rafcio03 Zgłoś #1 Napisano 27 Listopada 2010 mam problem z nadmuchem na przednią szybe mam ustawione na grzanie przedniej szyby i jest słaby nadmuch a po srodku i po bokach dmucha aż za mocno .Zamknięcie kratek srodkowych i bocznych w małym stopniu pomaga Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #2 Napisano 27 Listopada 2010 Sprawdź ustawienie linek jak nie masz climatronica bo nie napisałeś. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
herflik-00 Zgłoś #3 Napisano 27 Listopada 2010 Witam Mam dla Ciebie zla wiadomosc :dupablada o ile samo sterowanie klapami dzielacymi przeplym powietrza dziala ok to rozsypaly Ci sie orginalne gabkowe uszczelki tych klap i czeka Cie sciaganie deski rozdzielczej ( jak do wymiany nagrzewnicy). Krecac pokretlem wyboru kierunku nadmuchu czujesz ze klapy sie przesuwaja ? pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #4 Napisano 28 Listopada 2010 mam problem z nadmuchem na przednią szybe mam ustawionena grzanie przedniej szyby i jest słaby nadmuch a po srodku i po bokach dmucha aż za mocno .Zamknięcie kratek srodkowych i bocznych w małym stopniu pomaga jeżeli nic przy panelu nie grzebałeś i nie pourywałeś zatrzasków to będzie tak jak napisał herflik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rubix Zgłoś #5 Napisano 28 Listopada 2010 Robiłem takiego passata i pęknięta była klapka dzieląca przepływ powietrza po sklejeniu i ponownym poskładaniu wszystkiego do kupy działa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafcio03 Zgłoś #6 Napisano 28 Listopada 2010 Mam zwykłe na linki ,po rozebraniu jedna linka z środkowego pokrętła /górna/jest odpięta i nie przesuwa sie ---------- Post added at 18:51 ---------- Previous post was at 18:49 ---------- ona idzie do klapy od strony kierowcy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rysiek19 Zgłoś #7 Napisano 28 Listopada 2010 podłącz linkę i sprawdź jak działa to dobrze a jak nie to rozebranie części nadmuchu . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
