beenedykt
Czy to już termostat?
Koledzy pytanie, czy jest to technicznie możliwe aby termostat się zaciął w pozycji zamkniętej i cały płyn chłodniczy wywaliło przez zbiornik?? Szukam przyczyny ubycia prawie całego płynu. Mechanik sprawdził uszczelkę i powiedział że wszystko w porządku.
Koledzy termostat wymieniony, a płyn dalej wylatuje ze zbiorniczka. Podpowiedzcie co może być jeszcze przyczyną takiego stanu rzeczy?
Hej,
W VCDS w blokach pomiarowych oba wskazania czujnikow pokazuja ok 82'C. Wskazówka na zegarze pokazuje 90'C.
Problem w tym, że czasami jak włączę nawiew opada ona mniej lub bardziej o pare milimetrów. Na postoju z nawiewami to juz w ogole.
 Temperatury są minusowe, dzis przy logowaniu było -3. Czy to rzecz normalna ze lekko opada?
Dodam ze logi wykazuja blad jakiejs pompy. Odpowiada ona za przeplyw wody wiec moze ona slabo rozprowadza nagrzaną wodę? Czy to standardowa pompa czy specjalna od Webasto? Uprzedzam nie posiadam Webasto! Tak mi się przynajmniej wydaje.
5 Faults Found:
01415 - Recirculating Pump (V55)
            010 - Open or Short to Plus
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101010
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 255
                    Reset counter: 8
                    Mileage: 494820 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2022.01.09
                    Time: 28:21:54
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Temperature: 75.0°C
                    Temperature: 73.0°C
01408 - Under-Voltage Shut-Off (fixed Value)
            000 - - - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 6
                    Reset counter: 11
                    Mileage: 460452 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.01.02
                    Time: 16:01:14
             Freeze Frame:
                        Malfunction
                    Temperature: 16.0°C
                    Temperature: 29.0°C
01409 - Repeated Flame-Out
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 253
                    Mileage: 221076 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.07.05
                    Time: 18:01:55
             Freeze Frame:
                        Malfunction
                    Temperature: 56.0°C
                    Temperature: 58.0°C
02251 - Heater Unit Locked
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 253
                    Mileage: 221076 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.07.05
                    Time: 18:01:55
00664 - Fuel gauge
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100010
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 17
                    Reset counter: 46
                    Mileage: 494621 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2022.01.08
                    Time: 19:39:12
Edytowane przez pepepe
