sebek79
woda od strony pasażera
Zatkane odpływy w podłodze to po pierwsze. Pomimo że gdzieś przecieka to powinno przede wszystkim odpływać a nie robić basen..
Szyberdach posiadasz? To może być pierwsza przyczyna. Druga to uszczelki drzwiowe a trzecia to popękane uszczelnienie gdzieś przy dachu o którym pisał kiedyś z tego co pamiętam kolega Józefoo. Musiałbym poszukać jego posta. Woda cieknie Ci po słupku b, pod plastikami i nawet tego nie widzisz..
Szyberdachu nie mam. Uszczelki wyglądają na całe. W sobotę będę szukał przyczyny. Wiadro z wodą i jazda. Zakładałem pod listwą z tyłu i wygląda na suchą. Wody musi być tam sporo, bo trzy dni nie pada a wody jest dalej w ciul. Z reszta on prawie dwa tygodnie stał, bo urlop miałem. Nim jeżdżę tylko do pracy.
Wysłane z mojego PE-TL10 przy użyciu Tapatalka
A jeszcze mi się coś przypomniało. Kiedyś nie założyłem gumki na lince od otwierania maski tej co jest w podszybiu nad ścianą grodziową i tam mi się wlewało. Miałem podobny efekt. Wyciągnij od spodu z podłogi odpływy - gumowe zaślepki. Niech woda spłynie bo szkoda blachy. Potem je oczyść ewentualnie zrób dziurki wiertła. A potem tak jak mówisz wiaderko i do dzieła. Jedna osoba polewa a druga siedzi w środku i obserwuje..
Cieknie mi spod drzwi. W nocy padało dzis. Otwieram drzwi z tyłu a tam cała listwa mokra i uszczelka. Albo uszczelka puszcza ze spodu albo nie wiem
A folię pod tapicerką drzwi posiadasz?
Witam , Panowie pomóżcie w moim Passacie kapie woda od strony pasażera z przodu Obraz 065.jpg szyba już była dwa razy wklejana i nadal kapie , pierwszym razem kapała w tym samym miejscu tylko od strony kierowcy , przed wklejeniem szyby cały pas tam gdzie są montowane wycieraczki był czyszczony i lakierowany wraz z całą ramą na którą wkleja się szybę . A tak wyglądało przed malowaniem
Edytowane przez mt1998
Skoro wszystko było czyszczone i lakierowane a nadal kapie to coś zostało ciulowo zrobione.Jesteś pewny że woda dostaje się w tym samym miejscu co przed naprawą ? Podejrzewam że gdzieś została nierówność bądź klej jest źle położony,albo jeszcze lepiej klej nie wysechł dobrze i woda znalazła sobie gdzieś ujście.Zlokalizuj konkretnie przeciek,szyba do wklejenia raz jeszcze.
Witam , przed naprawą lało się po drugiej stronie czyli od kierowcy w tym samym miejscu
35i jest wredny wredny przy wymianie przedniej szyby, bo miejsca jest mało, ramka jest gruba i po montażu albo cieknie, albo klej wyłazi na słupki.
Jak podszybie było lakierowane, to może może się zdarzyć, że podkład który stosuje się razem z klejem do szyb potrafi się "zważyć" i potem klej puszcza razem z lakierem.
Wróć do zakładu który to robił i niech wkleją jeszcze raz, ale ja współczuję, bo odzyskać 35i to gówniana robota :D
Dziś byłem i Fachowiec w zakładzie wymiany szyb stwierdził że jest wszystko ok , według niego woda leje się w miejscu gdzie znajduję się komputer , silniczek od wycieraczek , tam ponieważ widzi tam trochę rdzy i popękań , to jego wersja . Jutro tam wyczyszczę i będę lał wodę , a wy co o tym myślicie ?
Kurcze,najlepiej na dole szyby uszczelnić jakimiś szmatami na czas testu żeby woda nie lała się do rynienki na dole szyby,później najlepiej lać wodę z dachu na szybę,jeszcze lepiej potraktuj przednią szybę wodą z karczera. Obserwować od środka gdzie woda się pojawia.1 leje 2 obserwuje ;-)
serwomechanizm dzięki za rady dziś spróbuje , nie długo się wykończę z tym Passatem :wsciekly
