mgboczna
kontrolka nie zapiętych pasów
no ale w takim razie czemu przy zapłonie kontrolka się nie zapala na chwilę ? jakby była wyłączona... powinna się zapalić i zgasnąć no chyba ze widzi że mam pas ciągle zapięty i się nie zapala nawet na chwile ? nie mam pojęcia co z tym fantem zaglądałem pod fotel wtyczka jest wpięta =/
A po co kontrolka ma się "na chwilę" zapalić? to nie jest "test" systemu jak w przypadku np. airbag czy akumulator, itd, czy inne, że kontrolka się na chwilę zapala i gaśnie jak wszystko w porządku. Tu akurat jest zero-jedynkowe, jest włączone lub nie..........
heh dobra nie dawało mi to spokoju fotel w górę i zaglądam wtyczki nie widzę od zapięcia tylko idzie kabel pod wykładzinę ... fotel regulacją do góry podniosłem odchyliłem i patrze kabel wypięty haha niemcowi musiało bardzo przeszkadzać i wypiął... przy okazji tam widziałem zaślepkę pod fotelem wypiąłem i patrze wzmacniacz :P to się ucieszyłem :) myślałem że mam zwykłe audio a tu co prawda nie dynaaudio :P ale zawsze lepiej to niż nic :) obczaje ile z tego wzmaka idzie mocy i wystarczy w razie czego same głośniki wymienić i już to pogra jakoś ... z samego RNSa wiele nie pójdzie a tu zawsze jakiś plus :)
Panowie czytalem o tym i wszedzie posza ze trzeba dodac/odjac wartosc do danych liczb co sa przy kodowaniu. Problem w tym ze w liczbach ktore trzeba dodac u mnie w kodzie jest litera. Pomoze mi ktos jak to zakodowac aby przywrocic kontrole nie zapietych pasow?
Edytowane przez matiaskozlowski
Wejdź w "pomocnik kodowania" i zaznacz "ptaszka" na bicie 1 w bajcie 1, albo wpisz w pole "Nowe kodowania" wartość 140F00.
Zrobione. Dziękuję bardzo
