tomek3232
Nierówna praca silnika po odpaleniu na zimnym
Czy przyczyną nie równej pracy silnika po odpaleniu może być słaby akumulator gdyż nie podaje odpowiedniego napięcia na świece ?
Ja mam podobny problem ale u mnie po nocy odpala dobrze i pracuje normalnie, ale po postoju okolo 4 godz.jak zapale to przez 3 sek mniej wiecej pracuje rowna a pozniej tak tlucze jakby na jeden cylinder nie palil i nieraz potrafi zadymic na bialo ale po paru sekundach pracuje juz normalnie, temperatura na zewnatrz 15 st .Kiedys podpiolem VAG-a przed takim odpaleniem i jeden pompowtrysk mial duzo wieksza dawke od pozostalych .Wyglada na to jakby jedna swieca nie grzala, ale w temperaturze 15 st swiece sie nie zalanczaja przecierz,no chyba ze uszczelniacze na zaworach juz sam nie wiem ,moze wspolnie rozwiarzemy ten problem.
Poradzćie co zrobić z tą nie równą pracą po odpaleniu silnika na zimnym.. już nie mam siły do tego.. świece sprawdzone są ok.. wtryski sprawdzone są ok.. co jeszcze może być przyczyną ?
Walnięty czujnik cieczy,nieprawidłowa dawka startowa...pod VAG go trza:dobrze
był sprawdzany pod vagiem i wszystko ok
A przepływka przypadkiem nie będzie walnięta?Dosyć często chyba lecą w paskach.
były sprawdzane wszystkie czujniki i pompo wtryski i wszystko ok.. Przepływka tzn ?
ale po drugim odpaleniu silnika juz jest wszystko ok
Poradźcie co zrobić z tą nie równą pracą po odpaleniu silnika na zimnym.. już nie mam siły do tego.. świece sprawdzone są ok.. wtryski sprawdzone są ok.. co jeszcze może być przyczyną ?
Może zacznijmy od początku.
Od jakiego momentu to się dzieje i jak długo?
Przed tym objawem działo się coś wcześniej z samochodem?
Jakaś naprawa, ktoś wcześniej grzebał przy aucie?
Odczyt błędów to nie wszystko.
Czy któryś z postów w temacie pasuje do twojego?
taki sam problem mam w pasku i w peugocie boxer 2.0hdi
No dzieje mi się od listopada 2010 roku.. jak kupiłem auto w maju 2010 to tego nie było..
Czyli wpływ miałaby temperatura wychłodzonego silnika?
ja już sam nie wiem co może być tego przyczyną :(
Jak długo trwa ta nierówna praca po odpaleniu?
Może podobnie jak tutaj?
tylko to jest przy -15°C
A jaki masz kąt synchronizacji wtrysku?
Edytowane przez Abe's
nie nie nie.. to nie tak jak na tym filmiku.. odpala na dotyk a nie równo pracuje koło 3 s i wszystko się normuje..
Po odpaleniu zimnego i ponownym uruchomieniu to też nierówno pracuje?
wtedy już jest wszystko ok
Jeśli to jest tylko głośne klepanie, ale równo pracuje to chyba masz za gęsty olej.
