bat67
Zmiana podszybia w B5 3B na podszybie z B5 3BG
może jeszcze ci się przydadzą te informacje :)
ja znalazłem to na stronce tego oto forumowicza
http://forum.vw-passat.pl/threads/118947-!-TYLKO-nowe-i-TYLKO-oryginalne-czesci-i-akcesoria-VW-
i tak:
3B0119487C - 174,9 zł
3B0133849A - 102,42 zł
pisz do niego
Edytowane przez arek58
to ja mam pytanie trochę z innej beczki, Panowie, czy po wymianie podszybia zrobiło się troszkę ciszej wewnątrz?
arek58 dzięki ale narazie zrezygnowałem gdyż mam inne plany.
piet jeszcze nie jeździłem autem od założenia ale jeśli nawet się zrobi ciszej to będzie to różnica nie zauważalna
a tak to wygląda u mnie :ok
http://img818.imageshack.us/img818/7643/img20130212163622.jpg
nie ma sprawy, a po wymianie podszybia silniczek nie źle się prezentuje :P może i ja w końcu zabiorę się za to (jak kupie graty)
Panowie jak wygląda sytuacja uszczelką w opcji z podszybiem i bez. Bo nie wierze, że jest taka sama. Co się namęczyłem z jej wsadzeniem ... Dopiero jak lekko poszerzyłem gniazdo uszczelki weszła na swoje miejsce.
tak to wygląda u mnie:
Witam panowie czym się różni podszybie od passata z 97r od 2000 bo chciałem kupić na allegro i zrobić przeróbkę o której piszecie ale popełniłem błąd i kupiłem do 97r czy to ma znaczenie? i czy ten link który prześle to takie podszybie muszę mieć? http://allegro.pl/ory-nowe-podszybie-rynienka-vw-passat-b5-fl-superb-i3098342071.html
nie trzymałem w ręku tego z 97 ale na logikę musi się różnić skoro też go wymienia się , więc może nie mieć listwy gdzie się montuje osłonę tą na aku , filtr itp. oraz mocowanie śrub widzę że jest a w 3bg go nie ma
takie jak z linku jest ok
jak takie kupiłeś to będzie problem , różnice widać
http://allegro.pl/vw-passat-b5-98r-podszybie-europa-i3091663877.html
Witam mam pytanie odnośnie pokrywy fitru kabinowego, czy po wymienie na podszybie z 3bg i wymienie na oslone aku pokrywa filtru kabinowego jest zbedba czy trzeba ja zalozyc żeby się nie lalo na niego ??
thx i pozdro.
zbędna jest
I nie bedzie sie lala woda na niego? Wiem ze banalne pytania ale chcialbym byc pewien zanim kupie i wymienie na te oslony z 3bg
nie bedzie
i tak:
pisz do niego
to całkiem dobra cena bo pytałem a ASO i:
3B0119487C - 250 PLN
wie może ktoś czy jest do dokupienia ta metalowa prowadniczka (zakończenie szyby) w którą się wciska element podszybia?
Pytanie Panowie:
Dziś kupiłem graty do zabudowy podszybia w ASO i cała ta pokrywa zasłaniająca, zakrywająca z numerem 3B1 819 447 B41 jest PLASTIKOWA, a jak czytałem wasze posty to pisaliście o METALOWEJ osłonie.. Czy w ASO wcisnęli mi produkt gorszej jakości? Czy ma ktoś plastikową tą osłonę jeszcze?
Edytowane przez Frankoo
chyba źle czytałeś - tam nie ma metalowych części, tylko plastik.
Głównym celem zabiegu było uniemożliwienie wszędobylskim liściom dostawanie się do odpływów wody, skutki zatkania takich odpływów, myślę że wszyscy znają, a jeśli nie to szeroko jest to opisane w innych działach.
A więc tak potrzebne nam części to:
3B1819415EB41 - Podszybie z wersji 3BG - 69,17 zł
3B1819447B41 - Blacha zakrywająca - 90,68 zł
3B1819422A01C - Pokrywa akumulatora - 28,16 zł
Zatem koszt całego zabiegu to: 188,01 zł
Może rzeczywiście źle przeczytałem..
Myślałem, że blacha to raczej materiał metalowy, a nie plastikowy ?
ile kolego za komplet zapłaciłeś?
Niestety u LELKA w Gliwicach wyszło drożej niż poprzedników w innych ASO. Nawet o 20zł drożej za część..
Odrzutnik - 3B1819415EB41 - 89,00 PLN
Blacha zakrywająca - 3B1819447B41 - 110 PLN
Pokrywka (na akumulator) - 3B1819422A01C - 35,49 PLN
+ obudowa na filtr kabinowy z wersji FL (taki jaki być powinien):
Obudowa - 3B1819640A - 83,52 PLN
Rynienka - 3B1819979 - 24,44 PLN
Dociskacz (2 szt. w komplecie) - 3B0819817 - 3,60 PLN
Można użyć tak jak wszyscy piszą tutaj podszybia z passat b5 fl o numerze 3B1819447 które wygląda tak: 038065.jpg i które pasuje idealnie do obudowy filtra kabinowego i nic nie trzeba dokupować.
Mam nadzieję, że komuś się przyda moja podpowiedź :)
Może jakaś fotka jak pasuje i jak z zamocowaniem ?
