elemencik Zgłoś #41 Napisano 23 Kwietnia 2016 Koledzy pytanie, czy jest to technicznie możliwe aby termostat się zaciął w pozycji zamkniętej i cały płyn chłodniczy wywaliło przez zbiornik?? Szukam przyczyny ubycia prawie całego płynu. Mechanik sprawdził uszczelkę i powiedział że wszystko w porządku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Probe041 Zgłoś #42 Napisano 23 Kwietnia 2016 Tak, jest to możliwe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elemencik Zgłoś #43 Napisano 26 Kwietnia 2016 Koledzy termostat wymieniony, a płyn dalej wylatuje ze zbiorniczka. Podpowiedzcie co może być jeszcze przyczyną takiego stanu rzeczy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pepepe Zgłoś #44 Napisano 9 Stycznia 2022 (edytowane) Hej, W VCDS w blokach pomiarowych oba wskazania czujnikow pokazuja ok 82'C. Wskazówka na zegarze pokazuje 90'C. Problem w tym, że czasami jak włączę nawiew opada ona mniej lub bardziej o pare milimetrów. Na postoju z nawiewami to juz w ogole. Temperatury są minusowe, dzis przy logowaniu było -3. Czy to rzecz normalna ze lekko opada? Dodam ze logi wykazuja blad jakiejs pompy. Odpowiada ona za przeplyw wody wiec moze ona slabo rozprowadza nagrzaną wodę? Czy to standardowa pompa czy specjalna od Webasto? Uprzedzam nie posiadam Webasto! Tak mi się przynajmniej wydaje. 5 Faults Found: 01415 - Recirculating Pump (V55) 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 255 Reset counter: 8 Mileage: 494820 km Time Indication: 0 Date: 2022.01.09 Time: 28:21:54 Freeze Frame: OFF Temperature: 75.0°C Temperature: 73.0°C 01408 - Under-Voltage Shut-Off (fixed Value) 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 6 Reset counter: 11 Mileage: 460452 km Time Indication: 0 Date: 2020.01.02 Time: 16:01:14 Freeze Frame: Malfunction Temperature: 16.0°C Temperature: 29.0°C 01409 - Repeated Flame-Out 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 253 Mileage: 221076 km Time Indication: 0 Date: 2017.07.05 Time: 18:01:55 Freeze Frame: Malfunction Temperature: 56.0°C Temperature: 58.0°C 02251 - Heater Unit Locked 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 253 Mileage: 221076 km Time Indication: 0 Date: 2017.07.05 Time: 18:01:55 00664 - Fuel gauge 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 17 Reset counter: 46 Mileage: 494621 km Time Indication: 0 Date: 2022.01.08 Time: 19:39:12 Edytowane 9 Stycznia 2022 przez pepepe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
