jaaano Zgłoś #61 Napisano 4 Kwietnia 2011 Często gęsto te benzynowe pompki siadają jak ktoś cały czas lata na gazie.ja taką dostałem niby zatartą a wystarczyło tylko przeczyścić,użyłem jej by sprawdzić wskazania paliwomierza bo nie wierzyłem że mi wchodzi 110 litrów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
genzo7 Zgłoś #62 Napisano 7 Kwietnia 2015 potrzebuje spuścić paliwo z mojego paska ale metodą z wężykiem przez wlew nie daje skutków, poleci parę kropel i więcej nie chce, chciałem się dobrać przez ten otwór w bagażniku ale przeszkadzają mi węże, które tam idą i bez ich odkręcenia nie ma jak tego wyjąć, czy to są główne węże, które idą do filtra paliwa? da się je może odkręcić bo wstępnie próbowałem i niestety nie dało się, a nie chce czegoś popsuć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #63 Napisano 7 Kwietnia 2015 Odkręć tą wielką nakrętkę - ale od razu powiem, że nie jest to za łatwe i wtedy powstałą dziurą wpuścisz wężyk. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
genzo7 Zgłoś #64 Napisano 7 Kwietnia 2015 odkręciłem ja niestety te dwa wężyki które wychodza skutecznie przeszkadzają w wyciagnięciu całości do góry aby móc wsunąć wężyk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #65 Napisano 7 Kwietnia 2015 Ja u siebie wymieniałem pływak i jakoś normalnie to odkręciłem i zeszło. Odpiąłem tylko kostkę elektryczną. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
