2-ba Zgłoś #21 Napisano 12 Stycznia 2011 U mnie 20 zl w ASO Ale narodzil sie problem zapalniczka byla wyciagana bez demontazu tunelu i raz wyjalem wlozyhlem i jest ok a teraz nie trzyma sie na zatrzaskach.... tzn jest na miejscu ale lata luzno co zrobic? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
K_D_G Zgłoś #22 Napisano 21 Stycznia 2011 Dziś postanowiłem że trzeba coś zrobić z tą niedziałającą lampeczką (wkońcu seria działa to ma być działająca Mój patent to: wepchnąć całą popielniczkę zdecydowanym ruchem do środka (uwaga na zaczepy) odłączyć ustrojstwo od kostki złączki wyciągnąć całą popielniczkę razem z zapalniczką (znowu ostrożnie na zaczepy) rozmontować światełko na czynniki pierwsze wyjąć żaróweczkę i iść do pierwszego lepszego motoryzycyjnego albo elektronicznego kupić żaróweczkę za 80gr zamontować poprawiając blaszki bo mogły się odkształcić zmontować i EUREKA wszystko działa świeci i cieszy samodzielnie zrobioną ... pierdółką ale zawsze Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #23 Napisano 21 Stycznia 2011 Dokładnie popieram kolegę co do wyjęcia popielniczki. Ponad to żaróweczka nie jest lutowana tylko na wcisk w tej czarnej obudowie. W ASO Lublin zaśpiewali mi 30zł za żarówkę, a na dodatek trzeba by ją z Niemiec sprowadzać, a kupiłem w zwykłym sklepie motoryzacyjnym za symboliczne 1zł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hugo Zgłoś #24 Napisano 22 Stycznia 2011 Dzis rowniez probowalem i faktycznie zapalniczka sie wysunela ale tylko jakies 2 cm i dalej nie chciala:( jak ja wdusilem to tylko sie krecila a cwyjsc juz tez nie chciala wiec chyba musze skorzystac z porady kolegi zalozyciela tematu..;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roro Zgłoś #25 Napisano 27 Stycznia 2011 Trzeba ją wdusić energicznie do środka i próbować wyjąć na zewnątrz. Trzyma się mocno bokami ale da się wyjąć, właśnie to przed chwilą zrobiłem. Pomaga podniesienie mieszka (nie trzeba go do końca wyjmować) i wypychanie od spodu. Gorzej miałem z wyjęciem obudowy żarówki i coś połamałem ale wsadziłem żarówkę nową i pokleiłem klejem na gorąco z pistoletu Da się to zrobić tylko trzeba cierpliwości. Ja to zrobiłem za drugim podejściem. Nie ma co się poddawać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rekin07 Zgłoś #26 Napisano 24 Lutego 2011 Potwierdzam.Dzisiaj wyjołem popielniczke za drugim podejsciem.Pomogło mi wyjecie mieszka.Mam zamiar kupić zaróweczke t5 na ebayu.Zobaczymy czy bedze dzialać.Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rekin07 Zgłoś #27 Napisano 2 Marca 2011 Wszystko wymienione tylko po wlozeniu popielniczki niestety ale sa male luzy.Nie siedzi juz tak sztywno jak poprzednio.Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
niuteq Zgłoś #28 Napisano 2 Kwietnia 2011 wszystko ladnie poszlo zgondie z porada ale wymieklem na wyciagnieciu zarowki udalo mi sietylko sciagnac 1 zabezpiecznie na oprawce dalej nie wiem co zrobic niech ktos napisze jak doklanie wyciaganc zarowke z oprawka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
martin_227 Zgłoś #29 Napisano 4 Kwietnia 2011 ja tez wymienialem te zarowke w popielniczce. rozebralem caly tunel. to doslownie 3 srubki do odkrecenia ( 2 po obu stronach z boku przy fotelach i jedna po wyjeciu tylnej popielniczki widac tam nakretke ktora trzyma tyl tunelu) jak odkrecimy te 3 srubki to tunel schodzi bez problemu. a w samej zapalniczce jest normalna zarowka 4W ktora wciska sie w oprawke.nie jest ani lutowana ani jakos wciskana "unikatowo". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
niuteq Zgłoś #30 Napisano 5 Kwietnia 2011 rozebranie tunelu udało się natomiast problem był przy samej zapalniczce, ściągnąłem tylko to pierwsze zabezpieczenie, a już oprawki nie mogle wyciągnąć, podważałem, próbowałem wysunąć i nic... jak wyciągnąć sama oprawkę z zapalniczki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makaronix Zgłoś #31 Napisano 15 Kwietnia 2011 ja też mam problem z samą oprawką żarówką !! szkoda że nikt nie napisze jak wyjąć ,zdjąć tą oprawke masakra !!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lukas82 Zgłoś #32 Napisano 19 Kwietnia 2011 a tak ogólnie rzecz biorąc to powiem Wam, że da się wyjąć całą popielniczkę/zapalniczkę bez odkręcania czegokolwiek i zajmuje to 2minuty. Wyjmujesz wkład popielniczki, delikatnie wciskasz cały pozostały element, a następnie manewrami wyciągasz całość, odpinasz kostkę i tyle ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maly3310 Zgłoś #33 Napisano 22 Kwietnia 2011 a tak ogólnie rzecz biorąc to powiem Wam, że da się wyjąć całą popielniczkę/zapalniczkę bez odkręcania czegokolwiek i zajmuje to 2minuty. Wyjmujesz wkład popielniczki, delikatnie wciskasz cały pozostały element, a następnie manewrami wyciągasz całość, odpinasz kostkę i tyle ... Owszem da się tak zrobić ale później nie wlozyć jej tak zeby sie trzymała na wszystkich bolcach, tak samo kiedyś zrobiłem ale po jakims czasie jak źle mi sie wpasowywala to rozkrecilem i wlozylem ja prawidłowo tak żeby sie nie ruszała w zaden sposób i do tej pory mam swiety spokoj ---------- Post added at 22:58 ---------- Previous post was at 22:56 ---------- ja też mam problem z samą oprawką żarówką !! szkoda że nikt nie napisze jak wyjąć ,zdjąć tą oprawke masakra !!! żeby ściagnac oprawke to musicie te 2 bolce które sa w tym tunelu do ktorego wkladasz zaplaniczke delikatnie nagiac do srodka i pozniej latwo sie juz wyciagnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StefanTG Zgłoś #34 Napisano 20 Maja 2011 mam problem , jak mam wyciągnąć gniazdo zapalniczki?? na razie wyciagnełem maly Plastik który tak jakby je osłaniał a dalej nie umiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maly3310 Zgłoś #35 Napisano 23 Maja 2011 mam problem , jak mam wyciągnąć gniazdo zapalniczki?? na razie wyciagnełem maly Plastik który tak jakby je osłaniał a dalej nie umiem jak sie nie myle to musisz zagiac te 2 bolce ktore mieszcza sie tam gdzie wklada sie zapalniczke. Musisz je zagiac do srodka tego tunelu i powinno wyjsc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość michalbialy90 Zgłoś #36 Napisano 30 Maja 2011 wymiana zaróweczki 20 minut na parkingu. pozdrawiam;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M@T! Zgłoś #37 Napisano 25 Czerwca 2011 A jak się ma wymiana tej żarówki do skrzyni automatycznej tzn chodzi mi o ściąganie tych plastików Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robson221800 Zgłoś #38 Napisano 11 Października 2011 (edytowane) 1 oto nasza zapalniczka:) http://www.picshot.pl/public/view/128176 2 podważamy metalową część śrubokrętem z wyczuciem panowie http://www.picshot.pl/public/view/128177 3 i wyciągamy ja jak na zdjęciu widać http://www.picshot.pl/public/view/128178 4 odpinamy ja z kostki http://www.picshot.pl/public/view/128180 5 odkładamy ja na bok i zabieramy się za plastikową część również podważając ja ( uwaga zwróć uwagę na kostkę aby wam nie uciekła do środka bo potem może być ciężko ją wyciągnąć spowrotem ) http://www.picshot.pl/public/view/128182 6 ODCHYLAMY ZATRZASKI KTÓRE TRZYMAJĄ OBUDOWĘ ŻARÓWKI http://www.picshot.pl/public/view/128183 7 OTWIERAMY I WYCIĄGAMY ŻARÓWECZKĘ TO ŻARÓWKA 1,2w 12V JA JĄ KUPIŁEM ZA SYMBOLICZNA 1 ZŁ http://www.picshot.pl/public/view/128186 8 WYMIENIAMY ŻARÓWKĘ I SKŁADAMY W ODWROTNEJ KOLEJNOŚCI A TAK WYGLĄDA EFEKT KOŃCOWY http://www.picshot.pl/public/view/128187 MAM NADZIEJĘ ŻE KOMUŚ POMOGŁEM A I PRZEPRASZAM ZA KIEPSKĄ JAKOŚĆ ZDJĘĆ. POZDRAWIAM! Edytowane 7 Czerwca 2012 przez robson221800 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawek_b1 Zgłoś #39 Napisano 22 Października 2011 Witam. Dzieki koledze,, robson,,wymiana zarowki w zapalniczce trwała okolo 5 min. Obylo sie bez odkręcania tunelu środkowego, i bez wciskania do środka całej popielniczki. Bardzo pomocne okazały się zamieszczone zdjęcia. Potrzebny jedynie mały wkrętak. Powodzenia dla tych, których czeka wymiana tej żaróweczki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinek1987cinek Zgłoś #40 Napisano 25 Października 2011 (edytowane) Ja dzisiaj również się za to wziąłem. Podważyłem i wyszła ładnie. Kupiłem żaróweczkę za 80gr ale mam mały problem. Oryginalna była przylutowana z ta blaszką za pomocą druciku ;/ Po wsadzeniu nowej nie świeci, jednak gdy dociskam to mrugnie W robocie zlutuje ją do blaszki jutro zobaczę EDIT: Wymienione Edytowane 26 Października 2011 przez cinek1987cinek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
