mgboczna
kontrolka nie zapiętych pasów
Oj daro44 nie popisales sie, wystarczy wyjac wtyczke dwupinowa pod siedzeniem kierowcy i po krzyku ( osobiscie uzywam ) i system widzi nie zapiete pasy jako zapiete a koszt....pewnie wiesz, pozdro
Od jakiegoś czasu, podczas jazdy załącza mi się sygnał niezapiętych pasów. Doszedłem do tego, że błąd pochodzi z gniazda, gdzie wpina się pas. Jak skręcę ten uchwyt to sygnalizacja zanika. Moje pytanie, czy można to rozebrać i jakoś naprawić, albo zewrzeć na krótko, czy trzeba kupić całą część i czy nie ma problemu z wymianą? Boję się jakiś pirotechnicznych napinaczy, albo coś takiego.
Wielkie dzięki i sorki za kłopot. Nawet próbowałem szukać, ale chyba jakiś niedorozwinięty jestem i nic nie znalazłem w szukajce na ten temat.
W moim przypadku, najlepiej rozpiąć tą kostkę pod fotelem, ale widzę, że nikt nie ma pewności czy nie ma to wpływu na napinacze i poduszki. Doraźnie tak zrobię bo gong jest denerwujący, ale chyba skończy się wymianą zapięcia :hmm
Pozostaje jeszcze wyłączenie opcji monitorowania zapięcia pasów za pomocą VCDS'a lub podobnym urządzeniem diagnostycznym w sterowniku samochodu.
Witam.
Na fotelu kierowcy przy nie zapiętych pasach nie mam gongu a na fotelu pasażera jest. Czy to wina popsutego zapięcia od fotela kierowcy czy da się wyłączyć w sterowniku gong pasa kierowcy a zostawić pasażera?
Witam.
Zacząłbym od podpięcia VCDS'a , i sprawdzenia czy pas kierowcy jest czasem dezaktywowany
Witam.
Sprawdź też pod fotelem kierowcy czy nie masz czasem rozłączonej wtyczki od pasów. Sam tak mam u siebie bo mimo zapiętych czasami coś nie łączyło i włączał się gong.
A masz jakieś namiary gdzie tego szukać?
A nie lepiej wymienić ? zapięcie razem z pracą w aso to koszt 300 pln brutto max 1h pracy
dpz, zanim wymienić to jednak lepiej sprawdzić czy nie wyłączone, bo jak wyłączone to i wymiana nic nie da :)
Mogę ci podpiąć kompa i zobaczyć co go gryzie :P
a no masz rację :)
Odświeżę, bo są sprzeczne informacje w tym temacie i w związku z tym mam pytanie:
Czy wypięcie kostki pod fotelem odpowiedzialnej za pikanie kontrolki pasów nie wyłączy jakichś systemów bezpieczeństwa?
Mam nawyk zapinania pasów i bez zapięcia nie przestawię nawet auta o metr na parkingu :manga ale styki nie kontaktują i ciągle mi to piszczy w czasie jazdy.
Niebardzo mi się chce tego rozcinać i kleić z różnych względów, a tylko po to żeby nie było pikawki o niezapiętych pasach jak i tak zawszę jeżdżę z pasami nie ma sensu kupować nowego zapięcia.
Czy mógłby więc ktoś potwierdzić, że wypięta kostka = auto ciągle widzi zapięte pasy i wszystkie systemy są aktywne tak jakby pasy były zapięte w sprawnym gnieździe z nieodpiętą kostką?
Edytowane przez csm
Halooo, nikt nic nie wie? :)
Jest jeszcze coś takiego jak poduszka bezpieczeństwa w fotelu. Jak odłączysz kostkę to będzie kontrolka poduchy świeciła. Pozostaje odłączenie via komp. Dla komputera wypięta kostka = przerwany obwód i rejestruje błąd.
Edytowane przez razal
Dzięki za odpowiedź. :)
Tylko że z postów w tym temacie wynika, że za poduszki odpowiedzialna jest inna kostka z żółtym kabelkiem, której się nie odpina, a wypięcie tej innej od pikawki nie powoduje świecenia się kontrolki od poduszek?
Raczej nie przewód koloru żółtego tylko kostka ;)
Wypinasz kostkę dwupinowa od pasów i nic sie nie dzieje. Ja tak mialem w b6 i mam w b7. Komp myśli ze pasy są cały czas zapięte. Wyjęcie wtyczki powoduje przerwanie obwodu, ta sama sytuacja to wiecie pasa w gniazdo. Żadna kontrolka nie świeci. Jeżdżę tak ok ok 5lat, nigdy nią zapinalem, nie zapinam i nie będę zapinał pasów...
csm: nie lepiej podjechać*do ASO i naprawić ? po co się bawić w wypinanie kostek...
