Leonisko Zgłoś #21 Napisano 20 Stycznia 2011 Coś mi w tym nie pasuje, i nie obejdzie się bez analizatora. Radia to ja akurat zapinam prawie co dziennie inne, i tu nic się nie zmienia.Najpierw podejrzewałem antenę, kabel, ale różne anteny jak i różne kable, a efekt ten sam.Nie wiem czemu właśnie długość kabla zmienia u mnie SWR, a nie powinno się nic zmieniać.Tak czy inaczej, dzięki za odpowiedź.Przyjadę do kraju, to zobaczy się pod VNA co to pokaże. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saxten Zgłoś #22 Napisano 20 Stycznia 2011 Kiedyś miałem podobny przypadek przy antenie na 144 MHz. Podobnie jak opisywane przez Ciebie anteny, tez była zasilana przez dopasowanie transformatorowe (Gamma). Gdy stroiłem ją na ziemi na krótkim kablu to SWR był bliski 1.I stroiłem, nie wysuwając promiennik, ale zmieniałem miejsce odczepu na cewce. Po wywaleniu na dach - jakiegokolwiek kabla bym nie założył (RG58 czy RG213), wzrastał do 1.3 - 1.4. Tłumaczę sobie to tym że do obwodu anteny dopinam dodatkową pojemność wewnętrzną przewodu, dlatego trochę się to rozstraja bez względu na długość kabla zasilającego. Żaden z producentów nie napisze że jego antena ma SWR 1:1. bo składowe LC (montażowe) będą różne, w zależności jak zamontujesz taką antenę. Na magnesie też będą inne wyniki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
