tomek3232
Nierówna praca silnika po odpaleniu na zimnym
Po odpaleniu chodzi na 3 garach około 3 s.. Olej zmieniałem miesiąc temu 10w40 Mobil1 Super
kiedy wymieniałeś filtr paliwa?zacznij od podsawowych zasad prawidłowości działania diesla.na pompkach jedno trefne zatankowanie kiepskiego paliwa = problemy z układem zasilania.czyli nierówna praca itp.
filtr wymienialem około 5 tys km temu.. świeczki wymienione..
a dawka startowa i synchronizacja jak wygląda
Zalałeś to do PD'ka ?
Jeśli to Mobil Super S 10W40 to nie spełnia on normy VW 505.01 :zeco
Pozdro.
taki mi polecili w sklepie.. to jaki pasuje do mojego ? mam taki sam silnik jak Ty
Cokolwiek z normą VW 505.01
Ja osobiście jeżdżę na Motul Specific 5W40
Ale lepkość musisz sobie sam dopasować do swojego silnika bo nie znam jego przebiegu i nie wiem co tam miałeś do tej pory.
Pozdro.
mam teraz 198 tys przebiegu.. i wcześniej też to było lane..
No to niestety ,,smarowałeś,, pompki nieprawidłowym olejem.
to co mogę teraz z tym zrobić ? może to powodować głośniejszą pracę silnika ?
Jeśli pompki jeszcze dają radę to czym prędzej zmienić olej.
Jak najbardziej.
Panowie proponuję jeszcze raz przeczytać wątek od tego postu http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=1241937#post1241937
Kąt synchronizacji, a jakość oleju to dwie różne rzeczy, ale wpływają na pracę silnika przy pierwszych sekundach pracy.
Po zmianie oleju na 5w30 507.00 przy -5°C odpalał mi jak przy +10°C.
Także zastosowanie oleju też ma wpływ. Kąta synchronizacji na razie nie ruszałem.
Gość ADAM81
witam
z uwagi, że jestem nowy szukam informacji dopisując się do istniejącego postu,mam pytanie o sprzęgło i koło dwumasowe:
czy możliwe jest aby z uszkodzonego sprzęgła wypadły sprężyny a mechanik wydostał jedną przez otwór na rozrusznik tylko po wymontowaniu rozrusznika(nie rozpinał skrzyni od silnika)?
z góry dziękuję za szczere wypowiedzi.
Adam
Witam. Mam problem od wczoraj z moim Paskiem, a mianowicie wczoraj już mi ciężko zapalił, a dzisiaj rano też długo kręcił i jak już odpalił to na jałowych obr. "falują" mu obroty. Co może być przyczyną? Świece wymienione. Passat 1.9 tdi 110km '98r. (na ciepłym silniku też obroty faluja)
Edytowane przez Konter1948
Przyczyn może być kilka,lecz najbardziej oczywistą wydaje się być walnięty czujnik temperatury cieczy.Oczywiście VAG również by się przydał.
Wymieniłem czujnik temp. cieczy i niestety nic nie pomogło. Dodam,że te falujące obtoty wahają się od 800 do 1000 obr. i podczas jazdy stał się minimalnie słabszy jeżeli chodzi o przyspieszenie..
Gość juelz7
Chciałbym podłączyć się pod temat, zaczęły się chłodniejsze dni. Dziś rano wsiadłem do swojego auta, ten odpalił, silnik nierówno chodził, gdy dodałem gazu zaczął się dławić i zgasł, nie ruszył. Odpaliłem go po raz kolejny, silnik pochodził dłuższą chwilę i wtedy nie było problemu, pojechałem prosto do pracy. Problem pojawił się kilka tygodni temu, pierwsze co to zostały wymienione świece i przewody. Myślałem że po problemie, ale dziś niestety powtórka z rozrywki. Dodam jeszcze, że gdy pojechałem na Orlen zatankować przed wymianą świec, poszedłem do kasy, wróciłem i również nie mogłem ruszyć. A auto było zgaszone przecież krótką chwilę. Ma ktoś jakiś pomysł co mu się dzieje?
Miałem podobny problem.
Mój passat na początku nie równo pracował itp, potem zaczęły się problemy z odpalaniem.
Podejrzenie padło na pompę paliwową albo na pompowtryskiwacze, gdyż korekcja na VAGu pokazywała sporą różnice miedzy 4 pompowtryskiem a resztą. Okazało sie, że uszczelnienia na pompowtryskach były wyjechane.
Pomogła wymiana uszczelnień na pompowtryskiwaczach.
Sprawdziłbym czujnik temperatury paliwa ten w pompie.
Ja mam podobne problemy z nie równą pracą silnika. Stawiam właśnie na czujnik temperatury paliwa w pompie rotacyjnej. Rano pokazuje mi temperaturę paliwa 83 oC. Kanał 7 grupa 1. Także czeka mnie wymiana. Dodam jeszcze że jadąc na 1 biegu bez gazu szarpie. Myślę że po wymianie czujnika będzie git. Zdam relację.
