kajoj6661 Zgłoś #21 Napisano 24 Listopada 2013 (edytowane) Wtryski daj do pompiarza chyba że masz zegar tester do wtryskiwaczy,to że odkręciłeś przewody wysokiego ciśnienia od wtryskiwaczy świadczy tylko że paliwo podaję na wtryskiwacze.Druga sprawa sprawdz rozrząd i początek wtrysku. Edytowane 24 Listopada 2013 przez kajoj6661 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebam Zgłoś #22 Napisano 24 Listopada 2013 (edytowane) Wtryski daj do pompiarza Chciałem na razie coś posprawdzać we własnym zakresie i nie wydać fortuny na naprawy. Jakby coś z wtryskami albo pompą było nie tak, to nie jeździłby też kulawo po nagrzaniu? Nie kopciłby np.? Może czujnik temperatury jakiś? EDIT: Po rozgrzaniu widzę jednak, że też nie ciągnie jak powinien. Coś zamulone jest to auto. Stary filtr paliwa też mógłby takie objawy powodować? EDIT 2: Filtr paliwa już jest nowy, niestety nie pomogło Edytowane 25 Listopada 2013 przez sebam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szheyk Zgłoś #23 Napisano 2 Grudnia 2013 Jest ubytek płynu chłodniczego jak tak i kopci na niebiesko to najprawdopodobniej walnięta uszczelka pod głowicą A raczej objawy padającej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aardvark Zgłoś #24 Napisano 5 Grudnia 2013 (edytowane) W 1Y nie ma się co psuć. Może jednak warto sprawdzić rozrząd. Otwórz okienko w obudowie sprzęgła i ustaw na "zero" na kole zamachowym, potem dekiel zaworów w górę i sprawdź czy rowek na końcu wałka rozrządu od strony sprzęgła jest ustawiony równolegle do płaszczyzny przylegania dekla. Do sprawdzania powinno się używać specjalnego przyrządu, tzw liniału, w praktyce kiedyś wspomagałem się odpowiednio spreparowanym pilnikiem płaskim. Razem z ustawieniem rozrządu warto sprawdzić ustawienie wtrysku. Do tego trzeba mieć czujnik zegarowy z odpowiednią przedłużką, jak parę postów wcześniej napisał ormowiec . To jedyna skuteczna metoda sprawdzenia ustawienia wtrysku na wyłączonym silniku. Z braku zegara można sprawdzić pokrycie znaków na kole pompy i tarczy przedniej (mocowaniu kołnierza pompy), ale precyzja jest żadna (jeśli w ogóle są te znaki). Przesunięcie rozrządu i pompy (opóźnienie) względem wału korbowego oznacza z reguły obcięcie ząbka w kółku napędzającym pasek rozrządu. Ten ząbek ustala położenie kółka względem wału. W motorach AAZ i 1Y takie rzeczy czasem się zdarzają. Edytowane 5 Grudnia 2013 przez aardvark Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebam Zgłoś #25 Napisano 9 Grudnia 2013 Płynu chłodniczego nie bierze, UPG bedzie ok. Na razie za bardzo ciągnie po nerach, żeby grzebać przy aucie. Sprawdzę ten rozrząd jak będzie jakiś dzień z normalną pogodą. Macie jakiś obrazek gdzie są znaki i jakie, do ustawienia rozrządu w 1Y ? Poza tym pisałem o kiepskim odpalaniu i pracy na zimno, ale zorientowałem się że za krótko grzałem świece. Odpalałem zaraz po zgaśnięciu kontrolki świec, ale teraz jak czekam jeszcze kilka sekund, to cyknie przekaźnik i chyba dopiero wtedy świece są do porządku zagrzane. Po takim odpaleniu, zapala szybciej i pracuje dużo lepiej. Ciekawi mnie tylko to, czemu troche brakuje mu mocy jak jest już ciepły. A przestawienie kąta wtrysku pompą jak wygląda? Jakieś śruby trzeba poluzować i pchnąć pompę ciut do silnika podobno, tylko nie wiem które. Tak wygląda moja pompa: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aardvark Zgłoś #26 Napisano 9 Grudnia 2013 W zasadzie sprawdzanie "klekota" powinno się zaczynać od kontroli stanu świec żarowych, pomiaru kompresji i sprawdzenia wtrysków u pompiarza. Warto też sprawdzić działanie Choke, czyli urządzenia które przy zimnym rozruchu przyśpiesza wtrysk i zwiększa dawkę startową paliwa. Niezbyt wyraźnie widać, ale po 3 fotce coś mi się widzi, że może być elektryczne (u mnie jest na lince, manualne) Nie mam żadnych fotek, za to widziałem gdzieś na forum link do jakiejś książki typu Sam Naprawiam w PDFie, w B3 montowali 1Y, więc opisy będą zgodne na 100%, opis regulacji wtrysku też tam jest. Póki pogoda nie służy, to parę i do lektury! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
