Danek75 Zgłoś #261 Napisano 27 Listopada 2011 Wszędzie pisze o przyciskach X, Y, lub 1, 2. Nie wiem o co chodzi z tymi przyciskami/ numerkami gdzie one są? Proszę o pomoc.Zajrzyj na pierwszą stronę - czy to takie trudne? :fajny Jest opisane - który jest który.A servis INSP, to serwis roczny a nie oleju. Jeśli o olej by chodziło, to SERVIS OIL by się pokazał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość broda1 Zgłoś #262 Napisano 13 Grudnia 2011 jeśli kasowanie insp się nie uda.to co wtedy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #263 Napisano 13 Grudnia 2011 jeśli kasowanie insp się nie uda.to co wtedy. To będziesz miał komunikat dopóki nie zostanie skasowana inspekcja.To znaczy jak się nie uda?Jak nie ręcznie,to przy pomocy Vaga,ale musi się udać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość jarek_1981 Zgłoś #264 Napisano 8 Stycznia 2012 to ja się podepnę, nie mogę ręcznie skasować inspekcji, próbowałem kilka razy... pozostaje tylko vag? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
brath100 Zgłoś #265 Napisano 8 Stycznia 2012 Dokladnie kolego tak jak piszesz. Mam jednego kumpla ma 3b z 98 i tylko VAGiem da rady. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dgolcz Zgłoś #266 Napisano 3 Lutego 2012 Kasowanie inspekcji serwisowych odbywa się następująco: 1. Wyłączyć zapłon 2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk X, 3. Włączyć zapłon, 4. W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawia się słowo "service", 5. Na centralnym wyświetlaczu pojawia się komunikat "SERVICE NOW", 6. Zwolnić przycisk X, 7. Obrócić przycisk Y w prawo, w celu skasowania wskazania, 8. Wyłączyć zapłon. Przycisk X to prawy przycisk na liczniku Przycisk Y to lewy przycisk na liczniku HHA zadziałało w 100%. dzieki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lancer400 Zgłoś #267 Napisano 8 Marca 2012 U mine rowniez zadzialalo ale dopiero za trzecim razem. Dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maniek111 Zgłoś #268 Napisano 10 Marca 2012 Dzieki Zajelo mi to jakies 20 sekund i po klopocie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
core Zgłoś #269 Napisano 1 Kwietnia 2012 (edytowane) Panowie przeczytałem cały wątek ale nie znalazłem podobnego przypadku. Mianowicie wczoraj pojawił mi się komunikat Service 3000 km, z tym że od ostatniej wymiany i kasowania inspekcji przejechałem dopiero 9 tys – czyli inspekcja ustawiona na 12 tys. Olej zmieniam zawsze w tym samym serwisie i zawsze mechanik kasuje mi inspekcje pokrętłami na liczniku a kolejna inspekcja pojawia się po 15 tys (przypomnienie 3000 wcześniej). Ostatnio również kasował w ten sam sposób. Moje pytanie, co się mogło stać że inspekcja przestawiła się na 12 tys ? Dodam że ostatnią wymianę oleju robiłem jakieś 3000km przed czasem inspekcji (15 tys) ale inspekcja była skasowana i to raczej nie powinno mieć wpływu na obecne zachowanie. Edytowane 1 Kwietnia 2012 przez core Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #270 Napisano 1 Kwietnia 2012 Być może tu chodzi o serwis roczny a nie olejowy :fajny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
core Zgłoś #271 Napisano 1 Kwietnia 2012 Zapomniałem napisać, olej był wymieniany w lipcu więc nie minął jeszcze rok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
coolio89 Zgłoś #272 Napisano 1 Kwietnia 2012 witam mam passata 1.9 TDI 115km automat 97" rok. czy inspekcje oleju skasuje w ten sam sposób?:hmm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #273 Napisano 1 Kwietnia 2012 czy inspekcje oleju skasuje w ten sam sposób? Tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #274 Napisano 1 Kwietnia 2012 Zapomniałem napisać, olej był wymieniany w lipcu więc nie minął jeszcze rok. Ale mógł minąć rok od serwisu rocznego. Tylko nie wiem, czy w FLu wyświetla tylko jeden komunikat dla obu serwisów, czy tak jak w B5 3B, że jest to rozdzielone na OIL i INSP. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
core Zgłoś #275 Napisano 1 Kwietnia 2012 Ale mógł minąć rok od serwisu rocznego. Tylko nie wiem, czy w FLu wyświetla tylko jeden komunikat dla obu serwisów, czy tak jak w B5 3B, że jest to rozdzielone na OIL i INSP. Dzięki za zainteresowanie problemem. Wydaje mi się że w FL jest tylko jeden komunikat inspekcji, ale pewien nie jestem. W każdym razie jeżdżę nim 3 rok i mam za sobą 3 wymiany oleju (ostatnia właśnie w lipcu) i jak do tej pory zawsze komunikat inspekcji pojawiał się prawidłowo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #276 Napisano 1 Kwietnia 2012 Wydaje mi się że w FL jest tylko jeden komunikat inspekcji, ale pewien nie jestem. No ja też nie bardzo wiem, bo FLem to nawet nie jeżdżę Ale może byc tak, że jest tylko jeden komunikat. A wcześniej gośc kasował jakoś oba a tym razem na szybko - skasował tylko jeden. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
winkovic Zgłoś #277 Napisano 22 Kwietnia 2012 Przyłącze sie do tematu mam problem z wykasowaniem tego...Chciałbym sie dowiedziec czy mozna wykasawać inspekcje za pomoca vagu2.5? A jesli tak to w jaki sposób? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebcio188 Zgłoś #278 Napisano 23 Kwietnia 2012 dzięki koledzy. mnie też dopadł ten SERVICE a zarz potem OIL.Wiem że nic się nie dzieje bo miesiąc temu zalałem świeżą oliwę.Przy waszej pomocy wykasowałem oba komunikaty.Pytanie-czy ręcznie za pomocą guzików na desce da sie zmienić limity km,za ile mają znowu się włączyć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #279 Napisano 23 Kwietnia 2012 czy ręcznie za pomocą guzików na desce da sie zmienić limity km,za ile mają znowu się włączyć? Nie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebcio188 Zgłoś #280 Napisano 26 Kwietnia 2012 dzięki .pewnie tylko kompa trzeba podpiąć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
