kebab18
Naciąganie opon w trapez
Tak właśnie widzę:/ i chyba wezmę inne trochę z mniejszym naciągiem:) Widzę że też masz Toyo:D takich właśnie szukam:D dzięki za odpowiedź:)
toyo są fajne do naciągu, ale mają jedną wadę po pewnym czasie cięzko wyczuć granicę przyczepności
Ja raczej zrezygnuje z takiego naciągu i wezmę 215/40 i 225/40. Coś tam może się naciągnie:D a będzie dużo taniej i coś tam na inne mody zostanie :D
a jakie opony byście polecili na felgi 8j o parametrach 205 50 R17 ? dobrym rantem i żeby to w miarę przyzwoicie wyglądało ...
Ja raczej zrezygnuje z takiego naciągu i wezmę 215/40 i 225/40. Coś tam może się naciągnie a będzie dużo taniej i coś tam na inne mody zostanie
naciąg z przyczepnością nie wiele ma wspólnego pisałem tylko że toyo po pewnym czasie przy ostrym hamowaniu potrafią delikatnie stracić na przyczepności tj moje subiektywne odczucie ale i tak polecam bo fajne oponki
Wiem wiem:D dowiem się na przyszły sezon czy faktycznie tak jest;) tak czy siak dziękuję za chęci i pomoc:ok
Dużo o naciągu.
A ja mam pytanie które można było by tutaj podciągnąć.
Boje się o moje alumki mam 17 8cal. aktualnie oponki 225/45/17 i zastanawiam się nad tym aby włożyć 205 ale na wyższym profilu 50 lub 55. I moje pytanie jest takie czy taki profil na 17/8cal nie będzie za wysoki do passata b5 rok 98.
205/50 będzie w sam raz, profil praktycznie identyczny jak w 225/45.
tez w takie będę celował na sezon letni
O no to świetnie już się przymierzam do zakupu dzięki za odpowiedz.
Tak oglądam oponki i wpadła mi jeszcze taka myśl czy taka opona nie bidzie się dużo szybciej żdzierać? 205/55/17 na fledz 17/8 cali
Edytowane przez rainman777
nie będzie naciągu i wysoki profil
proponowal bym 215/45 naciadu wielkiego niema ale opona ladnie wyglada na feldze http://www.tyrestretch.com/8.0_215_45_R17/8.0_215_45_R17_2/
no chyba ze dasz 205/45 to juz ladnie wyglada http://www.tyrestretch.com/8.0_205_45_R17/8.0_205_45_R17_2/
trzeba brać pod uwagę to że nie każda opona naciąga się jednakowo i pony różnych producentów tych samych parametrów moga wyglądać inaczej
zgadza sie z tego co wiem to Falken fadnie sie naciagaja
toyo też nie najgorzej
Witam, mam felgi od audi a8 Winter 18" 7,5" i chciał bym zrobić jakiś ładny naciąg, w tej chwili mam opony przód 215/40 tył 225/40
i wygląda słabo, opony są równe. Na allegro znalazłem opony Nankang 165/35 ale jak dla mnie za mały profil, czy są opony takie jak np. 185/50?? Może ktoś coś doradzi.
http://fotowrzut.pl/G658ZPNC0X
[ATTACH=CONFIG]118381[/ATTACH]
Edytowane przez franas00
witam all ja miałem felgi 17 i na nich oponki 205 45 i miałem ładny naciąg tak pod kątem 40 stopni fajnie to wyglądało teraz niestety mam 15 bez naciągu ale to z czasem :)
A co do twoich 18 cali < Cacuniek > to myślę że 195/40 lub 45 będzie ładnie wyglądać tez nie za nisko bo sobie felgę poryjesz
znaczy < Ranty >:):P
jak nie wiecie jaka oponkę naciągnąć na dana felgę proponuje stronke
http://www.tyrestretch.com/home
jeżeli używasz auta na codzien o na twoim miejscu wzucil bym 205/40/18
Edytowane przez aro76
Witka ponownie i mam pytanko
Felga R15 rozmiar 195/65 et 10
jak myślicie jak to będzie się prezentować ??
Ps.. aro76 w tym linku co podałeś nie ma takiej opcji :P
niema bo to standardowa opona do tej felgi no chyba ze masz dość szeroka felgę
możesz też zobaczyć na tym kalkulatorze naciągu http://www.willtheyfit.com/
