Ace Zgłoś #201 Napisano 7 Grudnia 2013 Tak właśnie widzę i chyba wezmę inne trochę z mniejszym naciągiem:) Widzę że też masz Toyo:D takich właśnie szukam:D dzięki za odpowiedź Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luq@sz Zgłoś #202 Napisano 7 Grudnia 2013 toyo są fajne do naciągu, ale mają jedną wadę po pewnym czasie cięzko wyczuć granicę przyczepności Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ace Zgłoś #203 Napisano 7 Grudnia 2013 Ja raczej zrezygnuje z takiego naciągu i wezmę 215/40 i 225/40. Coś tam może się naciągnie:D a będzie dużo taniej i coś tam na inne mody zostanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rosa Zgłoś #204 Napisano 7 Grudnia 2013 a jakie opony byście polecili na felgi 8j o parametrach 205 50 R17 ? dobrym rantem i żeby to w miarę przyzwoicie wyglądało ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luq@sz Zgłoś #205 Napisano 7 Grudnia 2013 Ja raczej zrezygnuje z takiego naciągu i wezmę 215/40 i 225/40. Coś tam może się naciągnie a będzie dużo taniej i coś tam na inne mody zostanie naciąg z przyczepnością nie wiele ma wspólnego pisałem tylko że toyo po pewnym czasie przy ostrym hamowaniu potrafią delikatnie stracić na przyczepności tj moje subiektywne odczucie ale i tak polecam bo fajne oponki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ace Zgłoś #206 Napisano 7 Grudnia 2013 Wiem wiem:D dowiem się na przyszły sezon czy faktycznie tak jest;) tak czy siak dziękuję za chęci i pomoc:ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaszolszowka Zgłoś #207 Napisano 25 Lutego 2014 Dużo o naciągu. A ja mam pytanie które można było by tutaj podciągnąć. Boje się o moje alumki mam 17 8cal. aktualnie oponki 225/45/17 i zastanawiam się nad tym aby włożyć 205 ale na wyższym profilu 50 lub 55. I moje pytanie jest takie czy taki profil na 17/8cal nie będzie za wysoki do passata b5 rok 98. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #208 Napisano 25 Lutego 2014 205/50 będzie w sam raz, profil praktycznie identyczny jak w 225/45. tez w takie będę celował na sezon letni Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaszolszowka Zgłoś #209 Napisano 26 Lutego 2014 (edytowane) O no to świetnie już się przymierzam do zakupu dzięki za odpowiedz. Tak oglądam oponki i wpadła mi jeszcze taka myśl czy taka opona nie bidzie się dużo szybciej żdzierać? 205/55/17 na fledz 17/8 cali Edytowane 26 Lutego 2014 przez rainman777 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luq@sz Zgłoś #210 Napisano 26 Lutego 2014 205/55/17 na fledz 17/8 cali nie będzie naciągu i wysoki profil Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro76 Zgłoś #211 Napisano 27 Lutego 2014 O no to świetnie już się przymierzam do zakupu dzięki za odpowiedz. Tak oglądam oponki i wpadła mi jeszcze taka myśl czy taka opona nie bidzie się dużo szybciej żdzierać? 205/55/17 na fledz 17/8 cali proponowal bym 215/45 naciadu wielkiego niema ale opona ladnie wyglada na feldze http://www.tyrestretch.com/8.0_215_45_R17/8.0_215_45_R17_2/ no chyba ze dasz 205/45 to juz ladnie wyglada http://www.tyrestretch.com/8.0_205_45_R17/8.0_205_45_R17_2/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luq@sz Zgłoś #212 Napisano 27 Lutego 2014 trzeba brać pod uwagę to że nie każda opona naciąga się jednakowo i pony różnych producentów tych samych parametrów moga wyglądać inaczej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro76 Zgłoś #213 Napisano 27 Lutego 2014 trzeba brać pod uwagę to że nie każda opona naciąga się jednakowo i pony różnych producentów tych samych parametrów moga wyglądać inaczej zgadza sie z tego co wiem to Falken fadnie sie naciagaja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luq@sz Zgłoś #214 Napisano 27 Lutego 2014 toyo też nie najgorzej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
franas00 Zgłoś #215 Napisano 2 Maja 2014 (edytowane) Witam, mam felgi od audi a8 Winter 18" 7,5" i chciał bym zrobić jakiś ładny naciąg, w tej chwili mam opony przód 215/40 tył 225/40 i wygląda słabo, opony są równe. Na allegro znalazłem opony Nankang 165/35 ale jak dla mnie za mały profil, czy są opony takie jak np. 185/50?? Może ktoś coś doradzi. http://fotowrzut.pl/G658ZPNC0X - - - - - aktualizacja - - - - - [ATTACH=CONFIG]118381[/ATTACH] Edytowane 2 Maja 2014 przez franas00 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Venomus288 Zgłoś #216 Napisano 4 Maja 2014 witam all ja miałem felgi 17 i na nich oponki 205 45 i miałem ładny naciąg tak pod kątem 40 stopni fajnie to wyglądało teraz niestety mam 15 bez naciągu ale to z czasem A co do twoich 18 cali < Cacuniek > to myślę że 195/40 lub 45 będzie ładnie wyglądać tez nie za nisko bo sobie felgę poryjesz znaczy < Ranty > Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro76 Zgłoś #217 Napisano 4 Maja 2014 (edytowane) jak nie wiecie jaka oponkę naciągnąć na dana felgę proponuje stronke http://www.tyrestretch.com/home jeżeli używasz auta na codzien o na twoim miejscu wzucil bym 205/40/18 Edytowane 4 Maja 2014 przez aro76 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Venomus288 Zgłoś #218 Napisano 5 Maja 2014 Witka ponownie i mam pytanko Felga R15 rozmiar 195/65 et 10 jak myślicie jak to będzie się prezentować ?? Ps.. aro76 w tym linku co podałeś nie ma takiej opcji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro76 Zgłoś #219 Napisano 6 Maja 2014 Witka ponownie i mam pytanko Felga R15 rozmiar 195/65 et 10 jak myślicie jak to będzie się prezentować ?? Ps.. aro76 w tym linku co podałeś nie ma takiej opcji niema bo to standardowa opona do tej felgi no chyba ze masz dość szeroka felgę możesz też zobaczyć na tym kalkulatorze naciągu http://www.willtheyfit.com/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
