Sign in to follow this
byry007
Cb President Tommy gruszka
Witam pracuje na koparce i jak ktoś wie o co chodzi to mam w czasie pracy zajęte obie ręce i wymyśliłem sobie że chce zrobić takie coś że przycisk który naciskam żeby mówić PTT chciałbym mieć na dżojstiku a mikrofon na wysokości twarzy przyklejony na szybie i tu moje pytanie czy jak kupie drugą gruszkę i rozkręcę ,mikrofon i PTT to będzie to zgrywać ? kabina jest jedno osobowa i jest w miarę cicho w środku.
Edited by byry007
Jak nie spróbujesz, to się nie przekonasz. Masz tu schemat typowego mikrofonu od Presidenta:
Proponuję Ci następujace rozwiązanie:
Zamiast rozbebeszać mikrofon, zamień wewnętrzny przełącznik PTT małym przekaźnikiem z cewką na 12 V. Styki przekaźnika połącz tak jak przełącznik PTT, a napięcie 13,8V weź z końcówki 6 wtyku mikrofonu na cewkę przekaźnika dalej przewodem do jakiegoś przycisku zwiernego na joystiku koparki i na końcu do masy gdziekolwiek w kabinie. Dobrze byłoby równolegle na cewkę przekaźnika przylutować bylejaką diodę (paskiem na obudowie w kierunku plusa) aby wyeliminować zjawisko samoindukcji w cewce przekaźnika.
Jak widać, wystarczy tylko jeden dodatkowy przewód z "gruchy" i nie musisz robić "pająka" ;)
Zawsze też możesz kupić gotowy zestaw do CB radia, tzw. wolne ręce ;)
saxten
wszystko fajnie tylko ja nie jestem taki magik chciałem to zrobić na chłopski rozum czyli rozebrać gruszkę mikrofon z płytki wylutować i płytkę przymocować gdzieś koło radia i tylko kablem pociągnąć mikrofon i tak samo z przyciskiem PTT, chyba że zrobić tak jak ty mówisz że wystarczy pociągnąć sam kabel do przycisku PTT tylko że jak będzie wisieć gruszka od twarzy tak 30-40cm od twarzy to czy będzie słychać ?? zawszę mogę odwrócić twarz w stronę gruszki i mówić co ty na to ??
co ty na to ??
Zdecydowanie odradzam rozbieranie mikrofonu i przenoszenie elementów w inne miejsca. Rozleci Ci się to pierwszego dnia użytkowania - zwłaszcza w koparce ;).
Inny sposób:
Kupujesz w markecie, gdziekolwiek coś takiego:http://allegro.pl/mini-mikrofon-elektretowy-siemens-do-wszystkiego-i1336628880.html
Na dole gruszki montujesz na przykład takie gniazdo: jc11506a2.jpg
Lutujesz przewody tak, aby po włożeniu zewnętrznego mikrofonu rozłączał się mikrofon w gruszce. Całą gruchę montujesz (np. za pomocą izolacji) na wewnętrznej stronie joystick'a tak aby pracując - mieć dostęp końcami palców do przycisku PTT.
Mikrofon przypinasz na kołnierz i jazda.....:D
Myślę ze to trochę łatwiejsze rozwiązanie...
Jak nie jesteś "specem", to sobie kup coś takiego:
http://www.sklep.hadron.pl/product-pl-224-CB-VOX-do-CB-Radio-6PIN.html
VOX w CB-radiach to nie nowość. W Twoim przypadku powinno sprawdzić się idealnie. Poszukaj jeszcze, może znajdziesz gdzieś tańsze urządzenie
Pozdrawiam.
Narazie szukam przycisku jak najmniejszego na 4 kabelki
...szukam przycisku jak najmniejszego ...
- Napisz więcej, o co chodzi....
