć trzeba wytrzeć szybę). Ja wtedy robię manetką w dół jednorazowo i wracam do pozycji auto (jak pada). Normalnie w słoneczny dzień jeźdzę w poz. 0 (wycieraczki wyłączone). W sumie to z ciekawości sprawdzę, czy przy bramkach się włączą wycieraczki (poz. auto). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #50 Napisano 4 Czerwca 2014 Sprawdziłem w instrukcji, w autach z czujnikiem deszczu i ustawionej pozycji Auto, gdy pada deszcz i szyba jest cała w kroplach pierwsze "przetarcie" szyby następuje dopiero po przekroczeniu 16 km/h dlatego przed ruszeniem auta trzeba samemu przeczyścić szybę (manetka w dół lub 2 poz. w górę) Dodatkowo przełącznik na manetce, w autach z czujnikiem deszczu nie służy do ustawienia "okresowości" wycierania przedniej szyby, a do zmieny czułości czujnika (taki niby vcds przez manetkę). W autach bez czujnika deszczu ten przełącznik sluży do ustalenia według siebie konkretnych odstępów między wycieraniem przedniej szyby. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
38slaw Zgłoś #51 Napisano 15 Czerwca 2014 nie wiem jak u was ale ja dzis zauważyłem u siebie taka sytuacje pochmurno, manetka w pozycji auto deszcz nie pada a wycieraczki co jakis czas smigna raz lub dwa czy to juz problem czy moze trak powinno byc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #52 Napisano 17 Czerwca 2014 Rzadko, bo rzadko, ale mi się zdarza. Wyłączam więc wycieraczki jak nie pada (logiczne:-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arkady4 Zgłoś #53 Napisano 17 Grudnia 2014 (edytowane) Witam ,odkopię trochę,mam czujnik deszczu ,który działał w sumie nie źle tyle że był jakby w połowie odklejony.Można było sobie zostawić wycieraczki na auto i zapomnieć aż do pojawienia się kropli na szybie, wtedy wycieraczki włączały się samoczynnie.Jedyna rzecz ,która mnie denerwowała to słaba reakcja na duże krople niezależnie od ustawienia regulatora ,mżawka i drobny deszcz ok. Niestety ostatnio szyba zginęła bohaterską śmiercią od kamienia i została wymieniona w firmowym serwisie "szybowym",panowie wkleili czujnik jak trzeba na nowy żel jest pięknie tylko wycieraczki odpalają nawet na suchej szybie są strasznie nadwrażliwe .Na ustawieniu regulatora od połowy w prawo praktycznie nie wyłączają się wcale (pozycja auto). Szybę już wyczyściłem ,odtłuściłem i wymieniłem wycieraczki na nowe (Bosch)Jak myślicie da się coś z tym zrobić czy to taki jego (czujnika) urok , a może odszarpać dziada w połowie tak jak było wcześniej? Edytowane 17 Grudnia 2014 przez arkady4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #54 Napisano 18 Grudnia 2014 Spróbuj pogrzebać VCDSem i ustalić doświadczalnie przezroczystość szyby. Jest tam ze 4-5 wariantów o ile pamiętam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arkady4 Zgłoś #55 Napisano 21 Grudnia 2014 (edytowane) Dzięki Kolego ,może mi ktoś podpowiedzieć gdzie szukać tych wariantów jeśli B5 ma takowe:niewiem? No dobra wiem że to nie ten dział ,ale może ktoś jednak mi podpowie?? Edytowane 26 Grudnia 2014 przez arkady4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
buroczek Zgłoś #56 Napisano 6 Lutego 2016 Witam, podepne sie pod temat, kupilem passata i mam problem z wycieraczkami, bo jak cykme jedna pozycje w oge to przetrze mi szybe raz i nic sie nie dzieje, nie przeciera juz wogole. Przeczytalem na forum ze tak sie dzieje jezeli szyba byla wymieniana i zle jest wklejony na zelu czujnik od deszczu (babelki powietrza) patrzylem u siebie, bąbelków nie ma, ale sa tam takie dwa paproki (widoczne na zdjeciu), mozliwe ze przez to nie działa? Teraz nie wiem czy ogolnie taki czujnik deszczu posiadam? To jest czujnik deszczu, na zdjeciu?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #57 Napisano 6 Lutego 2016 Kolego zacznij od dokładnego umycia szyby w tym miejscu. Płyn do mycia szyb w jedną, ręcznik papierowy w drugą i czyścisz. Mycie na myjniach automatycznych i ręcznych i zlewanie auta woskiem wpłynie i / lub nabłyszczaczem powoduje że na szybie tworzy się film, który skutecznie uniemożliwia tworzenie się kropel na szybie. Jeśli to nie pomoże, to podłącz komputer i sprawdź czy i jakie są błędy. Niestety może być też tak, że żel nie przylega i będzie konieczność jego wymiany. Nowy kosztuje sporo, ale nie ma alternatywy, chyba że nowy czujnik z aliexpress Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
buroczek Zgłoś #58 Napisano 6 Lutego 2016 (edytowane) dzisiaj podpiolem kompa i bledu od czujnika nie ma zadnego. czyli czujnik w aucie mam? tak? ok grzebie dalej. zel na allegro widzialem za 60zl, ale pierwsze sprobuje umyc szybe, tak jak pisales Niestety mycie szyby nie pomoglo, co polecacie? wymienic ten zel?? Edytowane 7 Lutego 2016 przez buroczek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
spek Zgłoś #59 Napisano 14 Kwietnia 2016 Czy czujnik deszczu jest jakoś powiązany z czujnikiem zmierzchu i jak padnie czujnik deszczu to nie dzieła czujnik zmierzchu i odwrotnie ? czy nie mają na siebie żadnego wpływu ? U mnie nie działa czujnik deszczu za to zmierzchu działa bardzo dobrze i zastanawia mnie czy nowy rozwiąże problem komp nie pokazuje żadnych błędów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zaku75 Zgłoś #60 Napisano 20 Kwietnia 2016 Czy czujnik deszczu jest jakoś powiązany z czujnikiem zmierzchu i jak padnie czujnik deszczu to nie dzieła czujnik zmierzchu i odwrotnie ? czy nie mają na siebie żadnego wpływu ? Mnie sie wydaje że jest powiązany jakoś przynajmniej u mnie jak pada deszcz coraz intensywniej a mam manetkę w auto to zapalają sie światła mijania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
