KnapolPieksy
Podłokietnik, urwane zawiasy, zaczepy. passat B4
Witajcie. Mam pytanie dotyczące zawiasów z tego podłokietnika. Kupiłem passata z urwanymi już zaczepami w podłokietniku, więc chciałbym to zrobić, dospawać coś plastikowego. Niestety nie wiem jak to oryginalnie wygląda. W necie też nie znalazłem. Proszę Was podeślijcie mi foto jak to wygląda. Z góry dzięki
mam coś takiego
Da się rozebrać podłokietnik by wyjąc tą klapkę i zaczepy (jeśli jeszcze jakieś są :P ) nie ma sensu kleić tego na kleje jak coś to zanieść do plastikarza niech pospawa
Lub zaaplikować zwykły metalowy zawias :D
dokladnie tak jak kolega wyzej napisal, lub jesli juz masz jakies zdolnosci moze uda Ci sie zgrzac plastik na plastik umieszczajac miedzy nim zawias metalowy a z dolu przykrecajac, tyle, ze do tego pewnie przydalaby sie opalarka
lub zaaplikować zwykły metalowy zawias
Daj spokój ja już mam jeden tak sprofanowany podłokietnik przez mojego ojca:D
Poszukam u siebie może będę miał zawiaski, bo wiem że gdzieś się walały.
mały OT
adams masz pod coś podpięty ten przycisk w podłokietniku?
Edytowane przez DeepHeet
Jeszcze nie, ten przycisk jest od odryglowania klapy w sedanie
Myślałem żeby sobie sprawić taki przycisk i jakieś ciekawe zastosowanie mu nadać :)
ADAMS
spawarkę do plastiku mam, a mógłbyś dać zdjęcia przedstawiające w całości te zawiasy ? Te zawiasy to sam zrobiłeś czy kupiłeś już gotowe ?
nie mam innych zdjęć. Zawiasy były w zestawie z podłokietnikiem tylko połamane, swego czasu miałem 2 podłokietniki...
Witam. Panowie mam podłokietnik kupiłem od gościa za 50zł także ma połamane zawiasy to chyba norma,ale nie mam mieszka ani rączki dźwigni hamulca i tu moje pytanie jak jest mocowany mieszek do podłokietnika. Na allegro znalazłem mieszek od golfa 3 i zastanawiam się czy będzie pasował.Może ktoś ma zdjęcie jak to jest tam zamontowane, a może ktoś ma na sprzedaż kompletny mieszek:manga
ciężko będzie ci dokupić mieszek... ale jest on mocowany na zatrzaski.
Blacha montażowa i kluczyk to też czarne kruki :)
O co chodzi? Swoją drogą jak kupiłem drugi podłokietnik to mój oryginalny kluczyk pasował (otwierał i zamykał zamek)
Ten z pierwszej aukcji wydaje się że bardziej pasuje.
znaleźć kompletny podłokietnik nie połamany to rarytas! Często można kupić ale z połamanymi zawiasami, bez blachy montażowej/kluczyka/pokrowca na ręczny...
to jest jakiś chiński badziew, kup drugi, najlepiej ori :)
To taki uniwersalny w brikomarche za 79 zł a na allegro 50. Podobał mi się a oryginalny widziałem za 150 kiedyś na allegro
No właśnie, uniwersalny szmelc... Kumpel kupił do polówy i też mu się to połamało. Szkoda tracić na to kasę..
Trzeba kupić uniwersalny ale porządny. Ori jest dobry ale do popatrzenia na niego.
Jak się dobrać do podłokietnika żeby sprawdzić, czy zawiasy nie powpadały do niego? Pokrywa jak widzę w moim była już klejona przez poprzednich właścicieli, ale nie widzę zawiasów i nie mam bladego pojęcia jak to rozkręcić, bo widzę tylko dwie dziurki. A ostatnio czytałem recenzje o rewelacyjnym kleju do plastiku (jest w leroy merlin za 20 zl) który jest tak agresywny, że rozpuszcza i wtapia się w klejony plastik, więc może by dał radę.
W tylnej części podłokietnika masz dwie zaślepki, trzeba je wyjąć. Pod nimi są śruby które wykręcasz. Zdejmujesz ramkę pokrowca dźwigni hamulca ręcznego i wpychasz ją do środka. Możesz już powoli go wyciągać do tyłu/góry
