sebek79 Zgłoś #1 Napisano 21 Listopada 2010 (edytowane) Witam mam problem bo kiedy odkurzałem samochód zobaczyłem ze jest mokro od strony pasażera pod dywanikiem jest mokra wykładzina i jak macałem ręką to podejrzewam ze leje sie od strony tunelu na górze bo od strony nadkola jest sucho sprawdzałem odpływy i nie są zapchane a płyn w zbiorniczku nie ubywa także prosze was drodzy koledzy co to może być pozdrawiam i czekam na pomoc z gory dzieki Edytowane 24 Listopada 2010 przez Łysy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #2 Napisano 21 Listopada 2010 leje ci sie albo z szyberdachu albo z podszybia jedz na myjnie reczna i kolega myje ci auto a ty kukaj z kad sie leje a puki co nie szukaj jasnowidza na forum pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
edwardo Zgłoś #3 Napisano 21 Listopada 2010 właśnie dzisiaj walczyłem z tym samym problemem :rozpacz - wywaliłem wszystko z wnętrza, wskoczyłem do środka a ojciec robił deszcz , i jak się okazało puszczała uszczelka w drzwiach i lało się z okolic wentylatora - winne było uszczelnienie obudowy filtra kabinowego co naprawiłem silikonem . Co do uszczelki drzwiowej to narazie zrobiłem w niej dziurki aby woda odpływała, jak nie pomoże - wymiana :dupablada . Jednak najgorszą powódź miałem z tyłu za kierowcą - byłem w szoku ile wody może się wlać przez kabel do anteny cb puszczony przez drzwi ( antena magnesowa ). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ravcio Zgłoś #4 Napisano 22 Listopada 2010 Witam ,mam ten sam problem ,mam wodę w podłodze pasażera od strony kierowcy ,pasek b4 <taka mała sugestia piszcie model paska bedzie nam wszystkim łatwiej> nie wiem którędy leci ,mam szyberdach ale podsufitke mam suchą , długim drutem przetykałem kanały odprowadzajace wode w szyberdachu .woda jest tylko w tym jednym miejscu , czytałem na forum o odpływach od akumulatora ,filtrach i przewodzie od maski ale jak sie domyslam chodziło o model b5. Dzisiaj może to jest jakiś znak ,dotykałem dywanik i wydaje mi sie że to może cieknąć od słupka drzwiowego bo od tamtej strony miałem mały mokry slad<pisze mały bo pod fotelem kierowcy jest sucho,a w nogach od pasażera można hodować kaczki >Czy ktos może podpowiedzieć jak ten problem rozwiązać , gdzie uszczelnić , z góry dziekuję .Wiecie idą pomału mrozy jak nie rozwiaże tego problemu to każe pasażerom zakładać łyżwy i będę kasował za ślizgawkę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andrzejsz20 Zgłoś #5 Napisano 22 Listopada 2010 Witam. Mam Paska B3 i tez miałem problem z wodą w nogach pasażera z przodu,ale u mnie przyczyną była pęknięta nagrzewnica.Poza ceknięciem parowały mi strasznie szyby. Ale skoro kolega pisze że od strony kanałów powietrza jest sucho to pewnie uszczelki przepuszczają wodę z zewnątrz-mam tak w obu tylnych dzwiach-gdy mocno pada na dywanikach zaraz pokazuje się woda.Także chyba jedynym rozwiazaniem jest wymiana uszczelek. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość martoosia6 Zgłoś #6 Napisano 23 Listopada 2010 u nas tez przyczyna wody pod gumowymi dywanikami była nagrzewnica- ale oprocz wody były takze inne objawy- parowanie szyb i w koncowym stadium dymek " z kierownicy". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adam0707 Zgłoś #7 Napisano 23 Listopada 2010 żeby sprawdzić na 100% skąd cieknie trzeba wnętrze wywalić i poprosić drugą osobę żeby lała wodę na samochód. Ja w ten sposób doszedłem że przez uszczelki się dostaje i naprawiłem problem. Ale może też przez inne miejsca się dostawać, zwłaszcza jak autko jest z wypadkową przeszłością. A tak to jest jedynie wróżenie z fusów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebek79 Zgłoś #8 Napisano 23 Listopada 2010 No tak ale u mnie jest na odwrót od drzwi u góry dywanika jest sucho a od konsoli jest taka ścieżka mokra i wydaje mi sie jakby była nagrzewnica walnięta to by mi płyn ubywał i by mocno szyby parowały a tak nie jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zecikk Zgłoś #9 Napisano 23 Listopada 2010 byłem w szoku ile wody może się wlać przez kabel do anteny cb puszczony przez drzwi ( antena magnesowa ). nooo tez to ostatnio zauwazylem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ravcio Zgłoś #10 Napisano 24 Listopada 2010 U mnie jest tylko z tyłu mokro,za fotelem kierowcy, z przodu mam sucho za kierownicą też . A odnośnie tych uszczelek < chodzi o drzwi ? >to mocno woda lała się do środka? Może gdześ w okolicach słupka<passat b4>Co prawda mam gumowe dywaniki i mam na nich sucho ale mimo wszystko je zdjąłem i sprawdziłem co sie dzieje na tapicerce podłogowej a tam dalej sucho na bokach też , Pozdrawiam wszystkich walczących z powodzią . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RAFAL10 Zgłoś #11 Napisano 24 Listopada 2010 Rafał, ściągałeś tą gąbkę z gumą z podłogi? Bo właśnie woda gromadzi się pod/w gąbce i wykładzina jest sucha, bo guma oddziela. Miałem też problemy z zalewaniem. Trzeba dostać się do gołej blachy, żeby sprawdzić czy jest sucho pod nogami kierowcy lub pasażera. U mnie woda wpływała do środka przez drzwi (pod boczkiem) na uszczelkę i pod osłoną progu pod wykładzinę. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ravcio Zgłoś #12 Napisano 26 Listopada 2010 Jak na razie przyszedł mróz i zamarzło . Ale za fotelem kierowcy nie muszę sprawdzać ,po prostu wylewam wodę , a pod moimi nogami to będę się musiał jakoś dostać do blachy żeby sprawdzić , przyjdzie cieplej to wymontuje fotel i będę lał na passka wodę to może coś zobaczę.Pozdrawiam. <tak na marginesie , na przeglądzie mi wyszło do wymiany tylne amorki ,możecie jakieś polecić? takie rozsądne cena do jakości , w serwisie VW za szt 320 pln > Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ravcio Zgłoś #13 Napisano 26 Stycznia 2011 Będę musiał wymontować fotel kierowcy.Zaczęły się odwilże i znowu bagno, nie chce krakać ale wydaje mi się ze od strony drzwi kierowcy na podłodze jest mokra ścieżka , w najniższym punkcie podłogi ,bo obok jest sucho. Czekam na ciepłe dni i wtedy demontaż i sprawdzanie, ma ktoś pomysł jak zdemontować tapicerkę podłogową żeby jej nie uszkodzić ? Pozdrawiam zalanych Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebek79 Zgłoś #14 Napisano 26 Stycznia 2011 (b4) ja rozebrałem środek tz wykładzina gąbka i dostałem sie do gołej blachy a tam normalnie powódż ale jak wczesniej patrzyłem to ścieżka mniej wiecej była na środku ale znów jak ściągnełem schowek to mokre jest na podszybiu na samej górze od słupka do środka połowy pasażera i juz teraz zgłupiałem ale zauważyłem ze kropla wody dostaje sie z pod szyby ok 10cm od słupka dodam ze szyba przednia była wymieniana i teraz juz nie wiem czy ktos zle ja zamontowal czy tam pod szybą jest jakis wrzer czy ta woda wogóle skąd indziej sie dostaje pomóżcie co mam robić jak sprawdzić dokładnie pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blade Zgłoś #15 Napisano 26 Stycznia 2011 (b4) ja rozebrałem środek tz wykładzina gąbka i dostałem sie do gołej blachy a tam normalnie powódż ale jak wczesniej patrzyłem to ścieżka mniej wiecej była na środku ale znów jak ściągnełem schowek to mokre jest na podszybiu na samej górze od słupka do środka połowy pasażera i juz teraz zgłupiałem ale zauważyłem ze kropla wody dostaje sie z pod szyby ok 10cm od słupka dodam ze szyba przednia była wymieniana i teraz juz nie wiem czy ktos zle ja zamontowal czy tam pod szybą jest jakis wrzer czy ta woda wogóle skąd indziej sie dostaje pomóżcie co mam robić jak sprawdzić dokładnie pozdrawiam najprawdopodobniej klej nie chwycił w jednym miejscu. ja tak miałem w tylnej szybie, na całe szczęście w dolnej części. także u Ciebie to samo jest. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zomolek Zgłoś #16 Napisano 26 Stycznia 2011 albo uszczelka albo przez przednią szybę lub przez drzwi zdejmij boczki drzwi i sprawdz czy nie jest uszkodzona folia co izoluje boczek czasami jest tak że jak sie folia uszkodzi to po szybie od drzwi ścieka i prosto do Auta ja tak miałem,Jeśli przednia szyba to najlepiej wsiąść naładować kompresor na maxa i powietrzem dmuchać bodziesz słyszał jak będzie nieszczelność Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cysiokysio Zgłoś #17 Napisano 27 Stycznia 2011 a tam normalnie powódż ale jak wczesniej patrzyłem to ścieżka mniej wiecej była na środku ale znów jak ściągnełem schowek to mokre jest na podszybiu na samej górze od słupka do środka połowy pasażera i juz teraz zgłupiałem ale zauważyłem ze kropla wody dostaje sie z pod szyby ok 10cm od słupka dodam ze szyba przednia była wymieniana Jeśli przednia szyba to najlepiej wsiąść naładować kompresor na maxa i powietrzem dmuchać bodziesz słyszał jak będzie nieszczelność dokładnie tak. A jak dodatkowo będziesz polewać wodą po krawędziach szyby to i zobaczysz w którym dokładnie miejscu. Póżniej to już dobry silkon w ręce i w aucie zrobi się sucho. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tysszek Zgłoś #18 Napisano 13 Sierpnia 2016 (edytowane) Witam. Dziś przez przypadek odkryłem że mam cały mokry dywanik w aucie z tyłu po stronie pasażera. Z przodu macam i wygląda na suchy. Tam jest tak mokry że jak aż widać wodę Nigdy wczesniej tak nie miałem. Którędy może się tam woda dostawać? Czy jak w b5 przez tą grodź gdzie jest filtr kabinowy i silnik od wycieraczek? Tam wszędzie mam sucho. Ściągnąłem też listwe na progu z przodu żeby sprawdzić i nie jest mokro. Wysłane z mojego PE-TL10 przy użyciu Tapatalka Edytowane 13 Sierpnia 2016 przez rainman777 Przeniesiony reg. pkt. 2.1.a Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sławek 89 Zgłoś #19 Napisano 13 Sierpnia 2016 To dział B3/B4... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tysszek Zgłoś #20 Napisano 14 Sierpnia 2016 No a ja mam b3 Wysłane z mojego PE-TL10 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
