mko
[Manual] Wymiana żarówki w zapalniczce
podlokietnik.jpg zdjęcie z tematu cezarego
[ATTACH=CONFIG]112543[/ATTACH] zdjęcie z tematu cezarego
Możesz podesłać linka?
czy kolor czerwony nadaje zapalniczce ta 'obwódka'? jak mogę zmienić podświetlenie zapalniczki na niebieski? bo domyslam sie ze sama zarowka nie wystarczy
Dokładnie tak jak piszesz. Żarówka jest biała.
Z tyłu w podłokietniku zaplniczka chyba nie ale popielniczka na 100% ma oświetlenie
ale bzdury, jak sam dołożysz to masz podświetlanie a jak nie to go nie masz
Próbowałem wymienić żarówkę w przedniej popielniczce, poległem... Coś mi sie ułamało... znalazłem całą kompletna nówkę i wymieniłem ... :lol
Zima. Może miałeś taką wersję jak ja że nie dało się wymontowac samej żarówki i trzeba było z obudowa kupić cały plastik ? Czy z czymś innym miałeś problem ?
wyglądała mi ona jak by była przylutowana jest to możliwe ?
jest możliwe, też tak miałem :) może 3b miały takie rozwiązanie a 3bg już udoskonalili na swoją niekorzyść z możliwością wymiany samodzielnej przez właściciela pojazdu bez konieczności pojawiania się w serwisie po nową obudowę wraz z lampką
A u mnie popielniczka nie jest podświetlona, rozebrałem ją i nie znalazłem ani kabli ani żarówki
popielniczka jest oświetlana tą samą żarówką co zapalniczka, chyba że piszemy i myślimy o czymś innym :jasne
---------- Dodano o 19:02 ---------- Poprzednia wiadomość o 18:59 ----------
Po lewej obudowa lampki z zapalniczki z B5 Fl-a z wymienną żarówką, po prawej moja była :lol bez możliwości dobrania się do niej, tzw. JEDNORAZÓWKA :)
Ma ktoś może gdzieś na wierzchu numer cześći żarówki od fl ?
Dziś podpinałem CB i przy okazji wymieniłem żarówkę w zapalniczce, ale co się okazało, nowa 12V 1,2W tylko lekko żarzy, zmierzyłem napięcie i jest tam tylko ok 10V na zasilaniu. Czy to poprawna wartość?
Niepoprawna. Powinno być 12V, może nie zawsze dokładnie, bo mi miernik pokazuje 11.97, ale 10 to za mało. Sprawdź, czy kable nie są zaśniedziałe na wtyczce.
Inwencja własna jest chyba jedyną opcją podświetlenia tyłu. Dziś wymieniałem u siebie wg opisu Robsona i przy okazji obejrzałem dokładnie tył. Zdecydowanie nie ma tam nawet śladu po tym, żeby ktoś w VW myślał o doświetleniu tylnej zapalniczki czy też popielniczki.
