adams
Brak zbieżności tylnej osi
obawiam się że nie wyjmę całych tulei z belki która siedzi obecnie, a tuleje są nowe i to lema :/
Jak są nowe to wyjdą na bank.
jak odkręcałeś belkę to trzeba było zaznaczyć obrys łapy,bo otwory w łapie są większe i jest luz pod śrubą ,dlatego krzywo ustawiłeś Arek belkę.:bleble
Dlatego przy wymianie gum lepiej nie odkręcać całej belki.
odkręcaliśmy wszystko co się dało do konserwacji... więc teraz nici po śladach :) spróbuje dokładnie po odmierzać i ustawić ją względnie prosto. Jeśli to nie pomoże to zmienię belkę. Dzięki koledzy za pomoc!
tuleje i piasty do wymiany.Jezeli belka nie jest powypadkowa i nikt nie podkladal lewarka na srodku belki to wszystko wroci do normy.
taaaak tuleje dopiero co wymieniane, a piasty po co wymieniać? kolega chyba nie przeczytał dobrze tematu. Dodam że w poprzednim aucie zbieżność
na tej samej belce była ok.
o jaki lewarek chodzi?
lewarek typu zaba.Czopy na ktorych sa zamocowane lozyska moga byc skrzywione.
tak apropo tematu
szukam pomocy kogoś kto na prawdę zna się na zbieżności -
mam do dyspozycji beissbartha 3000 do zabawy po godzinach i juz kilka razy podchodziłem do po kobminowania ze zbieżnością w moim B4
ogólnie bidna trochę jest już też tylna belka (ma kiepskawe kąty) ale zbieżnośc na tyle nie jest zła
Ogólnie chodzi o to ze wyciągnąłem wszystko co się da w granice dopuszczalne błędu a po ustawieniu geometrii autko nie ściąga, jedzie prosto ale przy jeździe na wprost kierownica nie jest na środek tak jak przy ustawianiu tylko trochę w lewo.
wg 6 głowicowego urządzenia wygląda na to że oś jazdy jest jednak minimalnie przestawiona,
tylne koła mierząc wg progów wyglądają nie przestawione (typu tył przód)
nie mam dostępu puki co do 8 głowicowego urządzenia żeby sprawdzić pełną geometrię na 100% (szczególnie tył)
może ktoś coś doradzi??
wolałbym nie wymieniać belki bo nie wiem na co trafię - wiadomo że w VW ogólnie ma po siadane belki przy większym przebiegu .. zastanawiałem zię czy nie po podkładać właśnie cienkie blaszane podkładki pomiędzy belkę a półoś tak jak pisałem wyżej - żeby była prosta to musiałbym dorwać coś z vr6 (mają małe przebiegi)
z drugiej strony może vr6 ma inną belkę...
Skrócić lewy drążek i wydłużyć prawy. Poza tym może ktoś przed tobą przestawił kierownicę o ząbek/dwa?
z tym przestawieniem może być - sam zdejmowałem kilka razy kierownicę i mogłem pomylić - ale:
lewy drązek jest tak jak w ksiązce (pisze żeby miał jakąś tam długośc) może -+1mm
przy ustawieniu zbieżności ustawiasz w algorytmie punkt środkowy do regulacji i po zjechaniu z maszyny powinno tak być jak ustawiłeś
przy dodaniu gazu a następnie zdjęciu nogi z gazu delikatnie czujesz że auto nie do końca chce jechać prosto
na końcu pomiaru urzadzenie pokazuje ze auto pojedzie tak jak w rzeczywistości jedzie tylko nie pokazuje dlaczego - z którego konkretnie kąta to wynika- miałem różne zbieżnosci z tyłu - nie dużo ale różne. Ustawiłęm żeby były obydwie praktycznie jednakowo i trochę sie poprawiło
podejrzewałem ze przednie koło któreś jest do tyłu o trochę i też nie bardzo, zresztą nawet jeśli to nie ma za bardzo jak tego poprawić jeśli wahacze są raczej na 100% proste i na prawdę wszystko w zawieszeniu już wymienione.
Na początku miałem kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy - ten nieustawialny ;) tak do tyłu że auto nie chciało jechać prosto - naprowadziłem na wózku i sworzniach ile sie dało i jest duuużo lepiej ale ja jestem może trochę za dociekliwy bo czuję zę mogło by być jeszcze ciut lepiej ale koledzy twierdzą że to i tak jest baardzo dobrze tak jak jest
opony też odpadają bo 2 komplety idą tak samo.
jak bym przesunął kierownicę o ząbek to by wystarczyło ale czy tędy droga?? - ciekawi mnie to o tyle że nikt nie potrafi odpowiedzieć na moje pytanie - co jest winne
beissbarth robi specjalne podkladki ktore zaklada sie pomiedzy belke a oske.
właśnie słyszałem że coś takiego jest ale nigdy tego nie widziałem na własne oczy
zaglądałem do ostatniego wydruku z beissbartha i oś jazdy jest u mnie przesunięta o 2 minuty
nie wiem czy to dużo bo nie mam punktu odniesienia - pewnie 0 byłoby lepsze
ma ktoś sposób na przestawienie kąta wyprzedzenia zwrotnicy z jakimś zapasem? ja ustawiłem na 1st 2o min gdzie ksiazka podaje ma byc 1, 41 jak się nie mylę.
w tym celu przestawiłem w otworach do przodu cały wózek, sworznie, planowałem przesunąć też tylne tuleje przedniego wahacza lecz zrezygnowałem bo nie ma dużo luzu i przypuszczam że na dziurze mogą się przesunąć spowrotem
chętnie bym po rozmawiał z kimś co ma zacięcie w temacie geometrii
Edytowane przez 1robert
WSZ nie ustawisz niestety. Tyle co na śrubach - ale to już zrobiłeś. Poza tym mieści się w granicach normy. 1st 40' to norma ale tolerancja jest +-30'
Edytowane przez pszemek
nie chciałem fasolek rzeźbić..
a jak to wygląda w innych passatach?? też tak do tyłu z WSZ??
czy np może być trochę krzywy wahacz - tak by tylko kąt WSZ był przestawiony a nic nie było widać?.. da sie to zmierzyć??
amorki są nowe .. nie wymieniłem tylko gum i łożysk na górze amora i bo wyglądały jak nowe.. porównywałem z nowymi i nie widziałem różnicy / zużycia
