michal_cobra
LEDY zamiast żarówki
Czy ktoś zastosował jakąś konkretną "żarówkę" ledową zamiast zwykłej?
Nocą kompletnie nic nie widać jak się cofa i taki pomysł wpadł mi do głowy...
Mile widziane sugestie:)
Edytowane przez rainman777
Kolego żarówki led-owe włożone zamiast żarówek "wstecznych" nie dadzą ci takiego światła abyś dobrze widział-skłaniałbym się bardziej ku temu że nawet światła z diodożarówki byś nie zobaczył-lepiej wybij sobie takie badziewie z głowy
Testowałem-odpada.Nie dosyć że świecą punktowo to i tak mniej widać niż przy zwykłej żarówce.Nawet te LED'y szerokokątne-czyt.diody są dookoła-nic nie dają...Także przynajmniej ja powróciłem do zwykłej żarówki.Warto by było sprawdzić jak wygląda lampa w środku,dokładnie chodzi mi o wewnętrzna jej część,odbłyśnik.
znajdz mocniejsza zarowke i wyczysc ja w srodku
dokładnie, przetnij ją laserowo, wyczyść i później sklej tą żarówkę na poxipol ;)
Czyli niestety nie ma żadnego lepszego rozwiązania od oryginału...
life is brutal...
kazio powaliłeś mnie na kolana :lol2
life is brutal...
Niestety,możnaby pokombinowac nad polutowaniem specjalnego LED'a z mocniejszych elementów ale to już trochę zabawy...
Wojtek i tak jest 21W,nic "normalnego" jako zamiennik nie da się wmontować.Cała mocniejsza reszta będzie za mocna ;)
Co ma sz na myśli pisząc mocniejsze elementy?
NP? Dużą ilość diód superflux + dobry opornik żeby nie wariował canbus?
Dokładnie o to mi chodzi ;)
Cokół z ori żarówki (ten metalowy) do tego parę flux'ów+rezystory SMD i napewno będzie lepiej świecić niż te zwykłe LED'y oferowane w sklepach...
Oczywiście trzeba by było odpowiednio dobrać elementy,także nieco zabawy z tym jest.Jak byś chciał się bawić w takie cośto zrób od razu manual z fotami,może komuś sie przyda :)
Ja to olałem z prostego powodu-brak czasu na taka zabawę...
Nie wykluczone że pobawię się z tym bo trochę mnie to wkurza ale na chwilę obecną mam inne plany które mam nadzieję też zaprezentuje za jakiś czas ;)
Pochwal się w odpowiednim miejscu :hyhy
Gość pantera2233
Witam!
spróbuj żarówek philips p21w vison plus dają mocniejsze światło od zwykłych-nie ma super poprawy:( ale zawsze trochę jaśniej niż na zwykłych i jak poszukasz na aledrogo to z przesyłką za 2 sztuki zmieścisz się w 12złotych
Nie ma jakiejś super poprawy ale zawsze jest trochę jaśniej niż na standardowych. Jak znajdę lepsze rozwiązanie niż philips vision plus to dam znać:)
Jaki dokładnie mają symbol żarówki wstecznego?
Chodzi mi o te "bolce" czy są symetryczne czy nie?
P21W niesymetryczne raczej bo takie jest w mijania. ale czy jest do tego jakies osobne oznaczenie to niewiem
1. Symetryczne - bo i po co w cofania asymetria?
Asymetyria jest w pomarańczowych żarówkach kierunkowych (bolce są nie na wprost siebie, tylko pod kątem) po to właśnie, byś takiej żarówki nigdzie indziej nie włożył, oraz byś nie włożył tam białej.
A także w dwuwłóknowych (bolce naprzeciw siebie, jeden wyżej, drugi niżej) po to, byś na odwrót nie włożył żarówki i nie miał stopu zamiast pozycyjnych. Choć są geniusze, którym się ta sztuka udaje.
2. Mocne żarówki: Proszę
hella
typ:H21W
VOLT: 12
Watt: 21
gniazdo: BAY9s
specyfikacja: LL
numer katalogowy:8GH 008 417-001
philips
typ:H21W
VOLT: 12 12
Watt: 21 20
gniazdo: BAY9s BA 9s
numer katalogowy:12025 musisz określić, że chcesz H 21 a nie H 20, bo różnią się mocowaniem.
12356 CP żarówka blue vision
osram:
typ:H21W
VOLT: 12
Watt: 21
gniazdo: BAY9s
numer katalogowy: 64136
Żarówka wygląda tak:
I jest żarówką halogenową - świecącą mocniej od tradycyjnej!
Tu kupisz:
http://www.motoneo.pl/m-Audi-all-TT_8N3-5984-9087-448-448-448.html
Edytowane przez Charakterek
kolega charakterek ma racje zamiast kombinować wsadzić mocniejszą żaróweczkę i git:)
Jeśli chcesz poprawy widoczności to może kup sobie takie coś http://allegro.pl/odcinek-1m-listwa-led-tasma-smd-600-diod-promocja-i1307492041.html , przyklej z tyłu na zderzak i podłącz do wstecznego. Będzie się zapalać tylko przy cofaniu .:lol2
a moze by tak pokombinować z mocowaniem żarówki i wsadzić tam jakiegoś mini halogena coś typu H1 czy H7? Takie moje mysli....
