mgboczna
kontrolka nie zapiętych pasów
kolego wyciagasz koste jak kolega pisal wyzej czyli rozlaczasz obwod i komputer mysli ze pas jest ciagle zapiety nie zawracaj sobie glowy innymi metodami ten jest najprostszy i w kazdej chwili mozesz wrocic do kontrolki
A nie ma to wplywu czasami na bezpieczenstwo wczasie wypadku ?
Czyli dzialanie poduszek ,napinaczy i innych jeszcze mechanizmow .
nie ma takiej mozliwosci
jestem elektronikiem
a jak sie nie swieci kontrolka od pasow to tym bardziej bedzie dzialac system airbagu
Ale napinacze pasow juz nie i wpadniesz na poduche z pelnym impetem .
nie zapinanie pasow jest to decyzja indywidualna wiec kazda robi jak uwaza wie co za to grozi
pozdr
Nie wiem co myśli sobie komputer po rozpięciu wtyczki, ale wedle informacji mojego serwisu vw jeśli wszystko jest fabrycznie ustawione to przy niezapięciu pasów poduszka nie wystrzeli...
Ok ale przy niezapieciu pasa i palacej sie lampce tego ze nie zapiete .
No a wypiecie wtyczki to takjakby pas byl zapiety caly czas . Tak ktos pisal tu wczesniej ,wiec oszukany system ze pas zapiety raczej wywali poduche .
Czyli wpięcie klamry musi rozwierać obwód, skoro odpięcie wtyczki daje taki efekt...?!?
Zgadza się wpięcie klamry rozwiera styk . Wypięcie wtyczki powoduje ten sam efekt ale tylko po stronie kierowcy tak można zrobić .
Witam.W końcu dobrałem się do tego zapięcia.Ostrym nożem naciąłem i rozdzieliłem krawędzie.Po podważeniu płaskim śrubokrętem otworzyłem obudowę.Okazuje się ,że wyłącznik był w środku strasznie zasyfiony(banalna rozbiórka tego wyłącznika).Działa na zasadzie rozwierania styków.Wystarczyło tylko go wyczyścić , bardziej podgiąć blaszki i wszystko poskładać.Dodam tylko ,że wszystko robiłem bez wykręcania uchwytu(odsunąłem tylko na maxa fotel do przodu).
Uchwyt jest klejony czy trzyma się na jakieś zatrzaski?
obudowa jest klejona ale za pomocą ostrego nożyka warsztatowego można bez większych problemów ją rozpołowić
Szkoda ze fotek tu nie wstawiles z tej operacji .Bylo by jasniej i prosciej.
Pewnie napiszesz ze to prosta sprawa ,ale foty by wyjasnily pytania . Oraz orientacje dla wszystkich chetnych (dam rade ,czy nie ).
Ja takie stare zapiecie mam i moze zrobie tak jak ty ale z fotkami ,a potem je tu wstawie .
Którą kostke trzeba wypiąć pod siedzeniem pasażera zeby nie pikało??;)) bo są dwie, żółta i czarna
Którą kostke trzeba wypiąć pod siedzeniem pasażera zeby nie pikało??) bo są dwie, żółta i czarna
Wiec tak ,szukaj po kabelku od zapiecia pasa idacego ,az pod fotel . A napewno sie nie pomylisz . Albo jak masz czym to odkrec fotel (to tylko 4 sruby ) ,albo jakies lusterko wez i dobra lampe .
Kostke ktora ja mialem wypieta ,to byla kostka ktora jest na koncu kabla od zapiecia pasa .
Żółte kostki są tradycyjnie od poduszek powietrznych we fotelach...
Wiec zabralem sie za to stare zapiecie .
Rozpolowienie nie poszlo mi najlepiej ,wyszlo krzywo i nie bylo latwo .
Sa tam takie koleczki i zabki blokujace po bokach ,ktore przy rozcinaniu napewno zostana przeciete .
Tak wygladaja kolejne strony zapiecia bez obudowy.
Na tej stronie jest przykrywka stycznika zapiecia .
A to jego dwa mocowania do blachy ,takie zabki .
Troche syfu tam bylo ,ale raczej to nie byla przyczyna problemow .
To numery jakies kostki zapiecia pasa .
Oto stycznik .
Tu widac jak to tam chodzi , ta zielona czesc wchodzi do dolu ,w obudowe stycznika i zatrzymuje sie na garbie zygzakowatej blaszki. Co powoduje rozwarcie styku (czyli odejscie zakonczenia blaszki zygzakowatej (ksztalt litery T ) od dwoch cienszych blaszek . Czyli kiedy rozwarte to pasy zapiete (klamra w uchwycie),zwarte to pasy nie zapiete (klamra pasa poza zapienciem). I ja bym sie tu doszukiwal problemow ,bo w tym rozebranym widze ze przy wsadzonej klamerce bardzo niewiele,wrecz wcale nie ma odleglosci miedzy blaszkami kied klamra wsadzona .
Na zygzakowatej blaszcze sa slady wytarcia lub przypalenia ,ale raczej wytarcia .
Tak to wyglada po wyjeciu blaszek .
Zaobserwowalem tez brak takiej malej *******y ,tylko nie wiem czy to bylo wczesniej czy teraz zlamane . Jesli wczesniej to moglo miec wplyw na luz klamry w zapienciu. Bo zapinalem i bylo OK ,ale wystarczylo westchnac ,ruszyc sie i juz pikalo . Zas jak wtedy dociskalem klame w zapieciu do dolu to bylo OK.
Wygiolem delikatnie (naciskajac od wewnetrznej strony konta ostrego garbika )ta zygzakowata blaszke w miejscu garbika ,ktory wystaje z obudowy stycznika ,no i nastapila poprawa . Wkladana klamra teraz juz dalej odpychala blaszke T od dwoch cienkich blaszek .
Coprawda rozwalenie obudowy latwo nie idzie ,to z klejeniem moze byc roznie. Troche to szpetnie wyglada ,ale moze pomiedzy fotelami ujdzie w tloku .
Edytowane przez Gość
Witam miałem problem z gongiem podczas jazdy gdy miałem zapięte pasy udało mi sie ten problem rozwiązać prostym sposobem okleiłem małym kawałkiem taśmy ten rygi elek od zapinania i problem zniknął
Gość bombel79
witam mialem ten sam problem ,trzeba rozebrać element pasów tam gdzie jest czujnik i podgiąć blaszkę czujnika i po problemie.
O rany tyle materialu o deaktywacji pipania nie zapietych pasow a wystarczy kupic na alledrogo taka specjalna koncowke jaka ma pas bezpieczenstwa i po krzyku (osobiscie tego nie uzywam pasy to koniecznosc) i system widzi nie zapiete pasy jako zapiete a kosz ojolo 20 zeta pozdro!
