AndiC Zgłoś #1 Napisano 7 Listopada 2010 Witam mam problem ze wzmacniaczem Nokii po prostu przestał działać podłączyłem MFD na stare kostki i gra. Więc mam dwa typy w/wymieniony wzmacniacz bądz okablowanie. Czy wystarczy jeśli sprawdze przejscia na kablach i w jaki sposób mogę jeszcze sprawdzić wzmacniacz. Jesli jest ktos ze śląska okolice Katowic i posiada taki wzmacniacz aby przepiąć do sprawdzenia tez by to ułatwiło diagnozę.Dzięki za wszelkie sugestie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Barth Zgłoś #2 Napisano 7 Listopada 2010 Sprawdź czy na stykach wzmacniacza jest napięcie sterujące (uruchamiające REM) / czy w ogóle jest napięcie. Wzmacniacz DSP ma swój osobny bezpiecznik w oprawce na kablu (+) może po prostu się przepalił. czy żółta kostka miniISO w navi jest odpowiednio dociśnięta - jest to kostka sygnałowa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AndiC Zgłoś #3 Napisano 7 Listopada 2010 Barth- wszystkie te czynności oczywiście sprawdziłem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Barth Zgłoś #4 Napisano 7 Listopada 2010 (edytowane) No to raczej serwis albo... zmiana na Harman/Becker DSP Edytowane 7 Listopada 2010 przez Barth Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #5 Napisano 7 Listopada 2010 (edytowane) No to raczej serwis albo... zmiana na Harman/Becker DSP I będzie miał to samo, tylko z droższym wzmakiem. Rozwiązanie problemu jest banalne: Podpinasz DSP do navki przytrzymujesz jednocześnie klawisze 3 i 6 (pojawi się ekran z informacjami o wersji nawigacji) następnie przyciskasz i przytrzymujesz klawisz 2 (będzie piknięcie, albo nie będzie - zależy czy jeszcze masz głośniki, czy już tylko DSP. Przycisk 2 przytrzymujesz 3- 5 sek.) - wyłączasz nawigacje, czekasz chwile około minutki i włączasz ją ponownie (musi się pojawić ekran powitalny, a na nim od góry po prawej wjedzie napis DSP) ... wyłączanie systemu DSP przebiega w tej samej kolejności. Edytowane 7 Listopada 2010 przez Charakterek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Barth Zgłoś #6 Napisano 7 Listopada 2010 (edytowane) I będzie miał to samo, tylko z droższym wzmakiem. Rozwiązanie problemu jest banalne: Podpinasz DSP do navki przytrzymujesz jednocześnie klawisze 3 i 6 (pojawi się ekran z informacjami o wersji nawigacji) następnie przyciskasz i przytrzymujesz klawisz 2 (będzie piknięcie, albo nie będzie - zależy czy jeszcze masz głośniki, czy już tylko DSP. Przycisk 2 przytrzymujesz 3- 5 sek.) - wyłączasz nawigacje, czekasz chwile około minutki i włączasz ją ponownie (musi się pojawić ekran powitalny, a na nim od góry po prawej wjedzie napis DSP) ... wyłączanie systemu DSP przebiega w tej samej kolejności. Jesteś pewny, że wzmacniacz nie gra w normalnym trybie NAVI? Bo na pewno niezależnie od tego czy NAVI jest w trybie DSP czy nie to i tak wzmacniacz dostaje sygnał audio oraz sygnał +12V (REM) do odpalenia. Edytowane 8 Listopada 2010 przez Barth Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AndiC Zgłoś #7 Napisano 8 Listopada 2010 Charakterek- ja już miałem podłączony ten wzmachol on poprostu przestał grać cisza w głośnikach po przełączeniu na stare kostki wszystko wraca do normy. Barth- napięcie jest tyle narazie sprawdziłem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Barth Zgłoś #8 Napisano 8 Listopada 2010 (edytowane) Jeśli NAVI gra po podłączeniu pod głośniki to znaczy że nie jest w trybie DSP. Przełącz tak jak kolega charakterek pisał: (naciśnij jednocześnie 3 i 6 a potem przyciśnij 2 i przytrzymaj a potem restart) Sprawdzianem tego czy navi jest już w trybie DSP jest logo (DSP) pojawiające się przy odpalaniu NAVI. Napięcia musisz sprawdzić w dwóch miejscach: - Zasilanie główne wzmacniacza - Zasilanie uruchamiające - (sterowanie +12V) Tu masz schemat gdybyś potrzebował: Edytowane 8 Listopada 2010 przez Barth Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AndiC Zgłoś #9 Napisano 8 Listopada 2010 Barth dzięki za schemat posprawdzałem napięcie ,niestety wszystko ok tak więc oddaje wzmachol do serwisu i zobaczymy co powiedzą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xander33 Zgłoś #10 Napisano 6 Czerwca 2016 Wzmacniacz DSP ma swój osobny bezpiecznik w oprawce na kablu (+) może po prostu się przepalił. Witam Kolego gdzie mogę zlokalizować ten bezpiecznik mam oryginalną instalację B5 Fl. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
