mko
[Manual] Wymiana żarówki w zapalniczce
Brak podświetlenia zapalniczki (bądź popielniczki) nie jest może jakimś rażącym defektem, ale zawsze to jednak coś niedziałającego...
Ostatnio postanowiłem wymienić spaloną żarówkę, a całą pracę postanowiłem udokumentować.
W celu wymiany żarówki umieszczonej obok gniazda zapalniczki należy - niestety - odkręcić plastikową osłonę znajdującą się pod hamulcem ręcznym.
1. Po ściągnięciu plastikowych osłonek, odkręcamy śruby - po jednej z każdej ze stron (rozmiar nasadki - 8)
2. Następnie odkręcamy 3 śruby "trzymający" osłonę pod hamulcem ręcznym
3. Gdy wszystko mamy już odkręcone, odsuwamy odkręconą osłonę i wysuwamy osłonę pod drążkiem zmiany biegów.
UWAGA!
Niezbędne okaże się ściągnięcie ramki trzymającej mieszek drążka zmiany biegów, aby w swobodny sposób odwrócić osłonę i uzyskać dostęp do gniazda zapalniczki.
4. W kolejnym kroku można dla ułatwienia odłączyć gniazdo zapalniczki od wiązki przewodów. Nie jest to niezbędny krok.
5. Wyciągamy gniazdo żarówki
6. Wymieniamy żarówkę
UWAGA!
Jeżeli żarówka nie była jeszcze wymieniana (fabrycznie nowa), jest ona przylutowana do styków....i dość ciężko jest ją wyciągnąć palcami.
(ja osobiście "rozbiłem" szkiełko i szczypcami wyciągnąłem pozostałość...razem z jednym ze styków).
Aby ułatwić wymianę, wydaje się logiczne aby podważyć jeden ze styków - co ilustruje poniższa fotografia.
7. Następnie montujemy wszystko w odwrotnej kolejności.
Efekt jest taki
Czas montażu - 30min.
Mam nadzieję że opis się przyda.
Edytowane przez mko
modyfikacja jednego zdjęcia
Marcin,
masz może typ lub kod tej żarówki ?
Z pozdrowieniami
W ASO ta żaróweczka (6K0919243) kolo 17zł , może dioda jako zamiennik.A propos u mnie też nie działa i muszę się zebrać żeby to zrobić , bo jak mko powiedział
co racja to racja:dobrze
Dzieki Paweł za info.
Z pozdrowieniami
a teraz ważne pytanie po kiego rozbierać cały tunel ja dziś wymieniałem tą żaróweczkę i powiem tyle robiłem wg tego opisu a można było szybciej i prościej
otóż zapalniczka przecież da się wysunąć przes otwór razem z kablem
po wyciągnięciy samego wkładu czyli bez tej plastikowej kolorowej oprawki należy odłączyć kabel,
następnie wyciągnać oprawkę tylko zwracając uwagę na oprawke zarowki wymienic
zarówke i powkładać spowrotem
bo wieżcie mi ze rozebrać tunel jest ciezko bo sposob konstrukcji jest jak przystało na niemców porabany :)
A ja myślałem że w Pasku nie ma podświetlania popielniczki:P
rozebrać tunel to 5 minut, a wyjąc samej zapalniczki mi sie nie udało :P
No to w wolnej chwili zawita nowy led, na miejsce spalonej żaróweczki w gnieździe zapalniczki ;) Tylko pytanie czy ktoś inny może potwierdzić możliwość wymiany bez ściągania tunelu?
Edytowane przez P1eTR3Q
Gość nearbtk
Ja wyjąłem bez rozbierania tunelu, chociaż z początku w to wątpiłem! Gwarantuje da się!!
Potwierdzam z własnego doświadczenia- cała popielniczkę da się wyjąć bez rozbierania tunelu.
Z tego co pamiętam to trzeba było otworzyć popielniczkę, wcisnąć całość do dołu żeby wyskoczyło z zatrzasków. Później przekręcić całą popielniczkę i wyciągnąć do góry.
Wówczas mamy dostęp do gniazda.
Zrobiłem tak żeby podpiąć pod gniazdo zapalniczki przewody które poprowadziłem do rozdzielacza zapalniczki zamontowanego w miejscu popielniczki tylnej.
Efekt bardzo fajny ;)
Wlasnie tez rozebralem zapalniczke.... u mnie nie dzialala a okazalo sie ze kostka nie podlaczona. Wytargalem zarowke i teraz powiedzcie mi taka rzecz . Czy musze jak kupic w serwisie? czy moge isc do sklepu i powiedziec ze taka potrzebuje. Chodzi mi czy to jest taka zwykla latwo dostepna zarowka czy wymysl VW?
Również potwierdzam ze da sie zapalniczke wyjąć bez ówczesnego ściągania tunelu, po nie małych problemach pięknie wychodzi i mozna naprawic usterke;))
Wlozylem wszystko spowrotem i zapalniczka dziala ale podswietlenia nie ma.
żarówka oryginalna jest z oprawka i mocowaniem
pewnie można wymienić samą żarówkę ale będzie z tym więcej zabawy i na koniec może się okazać ze obudowa żarówki nie da się ponownie złożyć :)
Na jednym z ostatnich zdjec co napisano "Tu podwazyc" to ta zarowka z ta obudowa to jest cala czesc ta co na zdjeciu ? bo ja kupilem zwykla zaroweczke bodajrze T5 i ja zalozylem te "druciki" dotykaly tam gdzie mialy(tak mi sie wydaje) a zarowka nadal nie swieci. ale podswietlenie jestem w stanie sobie darowac byle zapalniczka dzialala.
Mam rozumiec ze zarowka wyglada tak http://www.passatplus.de/arbeitshilfen/leuchtmittel/6K0919243.jpg
Edytowane przez 2-ba
kupując żarówkę w aso dostaje się całą obudowę widoczną na zdjęciu które wymieniłeś plus jeszcze obudowa biała nad żarówką
Mam w planach odwiedzic Aso i sie dowiedziec ile takie cos kosztuje
Około 4 Euro ;)
Ale możesz dać takie coś:
dokladnie 19,67 zł bo kupowałem 4 dni temu
